Lc2001990
Land Cruiser 200 2008 не поддерживает флэшку
    что делать варианты? кроме фм модулятора
    • Машина: toyota land cruiser 200 4.7
    Поставить Yatur , и пользоваться флешкой , sd картой и джеком 3,5 . В инете набери Yatur - ответы получишь на все свои вопросы .
    CD_RW использовать))
    • Машина: Land Cruiser 200
    5 часов назад, Lc2001990 сказал:
    Отлично пишу любимые песни на cd-rw и гоняю их по кругу :)
    • Машина: ТЛК 200 / 4,5
    Присоединюсь к рекомендации по Yatour. Вещь стоящая, если необходимо бюджетное решение "малой кровью" и с сохранением работы CD (заморачивался с ним на Прадо). Важно при покупке еще и свой разъем (под свою "голову") заказать ;)
    Изменено пользователем Alex_F
    • Машина: TLC200 / VW Passat
    Уже давно поставил Yatour или какой-то его полный аналог...
    Все хорошо, только название песен не указывает на экране.
    Флешки вроде по 8 гигов читает.
    На флешке нужно создавать папки CD1, CD2 и до CD6 в которые можно вложить до 99 файлов.
    Так же в Yatour можно вставлять карточки SD, AUX. есть у меня беспроводной (bluetooth) свисток к нему.. но от него идут помехи.. по этому отказался в итоге.
    Сам поставил его где-то за час... со сверлением бардачка.
    ЗЫ при покупке убедись, что тебе под крузак дали нужный соединительный провод.. их там несколько вариантов может быть.
    Какой нужен под крузак не помню.
    Изменено пользователем IgoEst
    У меня стоит Yatour, работает отлично, беспроводной блютуз помех ни каких не дает, в папку можно записывать песен больше чем 99, у меня лично примерно по 150 песен в папке записано! Он просто на экране показывает только две цифры, после 99 песни он 100 песню показывает как 1!
    • Машина: TLC 200
    В ‎28‎.‎06‎.‎2017 в 07:24, IgoEst сказал:
    вчера тоже поставил, долго думал где засверлиться, но уже не успевал и вывел на пассажирскую консоль слева от ноги, фотки позже покажу.
    Перепугался когда снял голову и не обнаружил ни одного свободного разьема ) потом догадался что надо снять и нижнюю часть - где двдшник стоит...
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    В ‎6‎/‎27‎/‎2017 в 15:43, Alex_F сказал:
    у меня сей девайс на Прадосе новый аккумулятор за две недели высасывает. Это болезнь этого девайса, с ним ток утечки 112мА, без него 30мА. На крузере конечно аккумулятор бОльшей емкости, но это только вопрос более длительной стоянки.
    Правда покупал я его в 2012 году, тогда модель была без блютуза, может в новой модели проблему решили.
    • Машина: land cruiser 200
    Купил на Али аналог Yatour за 1505 рублей, установил в течение часа и счастлив!!!
    В документах указано, что поддерживает флешку  на 16 Gb, но у меня и 32 Gb превосходно играет)
    • Машина: Ленд Крузер 200
    Пишу диски в ДВД - аудио формате
    Yatour стоял на сотке , почему-то не работал одновременно с штатным ченжер СД дисков хотя переходник стоял
    2 часа назад, WolfZver сказал:
    • Машина: BMW. Ой, а это не BMW fan club?
    В 27.06.2017 в 07:43, Alex_F сказал:
    у друга такая стоит на 2008гв. Музыку играет норм. Не отображает треки. И есть один неприятный нюанс:
    при очень громком прослушивании музыки зависает мультимедийная система. Возможно только ему так не повезло
    При покупке потестируйте пол часа на громкости 50 единиц. Должно себя проявить)
    1 час назад, c400 сказал:
    Повезло скорее всего именно ему.
    У меня такая же стоит и музыка на максимальной громкости играет регулярно без зависаний.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    2 часа назад, c400 сказал:
    Громкость от головы зависит а не от плеера!
    Логично. Но с диска и на радио не зависает. Виснет как раз голова. О чем и говорилось выше.
