    Ребят - коричневые на туманки.
     А-аа, это надо переключатель менять подрулевой, ну его, доп. фары есть уже...
    • Машина: МТЗ-82
    туманки разве не отдельной кнопкой слева включаются?
    • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
    туманки... по -феншую   включаются  заменой левой подрулевой "коряги"....через предохранитель....стоит это -рубля щас наверно 4.
    • Машина: TLC 105
    А машинка с ключиком чего означает?
    • Машина: TLC-105
    Связь с иммобелайзером.
    • Машина: TLC 105VX
    А подсветку перчаточного ящика никто не мутил?
      А её разве нет?
    • Машина: TLC 105VX
    А её разве нет?
    У меня 105STD - отсутствует
     Про бардачёк точно просто не помню, не заострял внимание что-то даже, но вот в  пепельнице подсветка есть точно, а у тебя? Если не куришь удлини до бардачка...
    • Машина: TLC 105 GX, R2, 1HZ, 2003г, МКПП.
    А есть ли в 105ке пищалка, которая пищит когда оставишь включенными фары при выключенном зажигании?
     У меня нет. А конец чёрный не нашел, у меня он как раз там был как на твоем фото рядом с коричневым.
    Нет. Мне ставили дополнительно. Там ещё нужно не дешёвое хитрое реле. У меня на 105-ке так: зуммер (габариты, фары включены) срабатывает при открытии двери и без разницы положение ключа и двигатель работает или нет. На 80-ке родное реле умнее.
    А где ставили и что за реле?
    Электрик ставил, ничего сложного. Мне не понравилось. Машина отца, его устраивает.
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Очень просто! по экзисту смотришь как и в любой сотке или лехусе, одна петрушка, она же кнопка и лампа в одном лице. стоит копейки и ставиться за 2 минуты!
    Проводка уже имеется когда эта лампочка с концевиком приедут ты найдешь этот разъем
    В общем полез сегодня искать фишку к датчику температуры, и обнаружил следующее:
    1) противотуманки колхозили по полной!
    2) фишки датчика температуры нет!
    3) обнаружены некоторая часть, потенциально нужных проводов!
    post-15413-0-96746400-1402924217_thumb.j
    post-15413-0-99575000-1402924229_thumb.j
    К красно-черному и желто-синему была прикручена противотуманка
    И в той же связке болтались два свободных провода желто-зеленый и желто-синий.
    Так же из этого пучка идет провод на поворотник. Он в поряде и работает :-)
    Вопросы:
    1) можно фотографии от куда идет провод к противотуманке? Так как с завода!
    2) какого цвета провода идут к датчику температуры?
    post-15413-0-59967800-1402924243_thumb.j
    • Машина: HDJ100, 2005г.в.(был: KDJ120,HZJ105, Pajero-||.6G74;Pajero sport.К90.4D56)
    Судя по всему на вашей верхней фотке два коротких обрезаных-это на датчик темпиратуры.
    Сине жёлтый с серебр.полосками"+" ,зелёно жёлтый"-"
    Типа разобрался!
    У меня на противотуманку шли провода 2 квадрата.
    А у вас на фотографиях они такие же как у меня те концы к которым были подключены туманки.
    Осталось найти фишку!
