    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    19 часов назад, DEDULYA сказал:
    Извращения сплошные:puke:
    Вот 130А с минимальной переделкой ставится на дизель. https://www.farpost.ru/irkutsk/auto/sell_spare_parts/generator-1jz-fse-51411816.html
    один раз переделал и забыл.с таким креплением генераторов больше в природе))
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Народ, поменял шкив, в он в середине толще чем на родном шкиве, вот здесь
    Не критично?
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    Тоже поставил генератор на 100А, встал как родной, единственное поставил натяжной кронштейн от сотки, ремни родные и никакого колхоза
    22 часа назад, Dutov1978 сказал:
    100А встает как к себе домой без переделок вообще
    Есть Мерседес и ВАГ по 210 амп, с жидкостным охлаждением если переваривать и трахатся в этом напралении то лучше сразу такие ставить.
    Чот глянул повнимательней шкивы, совсем все непонятно.
    Какие будут мысли?
    Заказывал вот этот
    KraufAPN0506
    Экзист дает его как аналог
    27411 17030
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    Получается под разный профиль ремня
    5 минут назад, YSA сказал:
    Тогда вопрос под какой какие ремни?
    Понятно что под оба клин а какой?
    Есть с зубцами есть без, или еще что?
    9 минут назад, Hodok сказал:
    Есть профиль А и ппрфиль В (б), В пошире, оба клин
    10 минут назад, YSA сказал:
    И какие для какого шкива?
    3 минуты назад, Hodok сказал:
    Чтоб не доставал до дна канавки, был вровень почти, ремень должен работать боковыми поверхностями.
    Типо расклинивать шкив.
    1 минуту назад, YSA сказал:
    Предлагаешь генератор снимать когда еду в магазин ремни брать? Не, ну так то ладно а если через интернет площадку заказывать? Шкив снимать отправлять для надежности?
    Только что, Hodok сказал:
    Предлогаю для черного шкива профиль В, а для коричневого А, ремень на фото А.
    :thank:
    И есть у меня такое подозрение что зря я шкив менял.Скорее всего не те мне ремни  в магазинах подбирали. Не того калибра значит.
    А где профиля в каталоге есть? A и  B
    Изменено пользователем Hodok
    22 минуты назад, Hodok сказал:
    :thank:
    Про каталог не подскажу, сам уже много лет ставлю нашенские за 70-90 руб
    Ходят по 2-3 года и менять нет проблем
    В 19.07.2017 в 20:47, Hodok сказал:
    Какие будут мысли?
    Заказывал вот этот
    KraufAPN0506
    27411 17030
    Получается так что и второй шкиф  придется менять?:think:
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    Что бы не плодить тему - подскажите какой генератор подходит на 1 HZ ТЛК105 болт он и разьем он :-) на большее количество ампер? родной вроде вообще на 70 стоит. Маловато будет. Если акуумули 2х95 стоят но надо хотя бы ампер 100-120.
    На монтерике в замен штатного 90А с монтеро ставил с такого же двигла от делики на 120А подходил болт-он и разьем он. А тут есть от какогнить автобуса с 1HZ? Там то 100% ампер больше?
    или этот https://www.drive2.ru/l/460835011088613385/ подходит и на 1HZ?
    Изменено пользователем VaviL
    18.10.2023 в 15:14, VaviL сказал:
    неужели никто себе более мощьные генераторы не ставил?
    На диз 100 с дв 1шдфте стоит гена на 120 А и встает без переделок
    Есть темы по этому вопросу,пройдись поиском
    Нет никакой связи емкости аккумуляторов и мощности генератора.
