kruzashok
Приподнял машинку.Появились вопросы.
    6 часов назад, kruzashok сказал:
    Всем Здравия!!!
    И тебе не хворать!
    Лифт 4",клюшки+2-кардан вылез,
    Померь расстояние от крыла до края диска, не до центра ступицы, а именно до края диска, сверху крыла можно мерить от пистона подкрылка. У меня тоже +4" и дробы +1см, так кардан не такой эрегированный... надо глянуть/зафотать как у меня торчит.
    Будемискать
    У него еще клюшки длинные, насколько я понял из стартового сообщения.
    Только что, VADUS сказал:
    Да, Вадим, +2см я так понял. Сумлеваюсь я, однако, что 1см дал такую подвижку кардана.
    Там не только увеличение длины, еще и кастор правят, редуктор встает как положенно.... На выходе получается не 1см.
    • Машина: 105-ка
    1 час назад, Будемискать сказал:
    412 мм.
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    7 часов назад, Казак-берег сказал:
    Тут уже писали как за снять-поставить коробку 24.000р. заплатили и это не в Москве. Есть деньги лишние - да за ради бога.
    А колхозного на наши авто много чего ставится, и ничё - довольные все.
    Что же Вы так плохо о нас думаете, мы с головой дружим, съездили туда где з 5, с учетом дороги еще и деньги остались :rolleyes:
    38 минут назад, YSA сказал:
    Ни в коем разе ничего плохого и в мыслях не было. Просто иногда приезжают клиенты  распечаткой выполненных работ и цен у ОД (и не только) и поражаешься как людей разводят на деньги))).
    52 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Согласен, у ОД наверное половину стоимости берут за название на коробочке, сам с этим сталкивался.
    К ОД вообще лучше не ездить..... вообще. Мало того, что они денег берут, так они еще делать ничего не могут толком, кроме как воровать..... могут спокойно старую запчасть оставить, или еще что не поменять.... или поменять не то, что надо было.....
    12 минуты назад, VADUS сказал:
    И с этим сталкивался, вместо купленных моих родных фирменных поставили мне какой-то фуфел, обнаружелось только через пол года и уже было не предъявить.
    • Машина: Tlc 105
    Тут уже по-моему все кто мог подняли тему кардана после 4".
    проблема не в длине кардана, а в углах. надо делать 3-х крестовинный.
    Здесь 1000 раз описывали схему работы переднего кардана и при смещении моста в низ, он выпадает из W схемы работы.
    ТС с этим жушиком в переднем кардане я катаю второй год, жужжит но жив, деньги коплю на америку. А потому что главная проблема в заднем. там разбило всё раньше, пока экспериментировал с передним - покупал, точил, гуки мертвые собирал. надо нижние тяги удлинять или доворачивать задний мост.
    с заду теперь у меня тишина, америка с 3-мя крестами и ремонтопригодным шаром гука,тишина и покой, мост довернул.
    с переду закажу америку аналогичную.
    Забыл спросить а ЛИФТ, пока пружины не подсели, точно 4". у меня вышел 4,5" дропы азиат делал новые под это.
    у меня тут и тут всё описано.
    Изменено пользователем Podonok15
    • Машина: 105-ка
    :ok:Полезно...
    8 часов назад, Podonok15 сказал:
    Сколько по факту получился не знаю...Как он меряется?
    • Машина: 105-ка
    Америку где заказывал? Это оно?
    16 часов назад, kruzashok сказал:
    412 мм.
    Ну чуть меньше, где-то 400мм + - , но кардан так не торчит... интересно.
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    В таком состоянии кардан эксплуатировать нельзя, однозначно. Гудит-трещит- крестовины. Даже на снимке видно, что угол работы крестовин при таком лифте -- не допустим.Отсюда и гул при сбросе газа! Решение-- шарнир Гука (кардан будет с тремя креставинами) либо (некоторые выравнивают прокладками под коробку, разгоняя углы работы карданов). Сто касается СВОБОДНОГО хода (продольного) кардана-она должна быть не менее 25мм, отсюда и вычисляешь либо проставку(шайбу) либо удлинение кардана. Вадус прав, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ балансировка кардана после любой переделки!!! Очень ответственная деталь авто и НЕ БЕЗОПАСНАЯ!!! В таком виде, как на фото, выскочить и войти в дорожное полотно(не дай Бог!!!) --в любой момент! Последствия-- плохие . Дай Бог, что б стабилизатор поддержал  и уберег от аварии.
    Очень опасно!
    Болты тоже должны быть КАРДАННЫЕ!!!!
    Удачи
    24 минуты назад, Locb сказал:
    Где ты там это увидел?
    Пришёл и всё разрулил))).
    То что делал, то и сообщаю. Угол видно по примыканию к редуктору моста, посмотри внимательно!!!
    То что касается фактического ЛИФТА...В мурзилке на твою модель даны параметры СТОКА (как должно быть..) по переднему мосту и по заднему мосту..Выписываешь эти размеры..Подходишь к своему "уставшему", а может -- ОБНОВЛЕННОМУ ..коню и замеряешь ФАКТ по передней и задней подвеске..Имеешь РАЗНИЦУ, переводишь ее в ДЮЙМЫ и радуешься, от того, что факт ЛИФТА-- ОБНАРУЖЕН!!!
    По нему и подбираешь все параметры что б "крутануть мост и выйти на нормативный КАСТОР!!! Тогда и управляемость будет и радость от работы подвески !!!
    Вот и все.
    Удачи.
    11 минуту назад, Locb сказал:
    Это ты к кому? Если мне - то оно мне не надо, А ТС уже и так всё разжевали. И лишним сотрясанием воздуха с показом своей эрудиции на этом форуме никого не удивишь.
    Здесь принято если спросили - ответил.
    А хочешь показать свой опыт и мастерство - открой тему и вперёд!
    • Машина: 105-ка
    27 минут назад, Locb сказал:
    Кастор у меня в норме благодаря клюшкам, пружины от Данилы тоже радуют,,,рулиться она не хуже стока (не ожидал) ,ездил бы да радовался если б не кардан.
    25 минут назад, kruzashok сказал:
    Ща пойду колесья менять, не забуду сфотаю у меня как для сравнить. На +4" уже более 100 тыщ км...
