    • Машина: Land cruiser 100, 4.7 VX. Subaru impreza XV.Квадр CF500-2A.
    Кстати занимался моей машиной Palasatikk.Его пост выше.
    Была уже тема по поводу течи сальников полуосей!!!!Лечится заменой моста.У меня была такая хрень,меняли 6 пар сальников.Заказал у Олега 800 задний мост в сборе.Поменял и забыл нафиг!!!!
    Два раза менял и все прекрасно.
    В нашем случае был люфт между подшипником и ступицей,нужно было менять все детали,садящиеся на полуось,а так как цена всех деталей выше контрактного моста в сборе с доставкой-вывод однозначен :LaieA_029::buzz: :buzz:
    Теперь понятно.Просто нужно регулярно смотреть подшипники полуосей.
    • Машина: ленд-крузер-100
    42423-60030 Втулка запорная, полуоси внутренняя  90310-58002 Сальник задней полуоси внутренний
    Вот эти две важные позиции нужно обязательно совместить правильно.
    я вроде-бы не совсем лох!Сто раз разбирать и ничего не проверить?
     Тебе хотят просто помочь...
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Была такая проблема-начал гулять подшипник внутри ступицы, соответственно сальник и запорная втулка разбегаются, при этом плохо работают тормоза и абс.
    ПРОВЕРИЛ ВСЁ!!!!!
    • Машина: ТЛК 100 VX, 4,7 2002 г.в.
    Интересный Вы человек, спрашиваете помощи, люди говорят, что у кого было, а у Вас нервы сплошные :unsure2: Позитивнее надо быть, вдруг и выльется причина, с которой кто-нить сталкивался. Многие просто не захотят писать с такими ответами... Я тоже сто раз всё проверял, только я лох по видимому и сальник один раз менял))) А потом чистил сапун... не один раз... пока резиновый шланг не продул от сапуна к мосту :think:  Вот как то так... Успеха Вам))
    Нет не в нервах дело! Просто по ошибке ответил человеку в личку! Апроверил всё-это то,что всё вроде-бы проверил и больше не знаю,что и делать!
    Предлагались варианты от "бывалых" садить втулку и сальник на герметик,с последующей проверкой их взаимоположения ,говорят помогает при задирах на посадочных поверхностях.
    Этот вариант опробовал-не помогло!Какойто маразм! Скоро придёт чулок,грешу на него,хотя схд-развал показывает норму!Буду менять чулок просто больше не знаю что и делать.По результату обязательно отпишусь!
    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    !Какойто маразм!
    Не горячись, это реально маразм!!!
    Вверху была ссылка на мою тему, это пипец.Мост я заменил на сотке, но недавно потёк сальник на лексусе. Я выполнил ВСЕ перечисленные вверху "танцы  с бубном"!!! Неделю назад почувствовал запах трансмисии( масло горит после торможений)
    Руки опускаются....
    Руки опускаются....
    Да после торможения масло горит попадая на горячий диск,дым валит как от костра!Вчера снимал мост и увидел,что в левой полуоси то-же масло(в барабане ручника),Я просто в ах.....е!Сейчас,что-то мне подсказывает,что замена чулка меня может необрадывать!В чём дело!Как говорится всё гениальное просто!Но у меня до этого "просто"ума наверное не хватает!Неужели я один такой!!!!!!!!!!
    Руки опускаются....
    Да ещё забыл!Вы хоть неделю отъездили до запаха масла,а уменя сразу бежит(км 5-ть проеду),какбудто и ничего не делал!Грустно как-то,наверное из-за того,что не знаеш что делать дальше!Замена моста конечно вариант,но хочется знать,что,где,когда?????Как-то так!
    Не  все  . Ты  в  Сочи не поехал . :)
    Мне то-же в этом году похоже Байкальского омудя не поесть!Но,как говорится,всё что не делается делается к лучшему!Хотелось-бы верить
    На сотке та же хрень была.Вечером меняешь, на следующий день, потёк масла по покрышке.
    Андрей, заметь не я это предложил! :)  Жди!
    Андрей, заметь не я это предложил!  Жди!
    Так  я  вроде  не один раз звал .
    Я  недавно диски менял тормозные  и заметил слабые  поддтеки  трансмиссионки  . Начинают сальники подтекать ,  но мост я  менять точно не буду  .
    Но и с дымящим колесом Вы ,как я понимаю то-же не будите ездить?Вы-же продвинутый пользователь,подскажите куда рыть?
    Изменено пользователем nissan.186
    Я  уже в  теме Сергея  писал - чтобы что-то сказать , я  должен увидеть больного иначе  это гадание  на  кофейной  гуще .
