fdpd
Проскочил ремень, погнуло клапана TLC Prado 90, попадалово
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    25 минут назад, fdpd сказал:
    В сервисе сказали что на 5vz-fe  не регулируются зазоры
    Срочно, немедленно забирай машину с этого сервиса!
    Только что, fdpd сказал:
    И второй вопрос - пугали выше что вкладыши коленвала могли прилипнуть. Как проверить прилипли они или нет?
    Открутить крышки шатунов и подушки коленвала и посмотреть вкладыши раз поддон уже снят.
    В сервисе сказали что на 5vz-fe  не регулируются зазоры т.к. в ГБЦ нет рокеров(коросысел) - распредвал давит напрямую на шайбы стаканов а те на клапана.
    Если шайбы в стаканах стоят, ими и регулировать. Если стаканы без шайб, то стаканами (побюджетней конечно клапана подрезать, ну и стаканы потусовать с места на место).
    Но по моему шайбы на фото виднеются.
    Это так или они бред сказали?
    Попутали что-то))). Или заморачиваться не хотят, вот и втюхивают))).
    • Машина: Surf185
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Егор84
    Потому  что поршни,  кольца и  цилиндры  уже  изношены  и имеют не  ровную форму . И  если вытащить поршень из цилиндра и снова  поставить , то кольца уже  никогда  не лягут в цилиндре  так  как они стояли и в  итоге  мотор ,  который  нормально ехал и не  жрал масло , начнет его жрать . Это в  общем  то азы , которые  любой  моторист знать должен .
    А если просто заменить кольца? И ещё попутный вопрос вкладыши шатуные можно использовать повторно.
    45 минут назад, Егор84 сказал:
    Новые кольца круглые, а цилиндр - нет. Дальше та же ситуация, что описал Aziat. Некоторым помогает, но это не капиталка, как думают некоторые, а выброшенные деньги.
    Изменено пользователем B@nder@S
    1 час назад, Егор84 сказал:
    круглое в  квадратном  работать не  будет .
    Да  . Но тут надо смотреть на  износ визуально и измерять вал и вкладыши  микрометром , далее  сравнивать с  допуском мануала и  тогда принимать решение.
    По простому  - глянуть состояние вкладыша и  собрать обратно можно ,  на  дальнейшую работу  узла  не  повлияет.
    • Машина: TLC90
    3 часа назад, AlexeiVM сказал:
    Без паники ) Да я уверен им в ломак регулировать и шайб нет под рукой, не делали они этого вроде ранее.
    Почитал поискал про регулировку клапанов на 5vz - до 300 тыс. народ пишет зазоры не уходят (вот тема по зазорам на 5vz http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=62428.0)
    Машина масла не ела и не троила на ХХ - чего их регулировать. Пока вообще склоняюсь к тому, чтоб поставить головки отмытые на место и не трогать.
    Втрой вопрос - все-таки, стаканы даже в головках не все приклеились - чтоб вкладыши намертво вклеить еще сложнее (т.е. в моем случае конечно все не так плохо как тут:
    Если бы вкладыши приклеило или провернуло - то мне кажется коленвал не мог бы легко и плавно ходить, должен был бы быть подклин или рывки или посторонние звуки.
    Не может быть такого чтоб при провороте вкладышей симптомов не было - или может?
    Изменено пользователем fdpd
    3 минуты назад, fdpd сказал:
    Вполне может. Колено снимать, вкладыши проверять.
    3 часа назад, fdpd сказал:
    Азиат, вопрос. В сервисе сказали что на 5vz-fe  не регулируются зазоры т.к. в ГБЦ нет рокеров(коросысел) - распредвал давит напрямую на шайбы стаканов а те на клапана.
    Ниже на фото видно.
    конечно же  бред . надо было им этот вопрос до разбора  мотора  задавать , чтобы  они не  изучали устройство за твой счет.
    8 минут назад, fdpd сказал:
    не  будет ничего , тупо сорвет на вкладышах мягкий слой и  все . Потом в процессе  работы  движка  узнаешь последствия ,  когда  после  нагруженных режимов лампа давления  на  ХХ моргать начнет.
    10 минут назад, fdpd сказал:
    поэтому , как  я  тебе  выше говорил , тебе бы  помог керосин литров  10 и масла литров 15 ,  без всяких разборок  двигла .
    12 минуты назад, fdpd сказал:
    головки  снятые  и лежат на  столе  ,  не  поменять на  них сальники  клапанов  и не  проверить зазоры  как  минимум  глупо .
    • Машина: TLC90
    40 минут назад, AZIAT сказал:
    Ясно.
    Маслосъемные колпачки меняю, клапана мою, зазоры проверяем и выводим в норму если уплыли.
    Насчет "мягкого слоя" на вкладышах - это что за зверь такой? Глазами если смотреть на шатуне это видно будет?
    4 минуты назад, fdpd сказал:
    Ясно.
    Это будет видно на вкладыше. Рабочая поверхность вкладыша - прилегающая к коленвалу. Смотреть там. Если есть задир на спине вкладыша, т.е. со стороны шатуна, то это уже не вкладыш, а спёкшиеся останки того, что когда-то было вкладышем.
    1 час назад, fdpd сказал:
    Ага, и это повод ссать в уши клиенту? Смотри, а то у них и динамометрического ключа не окажется под рукой, будут в уши тебе говорить, что на тойоте момент затяжки "до усрачки" или "рука мастера". Оно вот такое вот надо тебе?
    Нет инструмента/расходников -- так и говори. Лениво -- выкатывай ценник до Луны, чтоб клиент сам свалил. А рассказывать, что клапана не регулируются, это совсем плохо.
    • Машина: TLC90
    Буду следить чтоб тянули по мануалу.
    По ценам можете соринтировать вообще сколько щас примерно стоит работа снять кажлую головки и обратно поставить с новыми прокладками и пр? Чтоб разводить на лишние бабки не пытались.
    • Машина: TLC 95 5VZ-FE, араб, палка.
    комплект прокладок 17, не оригинал вроде как низзя, мне бошки дергали 22 кажись, грм посмотри заодно, почитай мою тему по соседству, может задумаешься, а бошки капиталил еще 20.
    • Машина: TLC90
    22 это за каждую или за обе?
    ГРМ посмотрим но менян в 2016м.
    По клапанам - щупы у них есть будут зазоры серять.
    Шайбы смотрел у меня 28мм фиг достанеш ждать долго. В АБ-инжиниринг зазоры выводят подтачивая верх клапана. Вопрос - это ничем не грозит, то же самое что шайбами регулировать?
    • Машина: TLC90
    Протектор, прочел твою тему про стук 5vz
    А что у тебя с головами ГБЦ делали какая проблема была? Может пыль грязь какая в двиг попала?
    Ничем если грамотно сделают.
    тотосол в горшки потек, 22 обе
    вот это необходимо сделать коли залез, ну и коли полез разбирай все смотри, а то как у меня получится 80 тыр заплатил и сейчас опять то же самое.
    Изменено пользователем PROTECTOR
    • Машина: TLC90
    Протектор, тебе по прайсу выше делали зенковку седел клапанов и потом притирку. При зенковке металл снимается - и соотв тепловые зазоры клапанов уходят. В конторе "АБ-Инжиниринг" где мне головы отквашивали, сказали что зенковка+притирка всегда в комплекте с регулировкой зазоров. Они ее делают подшлифовывая верхушки клапанов.
    Так что тебе надо бы зазоры проверить потому может и стучать?
    Мне с млими головками они промерили все клапана на пневмо-установке. У них норма по их зенкованым клапанам 5-6 у.е. У
    меня все клапана 24 показали 6-6.5.  Мастер сказал их не трогать т.к. они себе места хорошо набили. Так что я притирать их не буду - только колпачки поменяю и помою от нагара и все.
    • Машина: TLC90
    Всем привет.
    Закончили ремонт.
    Собрали запустили, все завелось.
    Нужно сказать что прокладки ГБЦ и входные коллекторов на головках были полная труха, сгнили за 20 лет. Поменяли их и слава богу.
    Теперь вопрос. Aziat может сможеш подсказать.
    При снятии головок ставили мазилкой метки на шестерни распредвалов в головках коих там по 2 штуки.
    Так вот при сборке увидели что на шестернях распредвалов есть заводские метки для их совмещения при установке. И заводская метка с нашими на обоих головах расходится на 1 зуб - т.е. шестерни стояли ранее смещенными на 1 зуб относительно заводских меток.
    Выставили по заводским меткам и собрали.
    Щас ежжу есть ощущение что машина стала ездить иначе чем до ремонта:
    - раньше вроде сильнее был подхват на низах и резче спад, а теперь тяга стала более равномерной что ли от низов до середины
    - есть ощущение будто появился стук клапанов в левой головке по ходу движения.
    Вопрос - не знаете зачем могли сместить шестерни на 1 зуб, бывала такая практика в 90х чтоб фазы сместить как то динамику изменить или т.п.??
    Могли ли клапана начать стучать от того что вернули заводскую метку?
    Просто больше ничего с головами кроме шлифовки не делали и клапана не трогали. До ремонта не стучали.
