Yuris
Вопрос про модель ЛСД дифа Truetrac
    • Машина: admiral
    2 часа назад, Yuris сказал:
    Так никто и не ответил 8" это посадочное под шестерню или ее внешний диаметр.
    это 203 мм.... нет такого размера в редукторе .... все меньше - в общем это условный и приблизительный размер размер.... как не мерь... правильнее бы говорить 7,8'' если мерить по ведомой
    • Машина: admiral
    11 час назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Смотря как крутить
    да есть небольшая разница.... крутить за кардан и создавать небольшое усилие на одном из свободно вывешенном колесе,... но боюсь с первого раза не многие ее почувствуют.
    58 минут назад, serg4x4 сказал:
    А посадочный фланец
    • Машина: TLC77
    Вобщем съездил:
    Посмотрел, болтов-гаек покрутил.
    Из всех имевшихся 5 от Марка, фланец под полуось с 4 отверстиями (резьбами)
    Один от Чэйзера - с 6 отверстиями.
    Все обычные открытого типа - крутиш за один фланец, другой вращается в противоположную сторону.
    На всякий случай открыл от Чэйзера и один от Марка.
    Попался который крутился в ту же сторону, но он при детальном осмотре оказался с эмблемой БМВ.
    • Машина: admiral
    А посадочный фланец
    ну так мы и до диаметра ореха моста и колес договоримся.... у легковых вообще этого фланца не бывает... как там мерить?
    • Машина: toyota
    5 часов назад, Yuris сказал:
    Вобщем съездил:
    смотреть надо только те, у которых фланцы под 6 болтов, (с четырьмя болтами от слабых моторов, на них торсен не ставился)
    Изменено пользователем жора.
    добавил букв
    10 часов назад, serg4x4 сказал:
    Бывает этот редуктор обычно или половинится или у него крышка есть
    • Машина: admiral
    парни - спор ни о чем.... и на мелких торсен бывает и на 7 и 7,5... и на крупных - но крышка скорей квадратная со скошенными углами.. так что этот размер скорей условность чем реальность...
    • Машина: TLC77
    Нашел еще один как бы вариант:
    На разборе, как и те что уже смотрел.
    Как всегда никто ничего не знает, стоит в сборе на подрамнике с полуосями, ступицами и всемм что на него крепится.
    Короче что бы попробовать - надо гаек покрутить немало.
    Но! Вот что подкупает - развитые ребра охлаждения на задней крышке, те что  смотрел до этого - такого не было.
    На ступицах вентилируемые тормозные диски - Я не в курсе может так на всех Марках, но для меня это показатель большой мощности.
    Ну если даже сзади вентилируемые стоят.
    Фланцы полуосей на шесть отверстий, если я не ошибся то из фланца торчат 6 шпилек.
    Ну и что самое важное - я попробовал покрутить один из тормозных дисков, второй начал крутиться в ту же сторону.
    Суппорта стоят на месте, может подклинивают + кожухи тормозных дисков погнуты при транспортировке и подклинивают тормозные диски.
    Я думаю на обычном мосту при довольно значительной разнице подклинивания начали бы вращаться в разные стороны.
    Мне показалось что так простой мост себя не ведет.
    Думаю что это или ЛСД или Торсен.
    Может я ошибаюсь? Что скажите?
    Если завтра будет хорошая погода - поеду опять крутить гайки.
    Изменено пользователем Yuris
    • Машина: KZJ78
    Доброго времени суток.
    Подскажите это LSD редуктор?
    32 минуты назад, NEDbl4 сказал:
    Да.
    5 часов назад, Казак-берег сказал:
    Да.
    Как определил
    27 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Как определил
    По фото.
    • Машина: TLC77
    Блин, а я так не умею.
    Мне почему то кажется что это четырех-саттилитный.
    Я так понимаю, в дырочку смотреть надо - если есть пакеты фрикционов - ЛСД.
    В дырочку смотреть есть ли пластина квадратная между саттелитами или зазор там. Диски на собраном не видно.
    • Машина: KZJ78
    Достался задний редуктор с Toyota Hilux Pick Up, пара 43:10 тридцать шлицов , какой кузов неизвестно. Возникло несколько вопросов встанет он в задний мост прадика KZJ78G-PET без "нежданчиков" :rolleyes:? И поможете определить обычный редуктор или LSD? За фото сильно не ругайте это телефон:focus:
    Встанет без нежданчиков а лсд или нет сфотой окошко куда фонариком светишь  внутри
    • Машина: KZJ78
    Спасибо:ok:
    Хотел съесть маринованый огурчик....голова в банку не пролазит!Что делать!? :rolleyes:
    Крестовина похожа на эту...
    Номер 41306-35010 ИЛИ 41306-35040
    Вообщем буду перебирать там и разберусь.
    У лсд в креставине по два сверления с каждой стлроны туда штифты упираются от пластин
    • Машина: KZJ78
    3 часа назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Ну точно не такая крестовина...
