ebabkin
Датчик топлива сошел с ума
    Примерно с месяц назад индикатор бензина на приборке начал чудить. Особенно интересно было на трассе 10го мая, когда я еду на газу, а он показывает от 0 до 3/4 бака в течение дня.
    На месте основного бака стоит балон ГБО, установлен бак от сюрфа. Откуда насос и как сделана проводка - не знаю, купил такую.
    Где искать в первую очередь? В баке? В приборке? Проводка от бака перетерлась?
    • Машина: Мазда В-2500 пикап 4х4
    В первую очередь датчик и контакты датчика в баке
    В баке. Может быть достаточно усик будет подогнуть на датчике.
    • Машина: Prado vzj95
    У меня на ровной дороге показывает правильно. Когда иду со спуска падет стрелка на 3-4мм. Выезжаю на ровную поверхность, постепенно поднимается. Езжу на бензине. В чем может быть проблема?
    Изменено пользователем A.zot
    17 часов назад, A.zot сказал:
    это не проблема:)
    уровень просто под наклоном меняется
    21 час назад, A.zot сказал:
    в гравитации планеты.
    у меня два бака, тот который доп.бак он от сурфа, в нем действительно уровень гуляет. едешь в году показывает одно с горы другое.
    Это потому, что он длинный и стоит вдоль. И гуляет обычно на пол-деления шкалы, не больше.
    У меня же особый случай образовался :)
