Oleg Y.
Погрузка лодки на крышу авто
    8 минут назад, ebabkin сказал:
    так в ней можно много хлама возить, считай багажник типа thule
    У меня есть Монблан чуть поменьше этой лодки.  :rolleyes:
    Один из вариантов для подъема лодки  на багажник и снятия оттуда - мини-кран на американский фаркоп.
    Лебедку с ручным тормозом уже купил.
    Бля, опасная это вещь. У меня подобная лебёдка разорвалась на куски прям в руках. Нужна какая то страховка.
    11 минуту назад, KEROSIN сказал:
    :dead:
    По описаниям грузоподъемность лебедки - 1100 кг.
    Мне надо всего то  70 кг поднимать. :sorry:
    Изменено пользователем Oleg Y.
    добавление текста
    Ну испытать надо на все бабки. :hunter:И не забывай. что возможны рывки- пиковые нагрузки, которые могут превышать эти 110 кг!
    Спустил с багажника на деревянных лестницах длиной 4м.
    Лодку поставил на борт и  так затащил в гараж.
    Чуть не надорвался. :dead:
    Осталось понять, как лучше лестницы привязывать - сверху лодки или по бокам? :)
    5 часов назад, Oleg Y. сказал:
    Чуть не надорвался.
    Качай бицуху... а по-делу, сделать раздвижные штанги из квадратной трубы что ли и так их ставить, как ты сгружал, можно твоей лебедкой с другой стороны тянуть, лебедку за дерево цеплять или за кол в земле, если на бортах предусмотреть какие-нибудь ролики, просто вставляющиеся в отверстия то вообще легко затолкать... ну так в какчестве бреда:Cherna-facepalm:
    • Машина: TLC80 97
    ну не знаю в чем сложность то..   если лодка без мотора..  то просто стаскиваешь ее назад, и получается она стоит вертикально, потом уже кладешь на землю... и тащишь..
    так же и на крышу..  у меня такая же..  вообще проблем нет в одного..
    В прошлом году  сделал свою систему подъема/спуска лодки.
    Еще колеса съемные к лодке сделал, чтобы можно было ее  до воды тащить.
    Колеса диаметром 20", сделал так, чтобы был хороший клиренс. :laugh:
    • Машина: TLC74-4,2D-2000 TLC150-2.8TD-2018, VW T5 California
    Все очень просто - багажник должен быть немного шире, чем машина.
    Продаю такие лодочки :)
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    А чем затягиваешь?
    Если бы не перемычка, руками бы заталкивалась по "рельсам" - и мне кажется, что с очень умеренным усилием. А так перемычка мешать будет
    8 часов назад, sol_81 сказал:
    А чем затягиваешь?
    В этой теме выше есть сообщение #41 о ручной лебедке.
    Лебедкой нормально получается поднимать и опускать.
    У лебедки две скорости, тормоз.
    Самая затратная по времени операция это завязывание/стягивание и крепление лодки стропами.
    Надо будет этим летом придумать что то типа замка - поднять и защелкнуть/прикрепить.
    А как лебедку цепляешь? Менея интересует как ты с направляющих переваливаешь на крышу. Просто у меня машина высокая и с земли мне не просто до багажника достать
    23 минуты назад, sol_81 сказал:
    Лебедка установлена на отрезок квадратной трубы.
    Лебедка  пристыковывается этой  трубой  в другую квадратную трубу (установлена поперек багажника) типа как в американский фаркоп   и  все фиксируется  болтом.
    Кручу ручку лебедки стоя на порогах.
    На барабан лебедки намотана строп-лента с крюком.
    Перевалка с направляющих на собственно  багажник никаких  особых проблем не  имеет - просто контролирую, чтобы крюк на конце строп-ленты не зацепился собственно за багажник и продолжаю работать ручкой до тех пор пока лодка не ляжет как положено.
    Хорошая конструкция
