RED97
Краска на бампер land cruiser 80
    28 сообщений в этой теме Последний ответ
    Привет парни хочу покрасить бампера на land cruiser 80 а вот с выбором краски какието сомнения , подскажите кто красил какую краску подобрать из неорегинальных доступных красок чтобы по цвету совпадала  с серым орегинальным цветом .
    Я бы бампер порошком покрасил. Тем более у вас вроде он металлический. И царапаться меньше будет. А то что он будет не совсем совпадать по-моему не критично для бампера.
    Опубликовано: (изменено)
    Привет. Ну ты насмешил:)....
    Машинам по д....ть лет. И скорее всего они не стояли в салоне и ездили.
    Если проще. Покраска например на ниссане,мазде хуже тойоты,хонды.
    А на тойоте и хонде тоже не блещет обилием лака. И хуже чем у немцев точно.
    И не принципиально какую краску возьмешь. Самое главное нормального качества.
    Начнем с того какой цвет?
    Ну а как подберут и покрасят. все зависит и от маляра и колориста.
    Даже два маляра покрасят одной базой серебра. а оттенок у каждого разный будет.
    У каждого цвета свои особенности.
    Если не акрил. Бери базу на хорошем подборе не совсем уж бюджет. Лучше чтоб маляр сам брал ее. А то скажет. сам подобрал. То и получил по цвету.
    Возможно получишь разные оттенки крыла и бампера.
    Ну и лак не ниже ХС типа. С хорошим сухим остатком. Хоть квиклайн. Можно и подороже.
    Говорю так как есть не малый опыт покраски и кузовного ремонта.
    Тут еще зависит от того. Гламурная у тебя авто. Или боевая. Или смешанный тип.
    Изменено пользователем bazil_b
    Руслан Костоев считает это полезным!
    19 часов назад, bazil_b сказал:
    Что хуже то? Нормально там лака.
    Квиклайн - обычная бюджетка. Мне лично вообще не нравится. Почему именно ХС? МС чем не угодил?
    Бамперы вроде с кузовом не в цвет идут. Что там заморачиваться с подбором.
    Благодарю парни за участие в теме , прислушался к вашим ответам , не судите , просто хотелось услышать мнение кто какой краской близкой  по цвету с родным серым цветом красил бампера и какой номер краски подберал по каталогу.
    Хуже тем что сухой остаток у МС лака меньше. Правильно. Квиклайн более менее неплохой бюджетный лак. а мне нравиться. Больше усадка. Его вроде нальешь. а останется немного.
    1 час назад, bazil_b сказал:
    Кто когда мерил этот сухой остаток ? МС лаки более мягкие .HS более жесткие , не так царапаются как МС ,вообще все зависит от производителя .Квиклайн я даже в руках никогда не держал ,и не собираюсь. Бампер на 80 чем угодно можно красить ,МИПА выпускает специальные краски для бамперов они кстати есть серые ,можно в Раптор добавить белой и черной, будет серенький не броский цвет. Главное подготовить его нормально и вперед, вариантов шквал.
    5 часов назад, bazil_b сказал:
    1,5 слоя HS = 2 слоя MS, результат одинаковый по толщине слоя. Сухой остаток не показатель качества.
    3 часа назад, volchara сказал:
    Заблуждение, величина остатка ни как не связана с этим, по сути это одинаковые лаки
    Вот это точно
    Берешь бампер, разбираешь, корщеткой на болгарке все чистишь от ржи и отслоившейся краски. Не забудь одеть очки, а то глаза засадить можно. Далее обрабатываешь ржу. Затем обезжириваешь и кладешь грунт. Я в качестве грунта использую Тикурилу RM40, нравится офигительно. Затем заматовал и клади базу и лак. В качестве базы использую Мобихел, лак Квиклайн. Ни в коем случае не пользуй реофлекс, говно редкостное. Я банку грунта выкинул, адгезии никакой. После покраски сколы идут "на раз" и по грунту, хотя все по техничке делал.
    Спорить я не буду. Производители писать в техничке думаю более правдивую информацию. И почему же Мс дещевле ХС? Они так и пишут. Более высокий сухой остаток у лаков ХС.
    Я бы так не утверждал. Квиклайн лак ХС -г...но. По мне неплохой бюджетный лак. Очень даже.
    У меня на глазах. И так. Покрашено мной. Машин тридцать им. Не все полностью конечно.
    Но даже спустя годы. Не одного нарекания. И не идет паутиной. И не желтит точно.
    Но кордщеткой вы ржу не удалите. а только наведете блеск. Ржа останется. Протравить ортофосфорной. Почти  преобразователи кроме  БП-50 очень слабые. Ее и в том числе цинкарь в обязательном порядке нейтрализовать вода плюс сода.
    После в обязательном порядке создаем риску. Тем самым сбивая образовавшуюся пленку от воды.
    После шетки адгезия слабая. Она заглаживает металл.
    Поэтому если первый слой грунта не кислотник. То будьте добры риску сделать . И даже самый бюджетный грунт не отвалиться никогда.
    У реофлекса неплохой кислотник. Истратил уже банок 10-15 точно конкретно реофлекса.
    Так как занимаюсь кузовным ремонтом.
    Грунты порозаполнитель и эпосидный -Плоховаты. Но для внутрянки идут.
    Лучше намного чем щетка синтетические круги. Можно брать черные или фиолетовые. Синие самые жесткие. Производитель хоть Русский мастер-китай. Они чистят на порядок лучше щеток.
    Сколы идут намного меньше. Если вы добавите эластичную добавку в грунт и в лак. И никаких спец красок для бамперов не нужно. Вы сами управляете изменяя соотношение добавки эластичностью. Например Новол.
    Это опять же по техничке. Ну а для пластика вообще всегда в обязательном порядке.
    Какой номер цвета в оригинале? Тоже хочу обновить.
    В 19.05.2017 в 02:08, bazil_b сказал:
    Что HS лучше MS? Где так написано?
    Делается по другой технологии.Более высокий сухой остаток - соответственно при 1,5 слоя расход меньше,чем MS при 2. За счет более высокой плотности, якобы лучше блеск. Но дольше сохнет, хотя крепость набирает быстрее.
    Я и не утверждал. Не нравится лично мне в работе. Долго сохнет и капризен к температуре.
    Повторю еще раз. Качество не зависит от сухого остатка. Это  просто разновидность лаков. Кому чем нравится работать. Премиальные MS лаки превосходят дешевые HS .Качество зависит от производителя, применяемых технологий и сырья.
    В 18.05.2017 в 18:08, bazil_b сказал:
    А почем нынче у вас Глазурит 155 и 144 серий?
    А попробуй этим лаком сделать переход где нибудь на капоте серебристого BMW.
    От грунта только все отвалится.
    Ну это то уж совсем бред.
    Ладно. Гляжу вы тут одни специалисты собрались:) Некогда мне. Крышу меняю....
    А для себя я уже путем проб и ошибок нашел то что мне нужно. И не кого убеждать не буду. Но на свой ремонт при желании дам гарантию от ржи лет десять.
    3 часа назад, bazil_b сказал:
    Не обижайся коллега.
    Смело.
    А вот с крышей поаккуратней.:party:
    Ничего смелого нет. Нужно будет очень сильно постараться при подготовке. И потратиться на материалы.
    Пример. Аркам порезанным на моей восьмидесятке уже три с лишним года.
    Даже сколов от камушков в арках нет. с грязевой резины летят булдыганы в арки.
    А ржи нет. Думаю они легко 6 продержатся. Там я сильно не старался.
    Мне нравятся в ремонте Японцы. Давно занимаюсь битьем.
    Потратив на бюджетные материалы.
    Пример.
    Кислотник Реофлекс. Порозаполнитель без разницы какой. Эпоксидный грунт Новоловский. Новоловский шовный полиуретановый в тубах. Плюсс база с лаком.
    Применив хотя бы эти материалы на арках они проходят десять лет без ржи.
    С завода ходят. А там полиуретана меньше.
    Но нужно очень качественно подготовить.
    А если оцинковать вручную. То точно проходят.
    Как то так.
    Я не теоретик. Больше практик.
    Есть что наблюдать в процессе времени:)
    Думаю в своей жизни ты откроешь еще много интересного ,она не ограничивается Наволами и Реофлексами. Велосипед  давно изобрели, пора посмотреть на H/S , Глазурит , 3 М.
    Да я все прекрасно понимаю. Есть материалы лучше значительно.
    У нас в Абакане их нет. И много где.
    Например лак от квиклайна хс. Вполне приличный. Я про эксплуатацию.
    И можно даже с этими материалами сделать качественно. Я про ржавчину.
    Естественно я бы предпочёл более качественные материалы. Но пользуемся тем что есть в наличии.
    Многие даже эластичной добавкой не пользуются. И бампера делают с обычной шпатлевки.  Про паяльной станцию я вообще молчу.
    Правильно. Нужно развиваться всегда....
    Вчера пошёл брать подошву  на эсцентриковую шлифмашинку. Она 4200 стоит 3м.
    Зачем она нужна. Я китайскую взял за 500. У джета про например скотч двусторонний не хуже 3м. И т.д
    А материалы я не в пример привёл.  Так для бюджетной наглядности.
    Значит посоветуешь глазурит  ХС попробовать? Я про лак . Как нибудь закажу для пробы. У нас его нигде нет.
    8 часов назад, bazil_b сказал:
    Очень неплохие подошвы делает Мирка и не так дорого.
    Потому что 3М кругом давно китайский.
    Пардон не правильно написал.
    Лак 155 Глазурит МS конечно хорош .( несуны у нас приносят по 1700р за литр)
    SPIES HECKER грунт 4085 универсален и очень удобен в работе.( есть в аэрозоле)
    Шпатлевка S/H Софт не трескается даже после деформации .
    Полировальная вся система FESTOOL ,включая технику.
    Пистолеты естественно SATA.
    ТоВАРИЩИ МАЛЯРЫ КТО-НИБУДЬ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЙ ВСЕ ТАКИ ЦВЕТ БАМПЕРА У ВОСЬМИДЕСЯТЫХ В ОРИГИНАЛЕ ИЛИ ЧТО БЫ ОЧЕНЬ ПОХОЖАЯ АлЬТЕРНАТИВА
