    • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
    Люди ни где не могу найти что это за кнопка , подскажите пожалуйста я буду признателен.
    Изменено пользователем BALERA
    Судя по внешнему виду, эту кнопку установили дополнительно. Дополнительная эл.помпа под капотом есть? Если да ,то эта кнопка может отвечать за вкл/выкл помпы. Возможны другие варианты ...Электрик с прибором может определить куда идёт сигнал и провода от неё.
    Это колхоз. Поэтому разведывать только по проводам.
    1 минуту назад, test сказал:
    Я угадал! Что ещё нестандартного из электрики стоит на машине? Салонное освещение работает? Если нет, то эта кнопка для вкл/выкл освещения? Нажимал на кнопку? Что-то меняется?
    При включении габаритов загарается зеленая лампочка на кнопке ,а если без габаритов не горит .
    А так вроде не чего не происходит .
    А вообще там что то должно стоять?
    6 часов назад, T_CRUZ сказал:
    Салонное освещение работает стандартно.
    8 минут назад, BALERA сказал:
    Значит, это сигнализация включения габаритов :rolleyes:
    Только что, T_CRUZ сказал:
    Да нет:rolleyes::rolleyes: если габариты горят огонёк на кнопке не светится , пока ее включиш.
    7 часов назад, T_CRUZ сказал:
    Я угадал!
    Любитель гадать ? Возьми ромашку  в руки  и  гадай .
    8 часов назад, BALERA сказал:
    это за кнопка
    Это может быть все  что угодно от пустышки  , до кнопки  запуска  ядерных ракет . И  точно знает ,  что это и зачем  только тот , кто ее  туда  ставил .
    А для чего там вообще 3 дырки? Что там стоит штатно по-максимуму?
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Будем искать куда ракеты полетят:dead:
    А искать ещё много чего,(машину приобрел недавно) .
    1 Спидометр показывает скорость только 70км/ч
    2 центральный диф/лок не загорается (лампа рабочая)
    1 минуту назад, =^. .^= сказал:
    Не понял вопроса. Где какие дырки ?
    3 минуты назад, =^. .^= сказал:
    тут все  кнопки
    http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=09c471f1-9b8e-4a03-8beb-546b4d26a08a&Unit=de7df0fc-1f0c-499e-bdd7-74f37b5d90f2&Title=Схема 8 из 10
    10 минут назад, =^. .^= сказал:
    Еще там кажется может стоять штатная кнопка переключения двух баков. Остальное видно на фотке.
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    Это кнопка настройки и ручного управления сигнализацией...Старая, древняя...дорогая АМЕРИКАНСКАЯ!!! Наверняка давно снята, а кнопка осталась..Такие ставили в 1997-1998 годах прошлого столетия (у меня тоже такая стояла..)
