VAG Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #101 Опубликовано: 24 сентября 2017 А какой пробег? чет не понятно чем заправляли машину, в такой хлам даже не видел ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kosnov Откуда: Мытищи Машина: LC 105 #102 Опубликовано: 25 сентября 2017 Либо форсунку не дотянули, возможно прогар посадочного или лишнюю шайбу поставили - искать с пристрастием. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arab05 Откуда: ЯНАО г.Муравленко Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения #103 Опубликовано: 27 сентября 2017 В 24.09.2017 в 13:45, SergeySU сказал: Жду шайбочки новые. Как соберу - обязательно поделюсь результатом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
syssupv Откуда: Turkmenistan Машина: TLC 105 STD 2004 1HZ МКПП Part Time #104 Опубликовано: 7 октября 2017 Всем привет. Кто подскажет парт номера болтов крепления головки к блоку и сколько их должно быть на 1 HZ. Чтото в каталогах не нашел. И вообще их можно использовать повторно? Это из практики у кого было. По книге их вроде надо заменять на новые каждый раз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LyamovINC Откуда: Екатеринбург Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи #105 Опубликовано: 7 октября 2017 16 минут назад, syssupv сказал: парт номера болтов крепления головки к блоку и сколько их должно быть на 1 HZ 90910-02096 - 26 штук 17 минут назад, syssupv сказал: вообще их можно использовать повторно Можно, но надо смотреть на состояние резьбы, если мотор уже вскрывали, я бы лучше заменил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #106 Опубликовано: 7 октября 2017 (изменено) 14 минуты назад, LyamovINC сказал: Можно, но надо смотреть на состояние резьбы, если мотор уже вскрывали, я бы лучше заменил. Смотреть надо не столько состояние резьбы, сколько измерить длину болтов и посмотреть по мануалу максимально допустимую длину. С резьбой практически ничего не бывает, а вот вытягиваются они на раз. И при затяжке могут возникнуть проблемы. Изменено 7 октября 2017 пользователем Казак-берег Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arab05 Откуда: ЯНАО г.Муравленко Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения #107 Опубликовано: 15 октября 2017 Ну вот я вернулся со своим незаконченным ремонтом. Пришли шайбы под форсунки. Пора все собирать на место. Но перед сборкой нужно почистить от гари и грязи посадочные колодце. Что было там вы уже видели на фото приложенных ранее. Акцент будет на 6 цилиндр, т.к. там обнаружился геморрой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arab05 Откуда: ЯНАО г.Муравленко Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения #108 Опубликовано: 15 октября 2017 На фото посадочное место форсунки 6 цилиндра. Мое мнение что там видно кусочек металла. Как будто поперек шайбочки стала. Это наверно с предыдущего ремонта топливной. При замене распылителей так установили. Или я ошибаюсь? Посадочную шайбу (толстенькую объединенную) я струдом извлёк мечиком. Прикипела. А маленькую форкамерную не нашол. Ну разве что на фото видно что то! Вот фото посадочного колодца после чистки. Блин, все на ощупь! Хрен подлезеш! При проведении ремонтно-слесарных работ, в цилиндры попала гарь всякая и соринки от чистки колодцев, а ещё эту маленькую хрень из колодца 6 цилиндра я не смогу витащить. И она тоже во внутрь цилиндра попала. Пылесосом сосал, нихрена. Вопрос: можно ли прокрутив мотор стартером дохрена раз с открытыми форсуночными отверстиями выгнать срань с цилиндров? Или какой-то иной способ есть? Буду рад совету! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #109 Опубликовано: 15 октября 2017 Есть вот такие магниты на гибкой ручке: Можно без всяких подсветок и зеркал. Лишь бы по диаметру подошёл. Или взять любой датчик к-вала с наших авто и приколхозить его магнит к чему-либо гнущемуся (или прямому, если на пути преград нет). Только основательно, чтобы не отлетел. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #110 Опубликовано: 15 октября 2017 1 час назад, arab05 сказал: прокрутив мотор стартером дохрена раз с открытыми форсуночными отверстиями выгнать срань с цилиндро Можно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #111 Опубликовано: 15 октября 2017 4 часа назад, Казак-берег сказал: Есть вот такие магниты на гибкой ручке: Можно без всяких подсветок и зеркал. Лишь бы по диаметру подошёл. Или взять любой датчик к-вала с наших авто и приколхозить его магнит к чему-либо гнущемуся (или прямому, если на пути преград нет). Только основательно, чтобы не отлетел. А что, есть магниты для цветмета ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #112 Опубликовано: 15 октября 2017 54 минуты назад, Вадим Лавриц сказал: А что, есть магниты для цветмета ? А туда только цветмет попасть может? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #113 Опубликовано: 15 октября 2017 1 час назад, Казак-берег сказал: А туда только цветмет попасть может? Если специально - любой металл, а чисто для форсунок -нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #114 Опубликовано: 15 октября 2017 (изменено) Ну при разборке отломанных деталей вроде не было, а вот упасть туда потом могло что угодно. Изменено 15 октября 2017 пользователем Казак-берег Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
николай1983 Откуда: хмао перегребное Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ #115 Опубликовано: 15 октября 2017 Я когда снимал тоже прокручивал так полетели все шайбы только успеваю ловить кое как нашел. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arab05 Откуда: ЯНАО г.Муравленко Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения #116 Опубликовано: 17 октября 2017 В 15.10.2017 в 14:43, Вадим Лавриц сказал: Если специально - любой металл, а чисто для форсунок -нет. А разве шайбочка маленькая, которая форкамерная, сминаемая, не из стали сделана? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #117 Опубликовано: 17 октября 2017 1 час назад, arab05 сказал: А разве шайбочка маленькая, которая форкамерная, сминаемая, не из стали сделана? А не цветмет ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arab05 Откуда: ЯНАО г.Муравленко Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения #118 Опубликовано: 17 октября 2017 2 часа назад, Вадим Лавриц сказал: А не цветмет ? Вроде щупал и фоткал (выше приложенные фотки), не похоже на цвет.мет. Есть новые, ещё не ставил. Попробую примагнитить вечером. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arab05 Откуда: ЯНАО г.Муравленко Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения #119 Опубликовано: 21 октября 2017 В 17.10.2017 в 15:08, arab05 сказал: Вроде щупал и фоткал (выше приложенные фотки), не похоже на цвет.мет. Есть новые, ещё не ставил. Попробую примагнитить вечером. В общем, черметом и не пахнет. Все шайбочки из цветных металлов. Не магнитятся! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arab05 Откуда: ЯНАО г.Муравленко Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения #120 Опубликовано: 21 октября 2017 В 17.10.2017 в 15:08, arab05 сказал: Вроде щупал и фоткал (выше приложенные фотки), не похоже на цвет.мет. Есть новые, ещё не ставил. Попробую примагнитить вечером. В общем, черметом и не пахнет. Все шайбочки из цветных металлов. Не магнитятся! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
