    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    10 часов назад, Petyara сказал:
    Пара - следствие,
    а причина усосанные подшипники, смятая втулка, рваный сальник, пропиленный фланец, гавно масло.....итд....
    А какое масло посоветуете?
    Gl 5, для гипоидных. Главное не паленное
    • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
    14 часов назад, Alexey_Sobolev сказал:
    Так а остальные и не ломаются. Рвется пара в основном. Если уж рвется.
    Не факт. На дорестайле в переднем редукторе слабое звено - двухсателлитный дифференциал. Коль планируется переборка, стоит заменить его в первую очередь на четырехсателлитный - это и дешевле и логичнее, чем менять целые пары в двух мостах. У меня развалился именно он, а ГП при этом осталась целой (43/10).
    Всех приветствую есть вопрос по гп, есть мост со стоковой блокировкой от дореста пара 4.3 можно ли перекинуть эту блокировку в рестайловый мост с другим гп?
    Отправь в Нск-редуктор, когда придет восстановленный с 4х сателитным дифом.
    Стиль езды поменяй. НИКОГДА ничего не тяни задним ходом.
    Со стоковыми колесами 41:10 слишком медленными будут.
    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    On 8/1/2017 at 8:27 PM, DimaArm said:
    Если вас передаточное число интересует, то на дизелях было 4.1 а на бензинках 4.3. Потом и бензинки стали 4.1 делать.
    Блокировка штатная была на задних мостах и бенза и дизеля в те года. Потом на бензинки перестали ставить блокировку.
    Так что поменять мосты с машин тех годов можно только парой (перед+зад), либо с заменой ГП.
    Добрый день!
    А не подскажите, 43/11 на Сотках бывает?
    Просто иногда в объявлениях встречаются такие. Или это просто не правильно считают продавцы?
    1 час назад, Les Paul сказал:
    Бывает,
    япония - сша с узетом, араб-европа с шдфте.
    1 hour ago, Petyara said:
    Бывает,
    Спасибо.
    Наверное, такая ГП ставилась после 2002, с 5-ступкой?
    3 минуты назад, Les Paul сказал:
    Да,  если комплектацию будешь расшифровывать, то
    UZJ100L-GNAEKA; USA
    UZJ100L-GNAEKA; EUROPE
    HDJ100R-GNAEZW; EUROPE
    HDJ100L-GCMEZ; GENERAL
    2 часа назад, Les Paul сказал:
    Добрый день!
    На 100 с 1шдфте и мкпп
    UZJ100L-GNAEKA; USA
    Игорь, благодарю, круг подозреваемых сильно сужается :)
    Именно рудоктара с такой парой ставили на бенз.рейст. 100 с акпп и 35 колесами.Нашли мосты с диз.100 и задним блоком и поставили.
    • Машина: TLC100
    08.11.2022 в 15:06, Arapov I сказал:
    И какую скорость удалось достигнуть, первую космическую? У меня просто именно такая сотка, на дизеле и мкпп, по скорости совсем уныло, коробка короткая. Щас поставил 33 колеса вроде поинтереснее стало но все ровно 150 для нее предел. Вот искал какие бывают редуктора на сотках, а оказалось у меня самые скоростные), что теперь делать ума не приложу. Хоть бери автомат ставь, слышал с ним повеселее бежит.
    150? Куда быстрее? ИМХО на Сотке комфортная скорость 110 км/ч, кратковременно при обгонах до 130-140, но долго так ехать не комильфо, тем более на дизеле.
    16 минут назад, Les Paul сказал:
    Сотка бенз, дорест, АКПП. 33 тапки. 150 не предел. Когда трасса позволяет, могу крейсер 160 держать - дискомфорта не ощущаю.110 долго не комильфо - уснуть можно.
    Я понимаю, что не предел. С такими же спеками разгонялся до 170 (по спидометру), но это реально страшно. И обороты 4000+, что не есть гуд для V8.
    2 минуты назад, Les Paul сказал:
    Не понимаю чего там страшного, если обстановка позволяет. А что не так с оборотами?
    • Машина: TLC100
    У меня маршрут по 2600 км, я на 110 км\ч на сотке засыпаю, комфортно 120-130 ну и на платниках можно придавить. На самом деле больше бьюсь не за скорость а за снижение оборотов, не люблю когда дизель крутится больше 3 тысяч, особенно рядная шестерка. Еще вопрос к опытным АШдешникам у всех так что до 2000 оборотов мотор не едит, потом бешеный подрыв и на 3000 все заканчивается.
    59 минут назад, Nike сказал:
    У меня на предыдущей американке на АКПП и на UZ 150 по спидометру вообще скорость не очем была, максимум 180 разгонял по спидометру, по GPS думаю это 160- дальше уже кольцо сжимается))). Вообще прихожу к выводу что UZ самый сбалансированный мотор для этого авто, все в нем классно кроме запаса хода)
    7 минут назад, Pchela 34 сказал:
    С ГБО и запас хода ниче так... :ok:
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    25 минут назад, Nike сказал:
    Плюс арабские доп.бензобаки. Ваще норм будет
