Asella
Завтра шиномонтажника замочу
    • Машина: 4Runner 95 1kz-t, LC120 05 1kd-ftv
    Сегодня еду с дачи - стук впереди, остановился - офигел.
    Две шпильки обломаны под корень, 3 гайки наполовину выкручены.
    Осталось 4 из 6. Стал все колеса смотреть - ВСЕ гайки недотянуты.
    Это я резину менял , шиномонтажник - урод немощный, то ли забыл затянуть, то ли недотянул. Вот и вопрос - чего делать то ?
    Можно ли высверлить и потом экстрактором вывернуть ?
    Есть ли с другой стороны головка (тогда этот способ не подходит)
    ТОгда чего - ступицу снимать что ли ?
    Hi
    Все гораздо проще.
    Сними тормозной барабан и выбей сломанные шпильки, взамен их забъеш новые. Делов то на полчаса :)
    • Машина: Т4Раннер 1994,3VZ-E,черный
    Привет! Енто ТЕ самые шиномонтажники,где мы колессы переставляли,да?...Ну и пидары,блинн...Как резинна -то вообще,доволен?Не поминаешь ли меня словом нехорошим?С уважением,Слава.
    Слав. Они самые ! Я ж на машине месяц не ездил - в отпуске был.
    Аврора - рулит !!! По пред посту - я не понял - какой тормозной барабан - колесо переднее.
    Hi
    Опечатка однако :)
    Тормозной диск, а не барабан.
    Снимиш его и все поймеш :)
    Asella
    Хорошо хоть 4 осталось и колесо не укатилось впереди машины было и такое :angry: . Меняются просто разбором диска и заменой шпилек в нормальном сервисе всегда есть в наличии.
    • Машина: 4Runner 3VZ-E МКПП
    TDA, я полагаю, Вы знаете, чтобы снять диск и добраться до шпилек, необходимо снять суппорт, затем разобрать всю ступицу?!
    А шиномонтажники конечно ублюдки! У самого есть шиномонтаж - не представляю, что бы делал, если б узнал, что мои так работают (тьфу, тьфу)
    Hi
    2 Сергей, 18
    И да и нет :)
    Суппорт держится на 2х болтах, обычно достаточно один открутить, а второй ослабить, а суппорт отогнуть, предварительно ослабив тормозной шланг.
    Несовсем то но всеже ..
    http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...g=J&piid=125020
    Задача снять тормозной диск 43512
    Сняв его получаем доступ к 43501(2).
    Болты просто выбиваются через пруток/болт подходящего диаметра (чуть меньшего чем диаметр шпильки).
    На кой разбирать ступицу ну не понимаю :)
    На такомже Сурфе не менял ... Но на легковых машинах и на моем мосту нет проблем :)
    Новые вставляются и подтягиваются гайкой.
    Высверливать нивкоем случае ненадо !!!!
    • Машина: Вагончик на колесах
    TDA
    Придется все снимать.А кроилово не выйдет.
    И суппорт со скобой на двух болтах придется полностью откручивать.
    И полностью разбирать ступицу.По другому ни как.
    • Машина: Surf 1994 3VZ-E МКП
    А на заднем как шпильку заменить? Полуось снимать?
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    Bolomut прав.
    Кроилова не выйдет.
    Снимать-все.
    шпилька выбивается легко, продается в магазине , стоит 100-150 руб.
    Заодно поменяешь сальники (если решишься дальше лезть) бронзовую втулку, и масло в ступице.
    Совместишь приятное с полезным.
    Я жене сам раз не затянул переднее колесо.
    Еду говорит, а меня чье то колесо обгоняет.
    пригляделось - мое.
    Было правда скользко и почти ничего не пострадало ( кроме шаровой и пыльника рулевого).
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    На заднем барабане нет 2 шпилек надо срочно менять, остальные гайки того же колеса постоянно откручиваются!
    Шпильки эти специяльные тоетавские или с чего совкового подходят?
    Спасибо!
    КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПАПАДАЛОВУ.
    Кстати у советских болты
    Поехал сегодня в автосервис "Доктор 4х4". Выходит этот доктор, дитя гор.
    "Эээээ братишька - 40 баксов за шпилька". Чем совсем не порадовал.
    Нет думаю, пачкаться придется, да что у меня автосервися чтоль не было до 98 года, Аудя и Саабы разбирали. а Раннер не разберу. Шпильки кстати я давно покупал в Мамырях, кстати очень похожи на волговские.
    В общем ничего военного там нету, порядок действий был таков:
    1 Снять колесо
    2 Двумя болтами откручиваем суппорт от поворотного кулака, подвязываем
    суппорт веревочкой, чтоб не мешался.
    3 Отвинчиваем гаечки крышки ступицы, пара бабахов латунным молотком - крышка снята (предварительно снимаем колпачек и отвинчиваем болтик)
    4 Как сувенир в гараже у меня валялся ключь на 56, им и откручиваю конргайку и гайку на ступице.
    Все, ступица вместе с тормозным диском в тисках,
    6 гаек , отделяем ступицу от диска, при помощи ВД40 и зубильца.
    Предварительно пометив тем же зубилом как это все было свинчено.
    Дальше дело техники владения молотком - новые шпильки установлены.
    Ступицу решил не разбирать - бронзовые втулки менялись не так давно.
    Промыл подшипник и заново смазал.
    Конечно затягивал без динамометра, но по опыту помню как должно крутиться.
    Как говорил один персонаж "Помнят родимые, помнят".
    Правда, тока я все собрал, сидел в гараже и радовался что сэкономил 80 баксов. Пришел председатель кооператива и снял с меня 1000 руб - долги за гараж за полгода :о((
    Ну мужчина адназначна емае...Пабедил такую....Сам пабедил...Кстати-в ентом Докторе ентот доктор не дитя гор-это точно...Если Андрея имеешь в виду...Надо было вместе нам поехать-дешевле бы сказал он,я думаю...Но конечно по 40 баксов за шпильку-ЭТО НЕСЕРЬЕЗНО... :angry:
    Hi
    Ладно :)
    Спорить не буду ...
    В гараже у меня в сборе поворотный кулак лежит ...
    Ради принципа выбью и забью новую шпильку, его не разбирая, постараюсь даже отчет сделать :)
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    TO ASELLA Привет! Лично я перед тем как отъехать от того кому доверял колеса машины, ВСЕГДА беру балонник и прохожу по всем дискам, не обращая внимания на порой тупые смешки и шутки за спиной. Независимо, мой это приятель или я у этого мастера впервые. А уважающие себя мастера сами иногда дадут в руки ключ. :)
    • Машина: Surf 2LTE A/T 93
    arkadas
    Совершенно правильно - "качество продукции-забота покупателя".
