    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Вообще считаю тему достаточно интересной. Просто автор темы как я понял продал авто, и тема заглохла. Думаю есть смысл продолжить, про колхоз, понятно, без него никак у большинства, но ведь и много людей кто "колхозить" не считает нормой. Я кстати видел много колхоза, который и колхозом не назовешь, а человека обидеть всегда можно, он старался, ему нравиться, может еще кому понравиться.
    Итак, вернемся к теме, все перестали что то делать в машине, или появилась новая ветка?
    Я пока только начал комплектовать свой авто, некоторыми деталями с TLC 100 и LX470, в целом хочу по максимуму. Интересен вопрос со шторкой багажника? Ставил кто?
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
     Я кстати видел много колхоза.
    Да  Андрюха прикололсА
    А мы не любим колхоз :-)
    а ты принял за чистую мАнету :biggrin:
    Тем про шторку не одна (пошарь поиском)
    Если лень, напиши в личку, расскажу.
    вот здесь обсуждалось http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=157486&hl=
    Изменено пользователем Passic
    • Машина: TLC 105
    Кто то может поделиться опытом или ссылками по установке заднего спойлера вот такого вида
    Я то предполагал, что сниму с задних дверей верхнюю обшивку, увижу под ними технические вырезы, а ни тут то было. Вобщем даж теперь и не представляю как ставить, а при заказе с Владика было написано - ничего сложного при установке.
    У меня такой стоит!ничего сложного при установке!
    ВСЕ!
    Подключили, заправили и сегодня, был первый пуск уже с задним кондиционером.
    Все дует и морозит. Передний немного сильнее чем задний (возможно показалось), но полноценные испытания пройдут в жару т.к. сегодня у нас +13 и дождь, После запуска заработало все, в штатном режиме, т.е. поработал, отключился и.т.д.
    В общем, я доволен.
    ...т.е. ничего нигде не травит (конечно, рано еще об этом говорить на 100%, но все же).
    кому интересно, докладываю о ранее собранной системе кондиционирования
    - сегодня был запуск кондиционера после зимней спячки.
    Получается, система (после модернизации) находится под давлением 9 месяцев.
    ВСЕ заработало  в штатном режиме, следовательно – за это время ничего не стравило.
    Вывод:- установку заднего кондиционера (как и холодильника) можно произвести самостоятельно без лишних переплат.
    Вот.
    фото что то не хотят ............
    еле прилепил!
    Короче сверлим отверстие из внутри(потом заглушками закрыл)что бы головка могла пролезть,потом сверлом тонким сверлим примерно по центру площадки опор спойлера мажем герметиком что бы водичка не попадала и прикручиваем.
    Описать сложнее чем показать(сделать)!
    Как говорится глаза боятся а  руки делают.........
    Изменено пользователем Staier
    • Машина: TLC105
    Дорогие друзья, вот я обзавелся TLC 105, 2004 г.в. в стандартной комплектации. Я совсем не такой знаток как вы, но тоже хочется сделать машину хоть немного комфортнее.
    Подскажите, пожалуйста, как лучше действовать, чтобы установить хотя бы электрические стеклоподъемники вместо "весел".
    Покупать новые запчасти? Не могли бы вы подсказать коды?
    Или купить б/у. А где лучше?
    Извините новичка за глупые вопросы.
    Спасибо.
    Спасибо.
    Есть два варианта :
    1. Оставляешь свои дверные обшивки, демонтируешь весла с механизмом и покупаешь в магазе универсальные эл.стеклоподъемники. Там все по сценарию.
    2. В барахолке находишь дверные обшивки под эл.подъемники, кнопки, моторчики и устанавливаешь. Проводка в дверях есть.
    Вибирай на вкус и цвет.
    Подскажите, при установке в обшивки дверей плафонов подсветки, проводка есть, работать не хочет. По такой мелоче смотреть схему не охото, да и решение видимо простое (если только не отсутствие проводов)....
    Кто подключал?
    • Машина: Машина
    Отсутствие проводов за пределами двери.
    Ясно, замена проводки вылечит в общем...
    менять на надо просто добавить лишний проводок от салонного плафона
    Проводку меняю по причине установки штатного усилителя с акустикой, запуска памяти, замене зеркал, сидений итд
    И на какой он нужен штатный… :think:  не пойму :huh: .
    Если уж делать, то сразу чЁниТь посерьезнее.(без фанатизма конечно)
    Да и нормальная 2Din (для среднего слушателя) тянет штатные динамики вполне себе.(повторюсь - если нет больших запросов к звуку)
    • Машина: МТЗ-82
    Тем кто ищет надпись на суппорте - вот фото.
    Колесо снимать не нужно.
    • Машина: Lexus
    Так и получается что у большинства надпись 15
    04479-60050
    Т.е. такой ремк за всю историю через нас заказывалось 1 раз(ВиталДпревед), и видимо  по об...*бке
    • Машина: TLC-105
    Приветствую Всех,нужен совет по замене мотора стеклоподьемника на передней пассажирской двери.Надо снимать весь механизм подъема и опускания стекла или можно обойтись как то по иному?
    Проще весь механизм снять.
    • Машина: TLC 105
    А подскажите кто знает каталожный номер пластиковой подножки под левую водительскую ногу на леворульной.
    • Машина: МТЗ-82
    58190-60120
