Fox86 0 Откуда: Нефтеюганск Машина: TOYOTA LAND CRUISER 4,7 VX #1 Опубликовано: 12 июля 2017 Всем привет! Ребят тему не нашел, потому создал новую. Проблема следующая : Панель приборов стоит явно менянная, то ли оптитрон то ли че)) так и не понял)) Суть в чем, когда включаешь зажигание, стрелка ОЖ поднимается плавно в рабочую зону и стоит до тех пор пока зажигание не выключишь))) Показывает она видимо что то другое) но только не температуру олаждайки. Подскажите в чем может быть проблема, возможно кто то сталкивался. Проблема в датчике/стрелке/или в чем то еще? быть может подключение кривое... Куда копать? в общем ХЕЛП!))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike482 6 Откуда: Москва Машина: Sportage I & TLC80 #2 Опубликовано: 12 июля 2017 Добрый день сдерни провод с датчика и включи зажигание - стрелка должна быть на минимуме. потом закороти провод через лампочку 3Вт на массу - стрелка должна плавно подняться до максимума. потом проверить сам показометр - в букваре процедура описана подробно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fox86 0 Откуда: Нефтеюганск Машина: TOYOTA LAND CRUISER 4,7 VX #3 Опубликовано: 12 июля 2017 1 час назад, mike482 сказал: Добрый день сдерни провод с датчика и включи зажигание - стрелка должна быть на минимуме. потом закороти провод через лампочку 3Вт на массу - стрелка должна плавно подняться до максимума. потом проверить сам показометр - в букваре процедура описана подробно. Принял! На днях попробую) спасибо) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fox86 0 Откуда: Нефтеюганск Машина: TOYOTA LAND CRUISER 4,7 VX #4 Опубликовано: 20 июля 2017 Сдернул провод, показометр - продолжил жить своей жизнью... Подскажи про букварь)) и как проверить?))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike482 6 Откуда: Москва Машина: Sportage I & TLC80 #5 Опубликовано: 20 июля 2017 значит показометр подключен как то криво. надо с проводкой разбираться. букварь вечером отфоткаю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fox86 0 Откуда: Нефтеюганск Машина: TOYOTA LAND CRUISER 4,7 VX #6 Опубликовано: 21 июля 2017 11 час назад, mike482 сказал: значит показометр подключен как то криво. надо с проводкой разбираться. букварь вечером отфоткаю Спасибо)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fox86 0 Откуда: Нефтеюганск Машина: TOYOTA LAND CRUISER 4,7 VX #7 Опубликовано: 22 июля 2017 В 20.07.2017 в 20:43, mike482 сказал: значит показометр подключен как то криво. надо с проводкой разбираться. букварь вечером отфоткаю не отфоткал?))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swyazist 131 Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #8 Опубликовано: 22 июля 2017 Показания одни и те же (неизменные)? Если так, возможно в параллельно не рабочему датчику впаяли подстроечный резистор(чтобы показывал что нибудь) хотя если же оптитрон не родной, то прибор может показывать всё что угодно (с чем априори могут совпасть пины) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fox86 0 Откуда: Нефтеюганск Машина: TOYOTA LAND CRUISER 4,7 VX #9 Опубликовано: 23 июля 2017 (изменено) 14 часа назад, swyazist сказал: Показания одни и те же (неизменные)? Если так, возможно в параллельно не рабочему датчику впаяли подстроечный резистор(чтобы показывал что нибудь) хотя если же оптитрон не родной, то прибор может показывать всё что угодно (с чем априори могут совпасть пины) короче к электрику надо к толковому.... я бы сам посмотрел, не могу панель снять. все откручиваю, и не могу рукой залезть за приборную панель.... Что бы фишки отщелкнуть... Изменено 23 июля 2017 пользователем Fox86 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fox86 0 Откуда: Нефтеюганск Машина: TOYOTA LAND CRUISER 4,7 VX #10 Опубликовано: 31 июля 2017 В 22.07.2017 в 19:00, swyazist сказал: Показания одни и те же (неизменные)? Если так, возможно в параллельно не рабочему датчику впаяли подстроечный резистор(чтобы показывал что нибудь) хотя если же оптитрон не родной, то прибор может показывать всё что угодно (с чем априори могут совпасть пины) Приборка не оптитрон... Разобрал панель, все снял)) показометр целый, (на вид) все вроде четко.... Когда ставил стрелку поставил как надо, теперь при запуске стрелка кажет МАКСИМАЛЬНУЮ температуру)))) Походу надо менять показометр... Фото есть, могу скинуть? может кто разбирается? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swyazist 131 Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #11 Опубликовано: 3 августа 2017 В 31.07.2017 в 11:34, Fox86 сказал: Приборка не оптитрон... Разобрал панель, все снял)) показометр целый, (на вид) все вроде четко.... Когда ставил стрелку поставил как надо, теперь при запуске стрелка кажет МАКСИМАЛЬНУЮ температуру)))) Походу надо менять показометр... Фото есть, могу скинуть? может кто разбирается? моторчик заменил? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fox86 0 Откуда: Нефтеюганск Машина: TOYOTA LAND CRUISER 4,7 VX #12 Опубликовано: 4 августа 2017 5 часов назад, swyazist сказал: моторчик заменил? Который?) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swyazist 131 Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #13 Опубликовано: 6 августа 2017 В 04.08.2017 в 04:53, Fox86 сказал: Который?) шаговый - который и есть "показометр" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fox86 0 Откуда: Нефтеюганск Машина: TOYOTA LAND CRUISER 4,7 VX #14 Опубликовано: 7 августа 2017 15 часов назад, swyazist сказал: шаговый - который и есть "показометр" неа... Надо походу его менять.... И не походу а точно)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
