Fvadim
Шины на ТЛК 200
    138 сообщений в этой теме Последний ответ
    Можно мне тоже на почту? (в личку адрес скинул)
    Изменено пользователем Серый Волк
    1 час назад, Fvadim сказал:
    фото будут очень качественные,боюсь сюда не влезут
    просто можно штатным виндосовским Paint уменьшить размер на 50% и визуально для просмотра с компа ничего не потеряется. Либо просто загрузить их на ЯндексДиски или Майл облако и ссыль сюда поставить ;-)
    4 часа назад, Серый Волк сказал:
    Скинул,если можешь скинь сюда,я не умею(
    Да не вопрос. Не плохо, на мой взгляд смотрятся. Не слишком агрессивно, но уже и не шоссейки.
    Vladimir79 считает это полезным!
    Это день пастмурный...при солнце смотрится в разы лучше...
    Кому неохота читать все сообщения выше напомню: я переживал подойдет ли вместо штатной резины 285/65 R17 американский размер 285/70 R17. По калькуляторам это плюс к радиусу 15мм.
    Так вот. На днях я стал счастливым обладателем Гудричей (BFGoodrich LT285/70 R17 121/118R ALL-TERRAIN KO2 RWL). Доволен как слон. Про саму резину пока только первые впечатления могу сказать (проехал первые 100км). И первые впечатления весьма положительные. Ощущения такие же как на камри у меня зимняя липучка держала сухой асфальт в -3. Так и сейчас тяжелый крузак вполне по легковому управляется и прилипает к дороге. Ну еще сказывается свобода освобождения от шипованной резины - я ездил осторожно, чтоб шипы не повылетали. Снял шиповки, надел Гудричи и ... кайфанул дав газу с места. Рррррр.
    Заметил одну особенность: при небольших поворотах (еду прямо по сухому асфальту и ямки объезжаю) руль стремиться занять центральное положение. Потом встает прямо и крузак прет не сворачивая. То ли хакапелита 8 такая была, что я привык, то ли гудричи за счет боковых грунтозацепов стремятся встать прямо. Ни кто не обращал внимания?
    По поводу размера. Встали покрышки нормально. Но, действительно, при вывернутом вправо руле, левое колесо очень близко к брызговику. На фото кажется что там совсем нет расстояния, но там есть один сантиметр. Пока хватит, а потом я с мужиками в тойоте договорился, поправят феном брызговик. На первом фото машина на домкрате, сразу после установки, правое колесо внизу. До брызговика примерно 2 сантиметра. Это оказалось самым опасным состоянием, потому как на земле расстояние до брызговика больше (это я про правое колесо). На втором фото то самое, левое, на земле. Нагрузка ваще никак не влияет. Похоже крузаку пофиг сколько в нем народу сидит. Я раньше как-то не обращал на это внимания.
    Ну и, если кому интересно, общий вид машины:
    Vladimir79 и Alexrepin77 считают это полезным!
    А теперь сам вопрос: как правильно расшифровать маркировку шины: 121/118R. Понятно что R это 170км/ч.  А индекс нагрузки воспринимать как от 1320 до 1450? Или 121 не относится к индексу нагрузки?
    Пока вопрос писал консультант с клуба 4х4 ответил: 121 - это когда одно колесо на одной стороне оси, а 118 это когда два колеса в паре на одной стороне оси (как у газелей и бычков). Так что всем, кто собирался ответить, спасибо.
    Всем привет!
    Собираюсь поставить Cooper STT New в размере 295/70/17 на дисках шириной 8 и вылетом 45.
    На калькуляторе посчитал и сравнил разницу со штатными.
    Вылет диска на 15 мм меньше и вроде должен компенсировать большую на 10 мм ширину резины.
    Вроде резина не должна за рычаг задевать.
    Правильно я считаю?
    В прошлом году общался с торгашом в магазе шинном и он мне сказал, что купера далеко не все балансируются. И шиномонтажник эти слова тоже подтвердил.
    Несколько лет езжу на ранере на STT, сменил 3 комплекта - проблем нет
    Только что, Sem1 сказал:
    И как думаешь в четвёртый раз тоже повезет?:)
    Куплю - посмотрим)))
    Она едет хорошо, прочная, ресурс хороший
    38 минут назад, Sem1 сказал:
    Всем привет!
    Правильно я считаю?
    Отпишись по результату желательно с фото...
    В 26.06.2017 в 22:38, Sem1 сказал:
    Всем привет!
    Правильно я считаю?
    У кого с каким вылетом диска 33 колеса стоят?
    Машина LC200  2013 год.
    Поставили резину 285/75/18 GY Wrangler MT/R
    подвеска
    перед  Tough Dog TDC930HL+FC404900
    зад проставки над пружинами 5см.(т.к не нашли живьем готового варианта) амортизаторы с пневмо подушками
    После лифта, машина встала криво, конечно помучились с КДСС  (болтики заржавели).
    диски штатные +колесные проставки 30 мм
    Бампер поставлен железный, Польша. На штатном бампере надо было подрезать углы.
    Перенесли блоки управления турбин.
    Пришлось резать кронштейны кузова .
    При повороте не много трет о КДСС.
    Sem1 считает это полезным!
    У меня стоят nitto mt 295/70-17 с дисками +45.
    При вывернутом до упора руле влево трет слегка стаб и рычаг верхний справа, обнаружил когда ставил зиму что красочка слезла в этих местах. Незначительно. Брызговики ранее были подправлены феном для дисков +20. Сейчас брызговики не задевает вовсе.  До гофры кдсс см примерно. Естественно ни какого комфорта на асфальте нет. Сейчас есть третий комплект Cooper at3 285/65-18 пол лета и весну на нем,  а когда начнуться рыбалки, охоты,  дикие пляжи август и до зимы МТ. Плюс по работе приходится много ездить по асфальту (800+км в день, пару раз в неделю)  МТ хватит на сезон.
    Вот такие соображения.
    Так же ранее были 305/55-20 ет+30 МТ полет был нормальным,  но жестким на грунте.
    Машина лифт 50мм пружинами и алюм бампер без свесов.
    Изменено пользователем Brabusya
    20 минут назад, Brabusya сказал:
    Видел машину! Хорошо выглядит!!!
    Поставил Mickey Thompson. 33 х 12.5 дюймов. Диски диаметром 17 дюймов. Вылет не знаю, но вроде как родные с 200.
    Подвеска шататная и уже не новая, возможно чуть просела.
    Нигде ни за что не задевает.
    Зазор от колеса до верхнего рычага - 5-8 мм.
    Зазор от края левого колеса до стабилизатора, когда вывернуто вправо - тоже около 5 мм.
    В общем - это самое большое колесо, которые может влезть без переделок.
    Может кому поможет в выборе.
    Изменено пользователем G-Shock
