    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    2 часа назад, dimarik TLK 80 сказал:
    Подниму старую тему, кто-нибудь все же имеет опыт установки широкого молдинга на европейскую сотку? Интересно как устанавливали, делали дырки под клипсы или нет, если нет то как крепили. Заранее спасибо.
    я устанавливал на СТД "родные китайские" молдинги. Они ужЕ. Но! Я перепробовал 4 вида разных двусторонних скотчей (зеленые, красные, 3м, 3Ж.....). Фуйня все это. Клеются сначала нормально, потом жара +50, потом керхер и молдинги на земле. В конце концов нашел др скотч, он у нас продается шириной от 5мм до 5 см. Почти прозрачный с красной подложкой. Зверь! После предыдущей @бли молдинги держатся 2 месяца.
    Изменено пользователем Dam
    19 минут назад, Dam сказал:
    Я так понимаю они чисто по дверям, как на сотке? Такого типа как на фото?
    По дверям и крыльям.
    14 минут назад, Dam сказал:
    Я хочу чуть другое сделать, из того что выше на фото сделать вот такое. Здесь чуть другое. На 80-ке я клеил их на скотч 3М 5 мм, отлично держались и держатся у нынешнего хозяина.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    Да, я понял...но вас не смущает, что под молдингами будет цвести др весна нежели на улице ))? Либо нужно наглухо закатывать жидким гвоздем.
    зы. В нашем регионе тачки почти не гниют, не сыпят наши реагенты...тепло у нас 300 дней в году, короче. У нас я бы на такое решился без вопросов.
    На япах все стоит и ходит долго. Понятно что нужно все хорошо продумать и качественно сделать. Для этого и поднял эту тему. Знаю что делают такое, видел несколько машин, вот решил заморочиться.
    • Машина: Машина
    27 минут назад, Dam сказал:
    :Cherna-facepalm: А тебя не смущает, что все это штатно ставилось на ЛХ-470 и на прульные авто? И почему ничего не цветет у них? Почему ничего не цветет под узким молдингом на Сотках? Рассмотрим частный случай: почему ничего не цвело у меня на старой Сотке и не цветет у меня на ЛХе, что я нитак делаю? Почему у меня на Прадо ничего не цветет (там тоже широкий молдинг)? Все молдинги штатно держаться на клипсах и скотче.
    Изменено пользователем M@ks
    16 минут назад, M@ks сказал:
    :Cherna-facepalm: А тебя не смущает, ....
    не смущает. Может машины гаражного хранения, может судьба?:rolleyes:
    И потом, как я понял у вас широкие молдинги ставились с завода? Если так, то нечему удивляться. Япы обработали и подготовили эти места грамотно.
    • Машина: Машина
    34 минуты назад, Dam сказал:
    :Cherna-facepalm: Вот в чем дело оказывается! А я-то по незнанию думал, что это аура небесная позволяет сохранять целостность и прямые руки установщика! Ошибался значит, бывает. Получается, что если молдинг ставили на дверь в Японии, то местные так сделать не смогут, они же рукожопы, правильно? Им же далеко до япов? Грусть-печаль. Здесь на форуме точно есть пара владельцев авто кто ставил широкие молдинги. Интересно, они в Японию ездили или у них уже все двери рассыпались от ржавчины?
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    2 минуты назад, M@ks сказал:
    Это пока не цветет.И по большей части в нашем климате с НАШИМИ реагентами там как-раз самый рассадник ржавчины и гнили.скапливается грязь,влага и не промывается и не продувается.Конечно машина будет жить и можно даже снимать их периодически и промывать под ними,японию не будем сравнивать и брать в расчет вообще.Но по большому счету ,Да красиво,но да это просто дополнительный неблагоприятный фактор.Но в данном случае человек уже решил для себя что будет ставить и вопрос уже об установке.
    10 минут назад, M@ks сказал:
    :Cherna-facepalm: Вот в чем дело оказывается! А я-то по незнанию думал, что это аура небесная позволяет сохранять целостность и прямые руки установщика! ....
    ага...то то в япии машины делают на зависть (амеров и немцев с прочими давно подвинули), а в раше заводы год за годом говно клепают. Аура поди виновата? или как в том анекдоте: - А я тебе говорил - место проклятое! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"...
    Про прямые руки установщиков - промолчу (у нас таких пряморуких с головой все меньше и меньше).
    Тему замусорили. Пусть ТС дырявит свой кузов ежели не жалко...
    • Машина: Машина
    3 минуты назад, Bratt сказал:
    Если молдинг поставить руками, а не через опу, то дверь будет жить столько сколько она живет с завода...один в один.
    2 минуты назад, Dam сказал:
    жопы"...
    Тему замусорили. Пусто ТС дырявит свой кузов ежели не жалко...
    и для тебя повторю, если делать правильно руками, а не через опу, то дверь будет жить столько сколько она живет с завода...один в один. Если ты не можешь это сделать или у тебя нет таких мастеров, то это не говорит, что у других все так же плохо. У одних мастеров машина ходит полгода после кузовного ремонта, у других ходит вечность
    4 минуты назад, M@ks сказал:
    и для тебя повторю....
    ты у ТС спроси, есть у него такие мастера или опыт по кузовным работам? Думаю, если бы было достаточно практического опыта (сам делал), то не поднимал бы тему вновь.
    По поводу "если ты не можешь и.....бла бла". Я же написал, что САМ (собственноручно) переклеивал молдинги на СВОЕЙ машине СВОИМИ руками несколько раз. Набирался опыта, так сказать.
    Дорогие друзья-соклубники! Давайте перейдём от склок к теме, а именно кто ставил и каким образом!
    13 минут назад, dimarik TLK 80 сказал:
    клеил узкие. Фото выложил. Все держится.
    гляньте, тоже полемика была по поводу чего куда приклеить...
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    В 08.08.2018 в 15:28, Dam сказал:
    не надо дырявить.мои тоже отвалились после покупки машины.герметик на который стекло лобовое клеят.мертво.
