    • Машина: TLC 80 1HDFT
    Доброго всем времени суток. Мотор ХДФТ с АКПП. Вчера ехал по прямой, не поворачивая, без кондея. В один момент мотор заглох. Попробовал завести, не вышло. Даже не всхватывает. При нажатии на педаль газа заводится и сразу на оборотах 1100-1300. Как только отпускаешь педаль тут же глохнет, резко. Что бы хоть как то добраться до дома пришлось правой ногой играть педалью газа что бы не заглохнуть, а левой выжимать и отпускать тормоз. При этом когда все таки удавалось тронуться, то в движении в режиме "Д" мотор работал на таких же повышенных оборотах без нажатия на педаль газа. До этого дизелей у меня не было. Подскажите, что могло такое случиться? До этого все было в порядке, мотор заводился с полоборота.
    1 час назад, Dimas1980 сказал:
    Посмотри, что происходит с механическим корректором повышения ХХ, опережения - может там чего-то заело.
    Но всё это вряд ли может быть причиной того, что не заводится.
    Изменено пользователем VADUS
    20 минут назад, VADUS сказал:
    Хорошо, гляну. Спасибо. Мне еще говорили про клапан давления в ТНВД. Может быть в нем причина?
    Может. Вообще немного странное поведение. Попробуй у Андрея Дизельмастера (ник DIESELMASTER_52) спросить - мне чего-то на ум ничего не приходит.
    На 105 такое было. Сгнил провод на клапане отсечки. Попробуй, когда у тебя не заводится бросить провод с "+" АБ на клапан. Если сразу заведётся - оно.
    Хуже, если подкачка с плунжером умирают.
    1 час назад, WAR сказал:
    Так вроде плунжер одномоментно не мрет.
    Дизель или работает или нет. Если не работает: 1. проверить подачу топлива. Бывает бак воздушит. Пробку открыл и машин поехал. Забит топливный фильтр, например водой а индикация не работает (слить отстой). Попробовать покормить его не с бака. 2. Проверить сетку обратки (штуцер обратки выкрутить на тнвд там сетка). 3. Проверить работу клапана отсечки, в идеале попробовать другой заведомо рабочий.  4. На всякий случай проверить подачу воздуха в мотор (а может тряпку какую нибудь засосало, хоть и фантастика). 5. Проверить вакуумные магистрали (хотя заводиться он и без них). 6. Проверить не срезало ли зубцы на ремне (тоже фантастика но мало ли).  Что интересно обычно на этом моторе нажатие педали газа никак не влияет на запуск мотора. Если ничего не поможет снимать форсунки и тнвд и проверять на стенде. Можно только тнвд. Чудес не бывает. Все вокруг тнвд или топлива нет или воздуха или ему хана.
    2 часа назад, Dimas1980 сказал:
    Как повезёт.
    У меня на 105 подкачка с плунжером умирают, симптомы те же. То не завести, то обороты дохнут на горячую. Коплю ассигнации!
    На холодную все осталось по прежнему. Педалью газа покачал, завелся и тут же заглох. Буду проверять все выше рекомендованное
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    20.06.2017 в 02:42, Dimas1980 сказал:
    Что было то?
    • Машина: ТЛК 80 VX LTD 1HD-T АКПП 1993 г.в.
    28 минут назад, Hodok сказал:
    Что было то?
    Присоединяюсь. Один в один моя ситуация.
    4 часа назад, Alex27region сказал:
    На педаль до упора жмешь при заводке, тут же отпускаешь, глохнет двига?
    Заводится если педалировать, не обязательно до упора, хоть на половину. Главное не на холостых. Держишь выше холостых - работает. Отпускаешь - глохнет. Может завестись на холостых, плавают обороты. Только тронул педаль газа выше холостых - на них уже не вернется - глохнет.
    Изменено пользователем Alex27region
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    25.02.2024 в 07:12, Alex27region сказал:
    убедись что подсоса воздуха нигде нет..
    и
    цикловой подачей чуть чуть прибавь количество топлива.
    18 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    и
    Андрей, это полумеры.
    Я тоже добавлял цикловую подачу . .. Хватало не надолго.
    Лишь после ремонта ТНВД у тебя ,и замены форсунок в сборе на новые в сервисе, я стал просто балдеть от езды на HD- FT.
    Ракета б..ять :friends:
    25.02.2024 в 15:12, Alex27region сказал:
    Сегодня второй раз насос снимали. Пока не звонят, наверное ни хера не знают что за проблема.
    Я пробовал было намекнуть мол проверьте клапан отсечки, но.....как обычно, на хир за хир, все знаем и умеем.
    • Машина: TLC-80
    5 часов назад, Hodok сказал:
    привет
    зачем хотел на движку то глянуть?
    куда отвёз?
    7 минут назад, gekz сказал:
    привет
    Здаре
    Как вакуумные магистрали подключены хотел глянуть.
    Цитата
    куда отвёз?
    Поставил. На Флегонтова, к Игорю.
    • Машина: TLC-80
    6 минут назад, Hodok сказал:
    Здаре
    на работу приедь ко мне да глянь
    • Машина: TLC-80
    хотя чё там ездить
    егр вырезан
