    • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
    Toyota 55557-60010 Демпфер крышки бардачка
    Крепление датчика температуры... в "жизни" ТУПО-болт-
    post-22361-0-00552500-1403100097_thumb.j
    • Машина: HDJ100, 2005г.в.(был: KDJ120,HZJ105, Pajero-||.6G74;Pajero sport.К90.4D56)
    Добавленный мной синий провод,и протянутый вперед.второй провод датчика на массу.если сразу температурить не будет,то завезти и подождать сек 3-8.
    post-27811-0-08257700-1403147471_thumb.j
    Изменено пользователем СтопятОФФ
    Саш, спасибо, буду пробывать.
    • Машина: TLC-105
    Датчик по номеру пришёл, всё гидрометцентр работает :party: . Но, сюка :sorry: , "стеклышко" помутнело даже от жидкости для ногтей без ацетона, а у девок просил самую щадящую. Кто будет смывать, чтобы  было красива можно заклеить изолентой сверху и снизу "стеклышко" по контуру и окошко получиться ровненькое. Может уайт-спирит не дал бы помутнения :unsure2: . Ща оставил пока так, всё видно, но не красиво. Попытаемся поискать оригинальное б/у "стеклышко" или сколхозить под настроение. Вырезать и покрасить как надо проблемы нет, вот "ключик" иммобилайзера как  перетащить :think:  или просто сделать красный кружок вместо него и делов-то.
     Куда приделать датчик, чтобы тепло мотора поменьше влияло?
    Я за 20 минут зубной пастой стеклышко отполировал.
    паста гои вам в помощь!
    • Машина: TLC-105
    Наша паста Жемчуг не хуже,гои не было под рукой,паралончик на дрель 15-20 минут и как новое.
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Вчера все таки заставил себя это сделать!
    post-15413-0-44114300-1403257130_thumb.j
    Естественно стеклышко было испорченно супер нежной жидкостью для снятия лака. :-)
    Оно отполеруется, но пока этого не сделал пришла мысль! а нафиг оно вообще нужно?
    С ним, верней без него намного красивее и лучше!
    Поэтому Нафиг оно не нужно!
    Но остается проблема с правой частью  где лампочки.
    Теперь возникла идея просто до этих лампочек оставить черное а все что левее до конца снять краску и отполировать!
    На выхоодных сделаю и покажу как получилось!
    Попутно, кто  нить заказывал лампочку подсветки кнопки аварийки?
    Перегорела зараза уже как пол года :-)
    А по экзисту не бьется :-(
    Лампочка та что с права на высокой ножке.
    post-15413-0-72063700-1403257544_thumb.j
    Изменено пользователем VAG
    • Машина: Land Cruiser 105 GX 1 HZ лифт 4",багажник,люстра,силовой бампер,лебедка, 35" STT
    Тем у кого нет фишки в районе фары-поворотника,рекомендую поискать искомую фишку под капотом,между крылом и банкой воздухана.У. Меня лежал именно там,причем пристегнут был заводским хомутом к кузову.И датчик у меня на защелке под фарой,а не на болту
    У меня фишка оторвана! И на датчик и на противотуманку :-(
    Может у кого есть номера этих фишек??
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    90980-11349/90980-11348 туманки (мама папа, хз какая какая)
    90980-11070 фишка датчика температуры
    Изменено пользователем Kostin-M-I
    • Машина: TLC-105
    Всем привет,кто-нибудь нашел применение этой кнопки(точнее заглушке)?
    А чего искать??? Кнопка включения заднего климата
    Пришло это "Чудо" Демпфер бардачка!!! Внешне напоминает.........предмет, пардон, женской гигиены.(еслиб не черный шнурок). Спасибо Саше за фото месторасположения! Сижу вспоминаю.... вроде был у меня этот кронштейн!!!! и я не долго думая....его снял.(дебил).
    post-22361-0-37112800-1404442329_thumb.j
    post-22361-0-55783300-1404464859_thumb.jpost-22361-0-39959600-1404464865_thumb.jна всякий случай... если кому нужно.
    демпфер бардака поставил(хотя толку от него 0!!) а салонный фильтр нет!!!
    я бы на фильтр в первую очередь бабло потратил.
    Я давно уже поставил комплект(корпус,крышка,два фильтра)от Виталия,потом заказал ещё два комплекта,Не знаю,как пыль была так и есть.Не,ну бывает с открытыми окнами езжу,иногда.Но пыль на панели Всегда.Вроде до устоновки фильра было так же.ХЗ.
    • Машина: TLC 105
    А подскажите как поремонтировать пассажирский подлокотник, точнее правильно разобрать. То фиксируется, то падает на само сиденье.
    • Машина: МТЗ-82
    сначала сверху подстаканник вытащи, потом по бокам по два винта откручивай.  Через подстаканник тоже придется покрутить.
    А вообще - разве он так не должен ? Вниз опустил, поднял зафиксил.
    • Машина: TLC 105
    Спасибо, разобрался Язычёк фиксации подклинивал.
