22 сообщения в этой теме Последний ответ
    Здравствуйте коллеги! Решил поделиться своим танцем с бубном вокруг ошибок Р0171 и Р0174. Начали появляться месяца 2 назад и теперь всё чаще. По поведению авто, расход стал 20-21 л/100к., и незначительную (возможно паранойю) потерю мощности.
    Сделано:
    1. Замена прокладок выпускного коллектора;
    2. Замена резинок форсунок;
    3. Чистка БДЗ;
    4. Замена 4-х лямбда зондов на оригинал;
    5. Проверка эндоскопом каталиков.
    Завтра еду на диагностику к официалам, результатом поделюсь.
    Очень вероятно, что просто не хватает на некоторых режимах производительности бензонасоса. Еще показания MAF посмотреть не лишне.  Прокладки выпускного - ну наверное секли бы газы, и слышно и видно копоть было бы, а задние лямбды к бедной смеси вряд-ли вообще отношение имеют, коррекция по их показаниям ничтожна. Думаю связанные с этим расходы впустую.
    MAF отмыл, по бензонасосу тоже на него думаю, посмотрю что Тойотовцы завтра скажут. Честно говоря изначально грешил на лямбды и решил менять все и сразу, а то что прокладки с резинками поменял, не жалею, так как состояние их было неважное...
    Побывал у официалов, выявлено недостаточное давление топлива в системе 1,5 бар, надеюсь замена насоса решит проблему.
    7 часов назад, Miner сказал:
    Она у нас только со снятием бензобака?
    Только "Хардор" и только "Олдскул"?
    15 часов назад, kongerscorp сказал:
    Так точно!
    А новый насос какой ставить думаете?
    Или только оригинал?
    Собираю информацию, чтобы не плодить потом темы.
    Мастера официалы рекомендовали Denso, спорить с ними не буду)
    Denso
    Denso DFP-0108 - оно?
    Фильтры и прокладки (что в бензонасосе стоят) тоже менять?
    Если да, то вот их номера:
    Toyota 23229-16010 - Зажим-клипса
    Toyota 23217-50100 - Фильтр топливный грубой очистки
    Toyota 23225-50010 - Прокладка насоса топливной системы
    Toyota 23300-50120 - Фильтр топливный
    Toyota 90301-08019 - Кольцо уплотнительное топливной системы
    Toyota 77169-30050 - Прокладка топливного насоса
    Изменено пользователем kongerscorp
    Спасибо. Конечно фильтр и резинки тоже менять буду. Заказал уже.
    Антоха тоже с этими ошибками мучался, но уже после удаления катов. решилось заменой первых лямбд, которые на 1гр не вырезаются. что на 2уз хз, но чет мне кажется не только в насосе дело
    Честно говоря, сам переживаю... Но давление в системе показывает в сторону насоса. Надеюсь на быстрый и удачный финал)
    171, 174 это же снижена эффективность катализаторов, бензонасос не при чем.
    Лямбды менять бессмысленно, в каталики смотреть тоже - там металлическая сетка они не спекается, только обгорает её напыление. Короче мозги перешивать на отключение проверки этих ошибок и все. Либо на задние лямды обманки - но это колхозно малеха.
    А как быть с давлением топлива, увеличенным расходом и потерей мощности?
    5 часов назад, Posttonato сказал:
    Не попутали ничего? Это когда так стало? С первого апреля что-ли? Вы если не знаете чего, хоть гуглом ошибки пошарьте, прежде чем про эффективность писать и рецепты знатные придумывать.
    В 28.04.2017 в 00:36, bbn сказал:
    Бывает, ошибся, забыл, два года прошло. У меня эти ошибки в комплексе вылазили. А ты как псина бешеная себя не веди, я денег с тебя за совет не брал.
    Братцы, давайте жить дружно)
    поменял вчера топливный фильтр и насос. В пятничных пробках динамику попробовать не удалось, но давно не видел расхода в 13 л/100км. И ошибка пока не появлялась. ттт...
    В 21.04.2017 в 14:06, Miner сказал:
    Антон, а как давление мерили? манометр подключали или через комп? Осмотр катализаторов делал? Чего-то мне кажется, что моя тоже не шибко резво стала ехать! Думаю что каты подзабились! Предлагаю осмотр эндоскопом или комп диагностику. В обоих вариантах сомнение у меня, что можно адекватно оценить состояние катов...
    Давление мерили манометром, каталитических смотрели эндоскопом. После замены насоса, проблема решилась.
    И что, осмотр катализаторов реально позволяет оценить их состояние?
