Lyalin
Застучала голова, дизель
  • Машина: Land Cruiser 200 4.5TDi 16г/в
2 часа назад, водительНЛО сказал:
чип откатывать(удалять прогу)придется в любом случае.потом попытайтесь пройти диагностику общим порядком у ОД.
далее сообщите- что и как в итоге.может ничего страшного.если нет-посоветуем.
Понял вас, хотелось бы чтоб не пригодилось, но все равно спасибо !
п.с. читаю тему что вы скинули выше про "троит", кошмар конечно, я до последнего скептически относился к дизелю, а теперь тем более..
  • Машина: ЛК300 бенз
4 часа назад, водительНЛО сказал:
Эх чую я неладное:)))) Главное теперь, что бы автор темы не пропал. По всем признакам тема обещает быть интересной:) Но крузеры и их дизеля всё равно говно:)))
1 час назад, EvgeshaChe сказал:
Поделитесь, что не ладное вы чуете, из за чего?!
Изменено пользователем Lyalin
бывает
Ребят, совет нужен, машину в общем пригнал вчера к дилеру, прокатился с мастером, он стук этот услышал, и сразу начал за топливо меня лечить, типа заправился я не там, но сказали попробуют подменить соляру и посмотреть что будет, в итоге звонят и говорят, от соляры другой ничего не изменилось, цилиндры мы по очереди отключали.. форсунку короче выявить не можем, стали делать какую то регенерацию, сказали помогло немного, сегодня будут еще делать и сказали если она не поможет, то мне за свой счет придется менять сажевый фильтр, типа он всему виной, и стоит он 200-300 т.р., как мне доказать что я не верблюд?! у машины 25тыщ пробега....
  • Машина: LC200 4.5D рест
какого ОД посещали?
17 минут назад, водительНЛО сказал:
какого ОД посещали?
ответил в лс
понятно.
чеков с последней заправки вы наверно не сохранили?
машину у них покупали?
они вам стук локализовали-в смысле конкретное место?у них должны быть приборы как у врачей сердце слушать-фанендоскоп вроде называется.
вообще на развод похоже-стук в голове изза топлива-я не моторист.но там в голове есть много чему стучать.поподробнее бы
1 минуту назад, водительНЛО сказал:
понятно.
Чек с заправки остался!
Машину в ихнем филиале брал
Ничего они не локализовали, мутно все объясняют, как будто не понимают в чем дело и идут по пути "будем менять все подряд", и я не пойму как мне доказать им что либо, придется наверное к юристам обращаться, долгий процесс чую будет(
В представительство тойоты есть смысл писать?
понятно.
у вас два пути.
1.долгий юридический.пойти на сайт www.ozpp.ru в раздел авто.прочитать внимательно .написать претензию на возват денег с экспертизой топлива.
действует!этот дилер который продал авто дорожит репутацией .в составе учередителей присутствуют японцы.
2.поехать к ОД с прямыми руками.если действительно сажевый фильтр.то его наверняка можно купить дешевле озвученной вами цены.обычно ОД закладывают в цену 2.5-3 конца.
  • Машина: lc200
интересно, а адакт не мог стать первопричиной? ну, чисто гипотетически? Ведь могли же крив поставить или поставить не адакт. Проверенный чип-тюнер был?
  • Машина: Turbo Honda Prelude
Путь "менять всё подряд" очень интересный и увлекательный, особенно тем, что происходит за счёт клиента.
по теме более конкретно:
- раз ДЦ начинает Вас кружить в плане поиска неисправности, старайтесь при этом присутствовать. Большинство их действий происходит от непонимания и отсутствия опыта в понимании что и где в данном моторе может не так происходить.
- первым делом услышав посторонний стук верхний или нижний следует слить масло с мотора, снять масляный фильтр и изучить внимательно на предмет содержания стружки/ пыли. Что в фильтре, что в масле - это сразу будет видно. Если там всё норм, заливаем обратно если свежак, или новое.
- вторым делом выкручиваемся свечи накала по очереди и измеряем компрессию в каждом цилиндре, можно даже запустив мотор и внимательно сравнить что и как в каждом цилиндре. Если всё в норме и одинаково это уже хорошо.
- третьим шагом снимаем клапанные крышки и очень внимательно осматриваем ГРМ и все его подвижные части. Сравниваем на каждом кулачке, коромысле, насколько это возможно. Ищем очень пристально даже если кажется что всё норм.
- при условии идеальной картины по вышеуказанным пунктам, вынимаем все форсунки и везем их на стенд, где получаем картину их правильной работы.
Вот Вам уже более-менее 4 занятия для поиска стука, и они не заставляют Вас покупать сажевый фильтр, от замены которого 100% ничего не изменится. Но каждый этот этап может дать информацию. Может конечно и не дать, и заставить лезть глубже. Но вы обязаны всё это видеть, слышать, щупать. Иначе просто будете листать непонятно за что.
На v-образном дизельном моторе довольно трудно на слух понять источник стука, хоть чем об слушайся. Но можно более-менее приблизиться к истине слушая в полной тишине и спокойствие с секундомером, отмечая с какой периодичностью он сильнее/слабее. Понимая как вращается ГРМ относительно коленвала можно понять недоработка цилиндра это или банальный стук шатун/колено, шатун/поршень. Возможно не дорабатывает форсунка, возможно что-то с распредвал/толкатель/клапан.
Поверьте, чудес не бывает. И диагностом называется тот человек, который находит проблему, а не считывает и стирает ошибки. А таких людей у дилера нет, поэтому либо вникайте и руководите процессом поиска у дилера, или ищите специалиста.
Либо вообще забейте, зафиксируйте обращение, и эксплуатируйте дальше, встанет- сделают по гарантии. Если конечно не найдут выхода отказать.
п.с. Возможно написал сумбурно чуть, но я думаю ход мыслей понимаете.
3 минуты назад, Top_Fuel сказал:
Я сегодня тоже был в профильном центре по тойотам, сказали сажевый этот очень легко проверяется, надо лишь три болта от турбины открутить, другой вопрос как заставить дилера делать так как я хочу, они же от инструкции не отступают (как они сами говорят), и то что вы описали конечно круто было бы все проделать, но как добиться их это все проделать?
2 часа назад, zubnyuk сказал:
я полагаю что исключено, делал у спеца с сайта адакта, машина с чипом даже лучше работает
3 часа назад, водительНЛО сказал:
понятно.
у вас два пути.
блин таскать ее из сервиса в сервис, на эвакуаторе разоришься) как узнать что дилер с прямыми руками тоже вопрос..
если к примеру они упрутся в этот сажевый фильтр, мне что с них желательно письменное заключение взять, а потом забрав у них машину претензию садится сочинять или как правильно сделать, посоветуйте?!
машина сейчас где?у ОД наверно.
по закону они не могут делать гарантийный ремонт за Ваш счет.если они готовы менять все подряд за свой счет-пусть этим занимаются.это уточните.
сообщите нам какая ситуация на данный момент.
советую- на сайте в форуме www.ozpp.ru создайте тему с описаниием вашей ситуациии.без эмоций.коротко.там сидят юристы.очень неплохие.посоветуют.пользуюсь часто.
и потом озвучте название этого дилера-страна должна знать своих героев.быстрее зашевеляться.Вот в соседней теме где двигатель троил в Питере как только назвали этого дилера так быстрее дела пошли.Антиреклама никому сейчас не нужна.
С пряморуким ОД могу помочь
56 минут назад, водительНЛО сказал:
В общем сегодня позвонил мастер оттуда, сказал регенерация не помогла, ихний комп показывает непроходимость одной из трубы (сажевый), типа давление больше нормы в 3 раза, помимо этого я заезжал сегодня в один сервис по тойотам, они подсказали как это по легкому проверить.. открутить тупо трубу от турбины и посмотреть изменится ли что, на что дилер сказал что не смогут так сделать т.к. это не прописано в инструкции, обещали в понедельник направить все графики и описание проблемы в тойоту, на что та должна ответить, поменяют ли мне сажевый или подскажут что делать если дело не в нем.
дилера писать пока не буду, ибо пока вроде как пытаются решить проблему, как мне кажется...
ну и чудно.Вы не стали сразу бежать за новым фильтром-вот они и зашевелились.Правильно что не изображаете алигарха.
письмо в Тойоту заготовьте все-таки.
с прошедшими праздниками Вас и всех на форуме.
32 минуты назад, водительНЛО сказал:
Большое спасибо и вас с праздником!)
По мере развития событий буду докладывать, я думаю всем интересно)
В 25.02.2017 в 16:11, Lyalin сказал:
А на каком опыте основано это утверждение, как было определено, что машина с новой прошивкой лучше работает? И почему так много доверия какому-то спецу с сайта? Ведь ни диплома о профильном высшем образовании и уж тем более допусков от Тойоты на проведение подобных работ вы в глаза не видели. Да и тот спец я думаю тоже:)
Лично я убеждён в том, что причиной возникновения проблем как раз и является кривая прошивка.  Поэтому и получается так, что для вас это минус в кошельке, а для спеца с сайта приобретённый опыт за ваш же счет.
13 часа назад, EvgeshaChe сказал:
СновА машина тупо тянула, дергалась коробка, чувствовалась тряска на холостом, после заливки.. все это ушло!
И о каких вы дипломах с высшем образовании и допусках тойоты, у меня было порядка 10 машин, из них половина были турбовые бензы, так вот чиповал я их всех, и ни у одной не было проблем из за чипа, и лили их далеко не выходцы от изготовителя, я и до сих пор не верю что из за чипа могло что то произойти, зайдите вон в тему "чип дизеля", там море народа катается на разных прошивках и на адакте в том числе, все довольны до соплей, пробеги мотают будь здоров, это просто мне не повезло походу...
Кто мне ответит на вопрос, если я удалю сажевые и поставлю пламягасители, я слечу с гарантии?! (ведь они тока гемор доставляют)
По моему если даже магнитофон сам поставишь с гарантии слетаешь.
13 минуты назад, Lyalin сказал:
И много ли там машин 16 года?
15 минут назад, Lyalin сказал:
А ты спроси у дилера могло или нет? И зайди заодно спроси у них как они прошивку заливают и что делают с сажевыми фильтрами.
