Goorik
опять про автомат прогрева на ТНВД
    Вы оказались правы. Это тек верхний.
    Супер :ok:
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    а можно этот автомат прогрева отключить?
    и какие действия необходимы для этого?
    Снять полностью, дырку в корпусе закрыть самодельной крышкой и закоротить шланги с ОЖ.
    А зачем? (под отключить понимаю, что сейчас он работает)
    чет не замечаю работает ли он вообще, вот и возникает вопрос. ТНВД от 2ЛТ
    как правильно отрегулировать этот автомат прогрева?
    Не знаю, как он на 2ЛТ выглядит, подозреваю, что аналогично. Сравнить холодный и горячий, выдвигается ли шток. Если да, то оставить в покое.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    По ходу навернулся автомат прогрева.
    На прогретой машине обороты при парковке 1200.
    Ролик вот в этом положении. Автомату чуть больше года.
    Маневр какой есть насчет ремонта или еще чего?
    Или только менять?
    Изменено пользователем Hodok
    Ролик давит на лапку? не видно, при оттопырке вручную становится нормально? Если да, то наверное, только менять, ну проверить для начала, как там ОЖ через него идёт.
    28 минут назад, =^. .^= сказал:
    Полностью на лапу давит, назад не уходит
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Проверь чтобы циркуляция жидкости исправна была и контрольно Прогрей его сильно феном.
    Зы
    Ни разу не видел чтобы термотаймер у кого то сломался ранее чем через 8 лет эксплуатации ( может и больше,но я в данном примере имею ввиду что я не видел)
    20 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Каким образом? Шланги снимать с автомата?
    3 часа назад, Hodok сказал:
    не ренгеном же наблюдать процесс циркуляции жидкости \в резиновых шлангах...
    Нашел в чем беда была.:)
    Никому не говори!
    5 минут назад, =^. .^= сказал:
    Никому не говори!
    Само собой.;)
    Ребята это же форум колитесь в чем прикол:)
    • Машина: Lexus LX 470 2000 г.,A/T; toyota mark 2, 1992 г.в., 2LT, A/T
    6 часов назад, Dima4241 сказал:
    +1
    Гайка открутилась которая лапку с роликом держит.
    Я болтик терял, которым прогревочные обороты регулируются...
    так как его отключить этот АП, 1KZ-T сильно трещит пока не нагреется до рабочей температуры ОЖ, это напрягает. И еще двс стрекочет от 2000 об/мин может стрекотать изза АП?
    7 минут назад, lxnder сказал:
    Прставку под шток термотаймера подложи,мм 5-7.
