  • Машина: TLС80
С 2014 года так езжу все ок. С начала стоял сенсор и датчик omori, сейчас сенсор тот же, но через юнит defi advance, показания одинаковые
Варнинг срабатывает на 825 градусов , в подъемы постоянно пищит
понимаю , что , что то не то , а че делать хз , ждать когда развалится наверно))
Изменено пользователем Hasan555
  • Машина: TLС80
Попробую поменять сенсор и посмотреть .
17 минут назад, Hasan555 сказал:
Поставь комплект сенсор+указатель Депо (сайт AJS).
18 часов назад, VADUS сказал:
Если бы температура была реально 900 градусов, поршня давно бы расплавились. Отсюда варианты: 1) в какой размерности шкала ЕГТ? Не в Фаренгейтах случайно? Если так, то 900 по Фаренгейту будет как раз 480 градусов по Цельсию. 2) Где стоит датчик ЕГТ? 3) Какая температура и давление при работающем бустконтроллере?
Совершенно верно. Прочувствовал на своей шкуре (машине). В затяжной подьем на на 3 передаче при надуве 1.3 и скорости 120км/ч сгорел мотор. ЕГТ было гдето 820-850.
И еще... в одних и тех же условиях эксплуатации температура егт на японской салярке на 100градусов меньше чем на нашей с заправок.
  • Машина: Пешком хожу :)
56 минут назад, VADUS сказал:
Датчик до турбины, но даже в этом месте 900 градусов - это писец поршневой.
Как показывает практика, хдт с периодическим ростом егт до 900 ходит очень долго.
40 минут назад, Hasan555 сказал:
Первое что будет - трещины на выпускном, коллектор лопается от перегревов. После трещины в голове и износ блока. Поршня при этом могут выглядеть очень даже ничего.
Недавно такой спаленый мотор перебирал человеку.
Еще один двиг после горе бустаперов просел по компрессии.
  • Машина: TLС80
49 минут назад, Obrokoff сказал:
Я увижу трещины визуально?
И что нужно сделать чтоб температура так не росла , а то япошка накрутил а мне дуплиться
54 минуты назад, ОЛЕГ800 сказал:
Видать спасает мотор , то что это Машина выходного дня, езжу не много на ней
1 час назад, Hasan555 сказал:
откуда тогда 900 градусов??? Это форсаж на максимальных оборотах длительное время.. иначе им взяться неоткуда...или действительно шкала не в градусах
  • Машина: TLС80
Постараюсь снять видео или фото на крайняк
  • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
Если есть возможность - взять пирометр и проверить не врёт ли датчик.
