    Правильно ли я понимаю, что именно про это расстояние идет речь, и расстояние измеряется до конца этого кольца?
    Да  , про это расстояние  речь . на  картинке  стрелками  указано как  мерить .
    И еще, стоит ли сальник утапливать до конца? там от края получается утапливается он вглубину. На сколько это правильно?
    Сальник  ставится  оправкой  ровно заподлицо ,  утапливать его не надо .
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    о! Спасибо! Важная информация!
    как впрочем и про те измерения!
    Еще раз - Спасибо!!!
    видимо придется еще один сальник покупать и вероятно запорное кольцо менять.
    Есть у кого то фотография сборной полуоси с этими кольцами, чтоб убедиться лишний раз в правильности последовательности установки?
    спасибо, но плохо видно весь этот набор колец...
    вроде эта картинка с набором колец...
    post-1964-0-80233600-1471592979_thumb.jp
    Изменено пользователем Tramp
    Хотелось бы уточнить, каким удобным способом можно измерить это расстояние? Мешает экран тормозного диска. У меня пока получилось только через проекцию по воздуху, ну и как будто не точно. У меня получилось те самые 170 мм, но от края до края шайбы. А присмотревшись к рисунку я понял, что расстояние до рабочей кромки сальника. Удобней было бы измерять либо от внутреннего края подшипника, либо от внутреннего края полуоси.
    Переставил сегодня сальник, не проваливая его до упора, - посмотрю как масло будет капать и вонять от сгорания на тормозном диске или все будет норм.
    И еще, стоит ли садить на герметик зону посадки полуоси с чулком моста?
    PS
    Вытащив сальник, который проработал всего месяц-два, и попытавшись его одеть на то самое кольцо по которому он бегал, то никаких плотных прилеганий не было отмечено - странно как то. Причем новый сальник даже не захотел свободно залезать. Оба сальника как будто оригиналы.
    На рисунке  же  все видно . Замеряешь расстояние  от стола пресса  до плоскости прилегания  тормозного диска  ,  отнимаешь длину  оправки  и получаешь нужный  размер .
    Не  знаю как ты там присмотрелся  ,  но расстояние  измеряется от плоскости полуоси  до края кольца .
    Нет
    Кто мешает измерить размер от внутренней  плоскости до наружной полуси и  прибавлять к  полученным твоим  способом размеру?
    Вообщем эти измерения, напраслина как в итоге выясняется. При правильной сборке и подшипника и колец этот размер так и выходит = 170 мм.
    Сегодня разбирал левую сторону.
    Не смотря на то что сальник был провален до упора, он все равно оказался в рабочей зоне кольца ближе к середине в отличии от правой стороны, где сальник при проваленной позиции работал только на краю кольца.
    Мысль гадкая пришла, что сальники сейчас продаются поганые и не держат масло, либо излишне жидкое масло мне залили (75-90). Может все таки не зря Тойота реомендует минралку 80-90. Надо поменять и проверить результат по текучести.
    • Машина: Toyota Land Cruiser100 дизель
    Тоже долго боролся с течью полуоси. Поменял всё от подшипника до втулок. Решение нашёл заменой на не родной сальник,размеры 70:55:9. Втулку под сальник вытачивал сам и оправка для запрессовки сальника. Сальник Австралия ,у него и пружинка посолидней.
    тоже была такая мысль, но до реализации не дошел. Ты бы кинул поболее инфы на всякий случай по этому "новому" сальнику, авось кому полезна будет и воспользуются.
    Я масло поменял на минеральное кастроловское как в мануале 80-90, и вроде уже не текут сальники.
    в итоге с этой борьбой с течью поменял 6 сальников и это за полгода необостренной борьбы с этой проблемой.
    когда масло сливал, куча стружки было. Видимо синтетика была поганая все таки. Или может кто то другое подскажет от чего стружка?
    • Машина: land cruiser 100
    Помогайте советом. Бряк в левом заднем колесе, скинули полуось, подшипник в ступице ходит свободно. Без натяга. Ступицу к замене?
    Завтра буду в гараже,сделаю фото сальника (взял про запас на вторую сторону) и скину фото. Постараюсь найти сайт где заказывал сальник,тоже скину
    Он и должен свободно ходить(без натяга)
    Ты бы хоть каталог посмотрел!Поменять подшипник и все.
    • Машина: Land-Cruiser 100,
    В прошлом году, в конце лета, побежал этот сальник.  Поменял используя головку на 50. Течь не прекратилась, купил еще сальник, но поменять так руки и не дошли. Осенью запаха гари не стало, течь прекратилась. Менял на днях тормозные колодки, оторвал шпильку колеса. Снял тормозной диск, внутри сухо и тепло))). Кстати шпилька легко меняется без снятия полуоси. Пришлось только промыть изнутри тормозной диск от остатков масла. Теперь ручник стал держать.
    Я в живую привык посмотреть! Износ думаешь на поверхности подшипника? Между ступицей и подшипником люфт. Подшипник не шелохнётся, не гудит. В ступицу рядный подшипник входить туго должен? Или где то туплю? Подшипник прижимается чулком, на 4 болта. Разница 0,3 мм не дожимает.
    На 100 полуось
    Разбирать и пилить кольца и абс чтобы промерить нутромером пока не решились. На подшипнике и упоре в чулке потертости нет.
    На 100 полуось [/quote
    Вопрос где стоит подшипник, там он ходит свободно. Так и должно быть?
    post-26626-0-63797500-1474452224_thumb.j
    Изменено пользователем vodyanoj
    очень сомнительно что так должно быть
    с большей степенью вероятности там очень туго должно быть
    где то читал был чей то комментарий что ступица выдерживает  2-3 замены подшипника
    гряземесы якобы эти подшипники со ступицами меняют регулярно чуть ли не после каждых соревнований
    я когда менял подшипник удивился как ступица слетела с подшипника так как на видео видел как в каком то сервисе через пресс все это хозяйство снимают
    но так как я новую ступицу не покупал то и собрал все с такой же ступицей
    сейчас при трогании слышу сзади какой то глухой тычек
    я не знаю пока что это такое но мысли почему то направлены на это сопливое соединение ступицы с подшипником - типа при трогании проскальзывает
    может я не правильно думаю
    утешаю пока себя тем что колесо ( то есть ступица на подшипнике) не болтается если шевелить его руками на вывесе
    может и подушка сзади где то не затянута
    Привет! Подушки протянул неделю назад, думал стойка стучит, поменял были в запасе, стук остался. На досуге в поле скучно было, за колесо подергал, вот и стук. Разобрали: подшипник живой, сальник лопнул . И в сочленении подшипник и ступица люфт нашли. Вот и спрашиваю наших гуру : разбирать промерять ? Рыбалка началась, повиснуть без запчастей не хоца. У ребят опыта всяко больше- кто что подскажет!
    мне подшипник приговорили официалы на диагностике
    потом подтвердили в другом сервисе на вывесе колеса оно болтается
    но когда с приятелем разобрали все он очень ругался что я его озадачил нашару поменять подшипник мне так как он не люфтит а с колесом он не попробовал этот люфт
    после того как я увидел как ступица слетела легко с подшипника я и сам засомневался в правильности моих действий
    но когда все собрал весь набор полуоси и поставил и проверил за колесо то успокоился что колесо жесткое и не болтается - значит не зря менял подшипник
    по уму конечно бы еще и ступицу надо было поменять
    мне самому не нравится как она легко слетела с подшипника
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Водяной, где обслуживаешься? не на Пегасе?
