    • Машина: ТЛК 79
    Перешёл с зимней резины на летнюю,стал замечать после наезда на кочку бьёт руль не зависимо от скорости.Проверил балансировку и накачку передних колёс- всё в норме,проверили все детали передней подвески,шкворня, рулевые,тягу панара,ступичные-люфтов нет.Гидроусилитель в норме.Биение руля не сильное, но неприятно.Что ещё может быть.Схождение проверил,тоже норма.Короче голову сломал на что ещё думать.Может быть грыжа на бегоовой дорожке покрышки?но в шиномонтажке. балансировали при мне,ничего не сказали.Короче тупиковая ситуация.
    • Машина: TLC79 3L 1992г.
    Как бьет? В виде шимми? Ходит туда-сюда?
    • Машина: ТЛК 79
    да как-то так.
    Летняя резина новая, или с прошлого сезона?
    • Машина: ТЛК 79
    нет не новая
    3 минуты назад, vovan43 сказал:
    нет не новая
    Тогда давайте рассуждать логически. Если поменялась только резина, значит дело не в ней.  Вы точно уверены что нет люфтов в ступицах, в рулевых наконечниках и тяге Панара?  В шкворнях люфтов нет? Лично проверяли?
    • Машина: ТЛК 79
    Да,сегодня вывесили машину на СТО у друга,он как раз занимаеться передней подвеской люфты проверили все,единственное что ему не понравилось в рычагах которые дрежат передний мост от рамы к мосту вместо резинок в сайленблоках установлены полиуретановые втулки, он говорит что для такой массы они мягковаты плюс небольшой износ ,может быть в этом причина?
    Изношенные сайленты рычагов тоже могут давать эффект шимми.
    • Машина: ТЛК 79
    я тоже так думаю, попробую по-разбираться с этой темой.Спасибо.Найду причину - напишу.
    Машина лифтованая, кастор в норме? Он тоже прилично влияет на шимми
    • Машина: ТЛК 79
    машина не лифтована.вот по кастору вопрос.надо проверить
    • Машина: TLC-78 1KZ-TE АКПП Риф +2" Pirelli MTR 285x75x16
    Сайлентблоки Панары передней проверьте. Не надо только машину вывешивать, так не видно. Просто на земле. Пусть кто нибудь рулем покачает вправо влево и посмотреть под машиной или рукой за Сайлеблок подержать. Если люфт есть, это так видно. Передняя Панары даёт  приличный эффект шимми.
    Ну и поиском конечно поискать. Здесь полно информации по шимми.
    • Машина: KZJ78
    4 часа назад, Китайский танк сказал:
    Это как раз не логически.
    9 часов назад, vovan43 сказал:
    Если не лифтована значит кастор будет нормальный, скорее всего сайлентблоки на панаре или в клюшках
    Это Панара,саленты выглядеть могут прилично,но заменишь и должно пройти
    24 минуты назад, pasha-toyota сказал:
    А в Панаре еще и ухо может быть овальным.
    • Машина: Toyota 78,71
    Как схождение так развал прижимают ступицу к внутреннему подшипнику,что делает движение стабильным,нарушение углов ведёт к передаче нагрузки с внутреннего на внешний подшипник и обратно,что приводит к колебаниям управляемых колес.это при условии правильного кастора и исправных сайлентах.
    • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
    Добавлю своих пять копеек: может быть трещина на кронштейне тяги панара на раме.
    • Машина: ТЛК 79
    12 часа назад, s23dfc сказал:
    Так и оказалось . минимальный люфт правого ступичного подшипника и такая головоломка.Люфт сегодня устранён,проблема решилась.Никогда бы не подумал, что из-за этого.На наших уазиках такой люфт -норма
