Lubany
Звуковой сигнал о не выключенном свете фар
    Привет ребят. Не подскажете по какой причине? Искать некогда. Не работает этот звук когда фары не выключены при выкл зажигании. Куда посмотреть? Темы не нашла:Cherna-facepalm::thank:
    Не на всех зумер в штате. Раньше работал ?
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    Тоже интересуюсь. Думаю, что в штате не было. Как можно установить зуммер, кто подскажет?
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    так в сигналке можно канал задействовать на отключение если зуммера нет в машине
    демонтироввл сигналку, вкорячил самодел. Один раз сигналка нервы потрепала, хорошо был в зоне действия сети. Нашёл кнопку валет и завёл машину с помощью звонок другу.
    А зуммер нужен, бывает забываю включённые фары.
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    тоже зуммера нет а в книжке в схеме есть надо взять зуммер с любой машины и подключить по схеме.
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    У моей 80 зумера нет и небыло VX , после выключения зажигания и закрытия двери ,всё гаснет само(если было включено).
    • Машина: LEXUS LX450- Первый из лучших! 1FZ-FE TRD kompressor,
    5 часов назад, dog25 сказал:
    У меня так же. Зуммер только на ключ в замке зажигания при открытой водительской двери
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    А у меня есть зуммер на фары... VX рестайл Европа...
    Чё за зуммаер? У меня всегда писк был при выкл зажигания. А тут на днях пропало, терь забываю свет выключить. Батарею вон сижу заряжаю((
    Где он находится? Опять что ли панель разбирать)))
    7 часов назад, Maniac.ru сказал:
    у меня не только на фары. при включенных габаритах тоже зуммер работает.
    На дорестайле у меня зуммера нет. Я и не знал, что он бывает на 80-ке. Слава богу. Бесит на 78-ке. От невыключенных фар в дневное время хорошо помогает контроллер, управляющий головным светом в качестве ДХО. Сам включает фары, сам выключает. Не нарадуюсь уже года четыре.
    4 минуты назад, Санек сказал:
    А надо проверить, может на габариты тоже, я как-то не обращал внимания.
    Помнится в эмиратской Королле AE101, была обратная проблема. Я ее пригнал электрику и попросил найти и выдернуть нафиг зуммер, который начинал непрерывно пищать от 120 км/ч :)
    1 минуту назад, Maniac.ru сказал:
    Скорее всего тоже будет пищать.
    А у меня кстати, на приоткрытый люк не срабатывает зуммер, хоты на Тойоте Камри 1993 года срабатывал зуммер и на приоткрытый люк, и на невыключенные габариты/ближний свет.
    Вы покажите где его искать?? Не интересно про есть или нет его..
    люк тоже перестал пищать
    я так поняла что это блок который где то под торпедой
    41 минуту назад, Lubany сказал:
    в самой приборной панели сзади к плате припаяна похожая на источник звука стоит маленькая фиговина. Она может быть либо круглая либо квадратная но непременно с отверстием сверху
    вот картинку на форуме нашел от 105го. - слева таблетка с дыркой. CAM00267.jpg
    Изменено пользователем Tramp
    а есть у кого фото приборки с  80? Посмотреть чего у нас..Что то я так и догадывалась.. , но мне сказали что под торпедой типо блок:think:
    вот нашла - то что по середине над разьёмом акпп?
    если честно, то на предыдущей приборке не было этой таблетки, но всё равно пищало..
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    2 часа назад, Lubany сказал:
    Потому что судя по книге, есть реле "остаточного освещения" оно находится над блоком с релюхами слева в ногах водителя, и есть даже инструкция как его проверить(стр. 218 легионовского букваря), но оно ли это пищит?
    • Машина: LJ79 мкпп 93г.
    Скажите, а зумер должен работать при включении зажигания? Тоже на фары есть зумер, и на 120км начинает пищать.
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    На стд-ешке не было
    Я поставил сам
    + к подсветке а минус к концевику двери. Вроде так. давно это было. лет 15.
    И на ручник тоже вкорячил писклю.
    10 часов назад, marikk23 сказал:
    не должен
