Бегемот147
Усилитель тормозов ТЛК 200
    • Машина: ЛК200 дизель
    Дело в том, что к тормозам относится значительная часть машины и что ты там поменять собрался можно только догадываться. Если менять всё то дешевле будет машину поменять:) Хотя по признакам опять тот же пресловутый ГТЦ про его ремонт было.
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    8 часов назад, Bort202 сказал:
    АБС к тормозам не относится? тему видел, там обсуждение ничем не кончилось, код ошибки другой и вроде как неисправность дизеля.
    Вы правы и АБС тоже относится к тормозам, как и много чего еще.
    Ошибка была другая и признаки неисправности тоже другие если говорить об ошибках. А вот симптомы - подкачка - похожие. Тут два варианта: (i) манжеты в ГТЦ перепускают, но тогда педаль должна проваливаться и (ii) аккумулятор не набирает достаточного давления или негерметичность системы, тут симптомы более яркие - тугая педаль и/или уровень жидкости в бачке падает из-за утечки.
    В первом случае замена поршня или ГТЦ в сборе, именно так закончилась тема. А дизель тут не причем.
    Во втором танцы с бубном начиная с поиска утечки и заканчивая диагностикой гидроаккумулятора.
    • Машина: TLC200, бенз, 60th Anniversary
    В 03.02.2017 в 11:55, Bort202 сказал:
    Доброго дня! 3 дня назад ни с того ни с сего загорелись лампочки абс, противозаносной, межосевой блокировки и PCS.
    Подключили сканер, ошибки стерли, но они выскочили вновь.
    Коды С1249 и С1256.
    Одна из них расшифровывается как: усилитель не создает нужного давления в течении пяти минут.
    При этом, усилитель не жужжит. Подкачивает только при нажатии на педаль, правда почти каждый раз даже при несильном нажатии.
    Мастер говорит что усилитель можно реанимировать, технология знакома. Кто нибудь сталкивался с таким, или надо менять - тормоза все таки...
    Сам спросил, сам отвечаю...
    Вчера забрал машину из сервиса. Ошибка о давлении оказалась ни при чем. Неисправным оказался датчик абс переднего колеса. Причем не сам датчик, а метка на ступичном подшипнике, которая корродировала, и ржавчиной покоцала датчик. Метку-ободок почистили, менять не стал. Датчик оригинал 5700. Ошибки погасли, все работает.
    • Машина: LC200TD4.5
    можно перезарядить гидроаккумулятор, нажав 40 раз на тормоз на заглушенной машине, потом снять клеммы и подождать минут пять, все проблемы могут решиться
    • Машина: LC 200 4,7
    Slavik177
    если это не шутка, откуда такая инфа? Как то по опыту не попадалось ещё подобного решения.
