stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #121 Опубликовано: 17 апреля 2017 Из общей масляной магистрали. После фильтра. 4 часа назад, евгений с сказал: ВОПРОС-откуда идет масленый канал на турбину???????? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 204 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #122 Опубликовано: 18 апреля 2017 Дядя, какой нах фильтр перед турбиной? Не вздумай подвод трогать и колхозить, если его рванёт на ходу,то все 6 литров масла будут на асфальте за пол минуты! Это во первых во вторых. Проверить стружку, достаточно слить масло с мотора, и чистым магнитом искать. И на конец, фото давно б/у запчастей не интересны! Покажи новые которые ставили, Вал, подшипники-втулки? Или это и есть новые? Если так , то не надо туда ходить 6ой раз! чтобы так убить вал с втулками, нужно не на масле работать, а на песке. Она ж, крыльчатка должна была болтаться как в прорубе, не уж то не было люфта? У холодной улитке есть следи от крылчатки на корпусе? 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #123 Опубликовано: 18 апреля 2017 евгений с,НЕ ХОДИ ТУДА БОЛЬШЕ В ЭТОТ СЕРВИС ПО ТУРБИНАМ. -сними свою,найди хотя бы тут на форуме б\у хороший вариант и поставь. -огороды с маслоподачей не вздумай городить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с 1 Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #124 Опубликовано: 18 апреля 2017 2 часа назад, Блинов Александр сказал: Дядя, какой нах фильтр перед турбиной? Не вздумай подвод трогать и колхозить, если его рванёт на ходу,то все 6 литров масла будут на асфальте за пол минуты! Это во первых во вторых. Проверить стружку, достаточно слить масло с мотора, и чистым магнитом искать. И на конец, фото давно б/у запчастей не интересны! Покажи новые которые ставили, Вал, подшипники-втулки? Или это и есть новые? Если так , то не надо туда ходить 6ой раз! чтобы так убить вал с втулками, нужно не на масле работать, а на песке. Она ж, крыльчатка должна была болтаться как в прорубе, не уж то не было люфта? У холодной улитке есть следи от крылчатки на корпусе? вот весь и прикол.что все стояло новое я лично пресутствовал .а сейчас говорю-же поставили новый катридж ну не снял я как еге собирают но вот хоть убейте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с 1 Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #125 Опубликовано: 18 апреля 2017 а вот на счет фильтра перед турбиной на мой взгляд это хуже не будет.а как масло под давлением летит в салон это я уже узнал когда колхозил с давлением в двс ,уже опыт есть .есть шланги высокого давленя до 250 бар.и мои 6кг эт самотек.а тубину можно спасти. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 598 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #126 Опубликовано: 18 апреля 2017 Так что, фильтр после фильтра ставить, что ли??? Может у тебя с основным проблемы, забитый и напрямую масло идет или щели есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с 1 Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #127 Опубликовано: 18 апреля 2017 1 минуту назад, Казак-берег сказал: Так что, фильтр после фильтра ставить, что ли??? Может у тебя с основным проблемы, забитый и напрямую масло идет или щели есть? да фильтр новый. а тубину 5 раз делал ,а стружкой я ее и убивал.а фильтр он нужен.а если главный забился?он там не помешает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с 1 Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #128 Опубликовано: 18 апреля 2017 3 часа назад, Блинов Александр сказал: Дядя, какой нах фильтр перед турбиной? Не вздумай подвод трогать и колхозить, если его рванёт на ходу,то все 6 литров масла будут на асфальте за пол минуты! Это во первых во вторых. Проверить стружку, достаточно слить масло с мотора, и чистым магнитом искать. И на конец, фото давно б/у запчастей не интересны! Покажи новые которые ставили, Вал, подшипники-втулки? Или это и есть новые? Если так , то не надо туда ходить 6ой раз! чтобы так убить вал с втулками, нужно не на масле работать, а на песке. Она ж, крыльчатка должна была болтаться как в прорубе, не уж то не было люфта? У холодной улитке есть следи от крылчатки на корпусе? та это и были новые втулки и ротор с моей турбины.и так можно безсчетное кол-во раз менять турбины пока не будет стружки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с 1 Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #129 Опубликовано: 18 апреля 2017 вот еще что может убьет кого.но я хочу закольцевать водяную рубашку.подачу оставить там-же ,а вот обратку вывести с противоположной стороны.будет охлаждение намного лудше Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 598 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #130 Опубликовано: 18 апреля 2017 27 минут назад, евгений с сказал: ,а стружкой я ее и убивал Стружкой ты не толь турбину бы убил. Откуда ей там взяться? У меня мысль одна. Турбина была ГРЯЗНО СОБРАНА, не убрали мусор (стружку) из неё где-то в труднодоступном месте, что-то не по размеру сделали и т.д. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с 1 Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #131 Опубликовано: 18 апреля 2017 9 минут назад, Казак-берег сказал: Стружкой ты не толь турбину бы убил. Откуда ей там взяться? У меня мысль одна. Турбина была ГРЯЗНО СОБРАНА, не убрали мусор (стружку) из неё где-то в труднодоступном месте, что-то не по размеру сделали и т.д. на мой вгляд это исключено если-бы при сборке то на стенде не отбалансировали-бы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #132 Опубликовано: 18 апреля 2017 втулки для турбины -ремкомплект из китайского фуфелнабора "страствуйсилумин" или самодел кулибинский? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 204 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #133 Опубликовано: 18 апреля 2017 Одно не пойму... спорим? Или совет спрашиваем? масло в турбину попадает после фильтра! На прямую! если Вас разводят как Лоха, то здесь вы хоть прислушайтесь к людям желающим Вам помочь!!! а вот этим перцам ещё видать придётся выставить счёт за грязный мотор! И возможные последствия... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 204 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #134 Опубликовано: 18 апреля 2017 1 час назад, Казак-берег сказал: Стружкой ты не толь турбину бы убил. Откуда ей там взяться? У меня мысль одна. Турбина была ГРЯЗНО СОБРАНА, не убрали мусор (стружку) из неё где-то в труднодоступном месте, что-то не по размеру сделали и т.д. Точно не по размеру, смотри как вал натёрли Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с 1 Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #135 Опубликовано: 18 апреля 2017 вот скажите эти 2 клапона какой из них кто? масленный канал с турбины приходит на центр ?значит клапона стоят до фильта? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с 1 Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #136 Опубликовано: 18 апреля 2017 сегодня снял фильтр налил в него бензин и вы лил на тряпку. нет там никакой стружки вопрос о доп фильтре отпадает спасибо убедили. всетаки про мастеров-если бы они хреново собирали то ее невозможно было-бы отбалансировать на стенде. про ремонт я у них поинтересовался как ремонтируют турбины если ротор и катридж в задирах?ротор полируется а корпус хонингуется и потом точатся подшипники с учетом масленной пленки(клина)сплавов типа силюминий такого точно нет.но разность в 90мм это загадка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с 1 Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #137 Опубликовано: 18 апреля 2017 18 часов назад, Блинов Александр сказал: И на конец, фото давно б/у запчастей не интересны! Покажи новые которые ставили, Вал, подшипники-втулки? Или это и есть новые? Если так , то не надо туда ходить 6ой раз! чтобы так убить вал с втулками, нужно не на масле работать, а на песке. Она ж, крыльчатка должна была болтаться как в прорубе, не уж то не было люфта? У холодной улитке есть следи от крылчатки на корпусе? вы уже думаете что я совсем дебил.сувать в свой мотор хрен-че?мне не для продажи а для себя.и то что я выкладываю каждый раз то это так оно и есть.так оно все получается ,ну и мыслями делюсь мож че и пригодится кому. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с 1 Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #138 Опубликовано: 19 апреля 2017 В 17.04.2017 в 06:45, stass_03 сказал: Судя по звуку - турбине писдец. Специфический зудящий звук - разбиты подшипники . ЛТЕ-шки с сапунящими пихлами ездят с сухими турбинами. А чтобы эксперимент был экспериментом - просто не закрывай масляную крышку и (или) сапун выбрось. Стенд по проверке турбин должен греть турбину до рабочей температуры, а это значит вдувать в горячую улитку воздух свыше 300 градусов а вот сапун я бы не советовал выкидывать на улицу ,турбина помогает избавится от лишних газов (создает разряжение)только что для эксперемента.ну это мое мнение сожет я и не прав.а по поводу 300 градусов толку нет.масло должно быть нагретым. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 204 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #139 Опубликовано: 19 апреля 2017 9 часов назад, евгений с сказал: вы уже думаете что я совсем дебил.сувать в свой мотор хрен-че?мне не для продажи а для себя.и то что я выкладываю каждый раз то это так оно и есть.так оно все получается ,ну и мыслями делюсь мож че и пригодится кому. Так это вы сами суёте или вам впихивают? п.с. В общем, я пас. Извините. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с 1 Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #140 Опубликовано: 19 апреля 2017 Только что, Блинов Александр сказал: Так это вы сами суёте или вам впихивают? п.с. В общем, я пас. Извините. да всякие мысли приходят ,когда куча инфы а руки одни. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
