Oleg Y.
Погрузка лодки на крышу авто
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80 VX 1996г HDJ81
    3 часа назад, Oleg Y. сказал:
    Я бы с удовольствием прицеп таскал, но есть некоторые маршруты до таежных озер, по которым сложно проехать на машине, а с прицепом вообще нереально.
    Прицеп с лодкой, тем более как у вас ничего не весит, тем более на колесах. Он просто катится на фаркопе. У нас дорог в принципе на Сахалине нет, но ничего ездим как то.
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    тогда проще надувастик взять, в размере 300-м или с болотоходом не вариант?
    У вас специфическая природа. У нас например, в той же Карелии, масса речек, проток между озёр, через которые проложены хлипенькие мостики, по которым часто и без прицепа то страшно ехать, а с прицепом просто можно не попасть в три дощечки...
    Развернуться в узком пространстве нельзя, сдать назад, если упрёшься во встречку нельзя. Очень много чего с прицепом нельзя и неудобно. При чём лодка- это весьма длинномерный прицеп. С ним ещё сложнее, особенно если реально засел и нужно растолкаться- отлебедиться...
    4 часа назад, SakHHunteR сказал:
    Всю свою осознанную жизнь имею дело с лодками, так как живу на острове. Автор, поверь, лучше прицепа ничего не придумаешь, не экономь на этом. С прицепом выигрываешь во всем - спустить на воду, погрузить обратно, лодку не надо постоянно сдувать, надувать, куда то складировать, докупаешь чехол на лодку ( в пределах 3-4 тыс рублей) и у тебя появляется дополнительный багажник в виде лодки, половина шмурдяка можно складировать туда, в конце концов мотор не надо возить в машине и постоянно его ставить и снимать. По молодости таскали лодки по крышам, сейчас без прицепа не представляю лодку
    Подпишусь под каждым словом. А ведь ещё нужно навесить-снять мотор, по итогу спина будет не рада этой охоте. И раз дорог нет, то и к берегу водоема не всегда подобраться на машине, а это опять тащить...
    Лодка у тебя короткая, прицепчик можно вообще не лодочный использовать. Ну компаньена приглашай, все проще будет.
    3 часа назад, SakHHunteR сказал:
    Все прицепы под лодку одинаково хороши? На что надо смотреть при выборе лодочного прицепа? Он как-то регистрируется? Вроде бы должен, ведь с номерами ездит.
    • Машина: lc100 4.7 vx
    3 часа назад, Андрей-312 сказал:
    регистрируется легко...техосмотр и осаго не надо...желательно брать оцинкованный и на длинных рессорах-ход подвески больше и идёт мягче намного...короткие рессоры-алко производитель...
    У приятеля  ручная лебедка вставляется в отверстие в дуге бампера, ролик на багажнике, широкий ролик сзади багажника и рогатина по типу австралийских... подкрутит, подправит, потом фиксирует и поднимает вилкой пока лодка не поднимется горизонтально до багажника, потом освобождает и тянет до конца. Вилка  ставится только на момент погрузки/выгрузки. Видел один раз, ничего особенного, ну работает...
    Изменено пользователем Будемискать
    6 минут назад, zavhoz797 сказал:
    Все понятно, кроме вот этой фразы и ее связи с ранее упомянутыми длинными рессорами.
    1 минуту назад, Андрей-312 сказал:
    если производитель прицепов пишет что использует рессоры алко-не брать...например прицепы МЗСА...
    Ага, понятно теперь. Благодарствую.
    ПыСы. Погуглил объявления, о рессорах пишут в прицепах, но не указывают, длинные или короткие. С какой длины начинаются "длинные"? Вот пишут, к примеру - рессора "Газель". Думается мне, что это длинная?
    И еще вопрос попутный. А как лодочный прицеп на колесах, к примеру R14 путешествует за лифтованным крузаком на 33-х колесах? Фаркоп опускать надо? Иначе лодка ведь будет не в горизонте?
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    Русская смекалка: берем две палки, достаточной длины, прикрепляем их к колёсам задним, а длинную часть к лодке, садимся за руль и тихонько трогаемся вперед, вуаля - лодка на крыше.
    У меня дружбан купил на авито за недорого обычный автоприцеп. Зарегистрированый, с номером. Кузов с него сняли, раму доработали для лодки. Проводка, фонари, тсу стандартные остались.320-я пвх-шка лет пять уже катается на нём. Таскает уазом, по грязям в том числе. Уаз на больших колёсьях, фаркоп не опускали, поднимали дышло. Однажды в глубокой колее оторвалось крепление реактивной тяги- гнилое было. Прикрепили цепью, дома заварили. Думаю так же поступить. Еду и за ним со своей пвх-шкой на крыше в лесу, постоянно приходится контролировать, чтобы какая ветка не пропорола лодку.
    10 часов назад, Андрей-312 сказал:
    газелевские самые длинные...их легко усиливать доп листом.и продаются эти рессоры на каждом углу...есть ещё рессоры поменьше газелевских-например на прицепах ССТ..точную длину с которых рессоры можно делить на длинные-короткие сейчас не скажу...но в живую если посмотреть на прицепы на торговой площадке -становится понятно...фаркоп мне пришлось немного опускать...но иногда можно поставить на прицеп высокие колёса и всё будет в горизонталь..правда и всплывает лодка с высокого прицепа при загоне на большую глубину...у меня лодка 500кг-приходится  учитывать...
    В Тольятти у нас делают лодочные прицепы. Разные, и на газелевских рессорах, и алко. Цинкуют не все, правда. Цена около 30ки.
    У меня Обь-м, кило 250 наверное.
    • Машина: тойота хайлюс
    7 минут назад, Андрей-312 сказал:
    У тебя на Оби сколько сил мотор стоит  ?
    присмотрись к саранскому ССТ7132-14.очень грамотный конструктив...плюс задняя балка со светотехникой легко снимается для того чтоб в воде не мочить...
    4 часа назад, PVV сказал:
    Видел похожее, только там сняли только борта и сделали ложементы для ПВШки, ну типа высоковато чуток, но думается не критично. Борта поставил назад и уже ванну везёшь или кирпичи;).
    4 часа назад, Sasham сказал:
    15-ка Меркури. Сначала купил мотор, потом лодку. Первое время мотор снимал-таскал домой. В одно лицо носится, а 25-ка-30-ка уже была бы плохо подъемна. 30 км/час против течения, 33 - по течению в одно лицо идет .
    1 час назад, zavhoz797 сказал:
    Уже смотрел :)  Понравился. НО - 45-46 т.руб. против 30. Пока изучаю рынок, в случае если лодочный гараж на Волге придется оставить.
    Сегодня лодка приехала. :party:
    Забрал.
    На грузовом терминале 4-ом положили лодку на багажник.
    Вечером отвезу на дачу,  и один буду разгружать. :dead:
    Уже имея лодку буду думать насчет погрузки/разгрузки и как приделать колеса, чтобы ее таскать
    так в ней можно много хлама возить, считай багажник типа thule
