    Я правильно понимаю, что в этой фишке сигналы стоп, габариты и поваротники?
    Да, может еще чЁ есть, не проверял.
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    Во блин а я лошара розетку делал в проводку врезался. А там все есть. Надо переделать. Век живи век учись.
    Продается еще штатная проводка с розеткой и фишкой на другом конце для соединения всего
    • Машина: TLC100VX/1HD-FTE, был 105/1HZ
    Там разъём на 6 пинов, один ещё, по моему, противотуманный фонарь.
    Я нашел где то под торпедой не подключенный ни к чему свободный разъём, по форме подходящий к прицепному и "трансплантировал" его в хвост прицепного.
    • Машина: TLC 105
    +1, эта фишка с заглушкой, если ни кто не ковырял.
    Именно с правой стороны по ходу движения под запаской находится разъём с заглушкой для подключения электрики фаркопа. Сегодня проверил, поворотники, габариты и стоп-сигнал все работает. Осталось найти ответный разъём для грамотного подключения электрики фаркопа.
    • Машина: ЛК 80, ЛК 105
    Рекомендую удобный крепеж лопаты http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=221441
    • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
    спрошу здесь. кто сталкивался? хочу поставить память  позиций сидений... и все остальное... куда в бодик приход сигнал на активацию?? и как его смодулировать?
    • Машина: TLC 105 2005
    Всем привет!
    С приходом дождей обнаружил воду в багажнике. Вскрытие показало, что вода попадала через пластиковые защелки декоративной планки под стеклами собачника
    post-56730-0-29826900-1465708290_thumb.jpg post-56730-0-17085100-1465708383_thumb.jpg.
    Посадил на герметик.
    Но на этом не закончилось.
    В процессе эксплуатации в дождливую погоду обнаружил протечку из отверстия в правой арке, причем заклеяно снаружи было резиновой латкой. Накой вообще там отверстие, так и не понял, по виду заводское.post-56730-0-24533400-1465708765_thumb.jpgpost-56730-0-42595200-1465708983_thumb.jpg
    Рекомендую после обильных дождей заглянуть за обшивку багажника.
    Изменено пользователем JIo63uk
    • Машина: TLC 105 1HD-FT
    В задних арках по 3 прямоугольных отверстия для направляющих молдинга. Всё заварить хочу это безобразие. От них один вред. Пользы 0!
    • Машина: TLC105
    Думаешь от сварки на кузове будет больше пользы? Тогда-уж лучше найти более гуманный способ герметизации.
    Изменено пользователем SergeySU
    5 из 6 отверстий можно после сварки обработать грунт+краска. А вот 6-е, то что в районе заправочной горловины, с ним хуже: не подлезешь, не зачистишь...
    • Машина: TLC105
    Исповедую идею что к заводским деталям надо как можно меньше подходить со сваркой. Качество металла меняется от высоких температур в том месте где горит дуга.
    Выгорает углерод и т.д. и т.п.  После сварки металл гораздо менее стойким к коррозии становится. Тем более как по заводской технологии все равно не обработаешь.
    Плюс один! Видел мануал по обработке.....
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    Ребята можете даже в дверях замазать дренажные отверстия и ждать когда вода потечет из динамиков!
    Лучше бы спросили как оно должно быть!
    Отковыряйте все что на-замазывали и будет вам счастье ))))
    Всем привет. Поставил по штатной схеме зеркала. со складыванием, памятью и автоматом парковочным! (хвалюсь!!).
    инфо для тех, кто ищет сигнал на камеру з/х ближе к магнитоле: за бардачком в разъеме красный с черной полосой. (выделил его из пучка).
    штатно, он предназначен для сигнала на блок управления зеркалами, и через блок перемычек уходит в левую дверь.
    post-22361-0-09123300-1467634593_thumb.j
    post-22361-0-57383400-1467634625_thumb.j
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Макс, про ручки можно поподробнее.
    Подсветка ручек работает через бодик (отсюда шина нужна) от лх470, и управление через суб-боди (стоит где домкрат).
    Штатно работает следующим образом, регулировка через реостат, притухание, комфорт при высадке/посадке. Реализовано достаточно удобно.
    Штатная схема потребует большого пучка из левой косы, немного проводов из основной, немного из серой (оттуда вроде только на ноги), пара проводов из дверных. Наличие самого саб-боди, основной бодик с лх (можно перепрошить свой).
    Саб боди еще отвечает за работу заднего дворника, но тогда придется переделать блок который в двери (если двери распашные), иначе не будут синхронно работать дворники.
    Лично мне второй бодик нравиться, его можно настраивать, через диагностику.
    фото сектора который отвечает за магнитолу:
    post-22361-0-26387700-1467711406_thumb.j
    • Машина: BJ4x
    я так понимаю, это распотрошенный торпедный жгут?
    да. распилили))
    • Машина: BJ4x
    да. распилили))
    кстати, номер с Твоего фото мне тоже подходит, почему то в лоб я его не нашел
    торпедная проводка целиком у меня стоит, надеюсь, проблем не будет с магнитолой, а вот рулевую ищу теперь, новая дорговаста
