    • Машина: TLC100
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    выше в теме же все есть
    почему-то недоступно, хотя я авторизован (смотрите картинку)
    • Машина: TLC100
    16.05.2023 в 17:45, AZIAT сказал:
    так лучше. спасибо
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1HZ , МКПП
    Сегодня менял сцепление :
    Диск Aisin DTX-149(31250-80286) ~ 14000₽,
    Корзина Aisin CTX-084(31210-36160) ~ 14500₽,
    Опорный подшипник FKC B1585DD(90363-15017) ~ 800₽ - брал всё в  местном Автотрейде .
    Выжимной 31230-60120 - 5500₽ прислали с Новосиба .
    Работа 9000₽.
    Т-И-Ш-И-Н-А !!!!! После 4 лет стуков из-под машины . До этого стоял Exedy комплект , потом заменил диск на Aisin DT094L - не помогло ! А сейчас ТИШИНА !
    • Машина: ТЛК100 2006
    Привет всем! Подскажите появился шум при холостых, при нажатии сцепления исчезает. Смогу ли доехать до цивилизации км 500 с перевалами по грунтовке?
    • Машина: ТЛК - 80 HD-FT, Hyndai Getz 1.4AT , Fiat Ducato 244
    3 часа назад, SashaLC100 сказал:
    Доедешь .
    2 минуты назад, goshakotlas29 сказал:
    Доедешь .
    Спасибо))) в итоге поджимной, диск сцепления, подшипник первичного вала ещё что менять?
    Выше есть список для замены
    Корзина,диск .выжимной.сальник.И состояние маховика посмотреть
    37 минут назад, Arapov I сказал:
      и обратить внимание на саму лапку сцепления .
    Изменено пользователем goshakotlas29
    • Машина: Toyota
    Проехал около 10000 км после замены оригинального нового диска, на такой же новый диск сцепления, и нового подшипника первичного вала, иногда шумит всеравно, уже не обращаю внимания на это.Внутри машины не слышно.
    • Машина: TLC100
    Коллеги, помогите
    ТЛК100 2007 г.в., 1HDFTE
    Меняю сцепление
    Диск 31250-60391
    Корзина 31210-36320
    Выжимной 31230-36210
    Пыльник вилки 31126-36090
    Подшипник первичного вала 90363-15017
    Что еще сразу поменять?
    Смотреть состояние вилки (31204-36142), маховика (13405-17020), понятно.
    На форуме предлагают заодно менять задний сальник коленвала (90311-95008) + сальник МКПП (какой номер?). Еще и цилиндры некоторые предлагают менять )
    Нужно ли?
    Не подскажете партнамберы недостающие?
    Спасибо за ответы.
    3 минуты назад, Lulu сказал:
    Если не течет , то не надо туда лезть.
    Если нет с ними проблемы , то зачем менять ?
    4 минуты назад, Lulu сказал:
    маховик проточить .
    • Машина: TLC100
    15 минут назад, AZIAT сказал:
    маховик проточить .
    Спасибо за ответы.
    image.png.859e195ace098e98c9f02529ba818b6f.pngAisinDT-094 этот гремит
    image.png.14ca5a3fecce391e2ff774fd81ff9775.pngAisinDR-316 этот нет
    Я поменял . В моем случае туда никто не ползал аж 390 тыс.км. все стояло родное с завода . Так что сальник решил поменять во избежание повторения процедуры . У меня был диск AisinDR-316 этот нет тишина и четкая работа .
    17 часов назад, Lulu сказал:
    Коллеги, помогите
    Меняю сцепление
    Диск 31250-60391
    Корзина 31210-36320
    Нужно ли?
    Спасибо за ответы.
    Товарищ спрашивает именно про лк 100.Именно на 100!!!Первичный вал на 14 шлицов.А тут советуете диск сцепления на 21!
    24 минуты назад, goshakotlas29 сказал:
    диск AisinDR-316
    Этот диск на 21 зуб
    6 минут назад, Arapov I сказал:
    диск AisinDR-316
    И он на 275 мм
    • Машина: TLC100
    53 минуты назад, Arapov I сказал:
    Я вот этот диск 31250-60391 беру )
    Такой на запасе.
    1 час назад, Arapov I сказал:
    Этот диск на 21 зуб
    И он на 275 мм
    Согласен , у меня 21 зуб . Тогда сорян .... Смотрите за качеством . Я имел ввиду что 316 точно не гремит ...
    19 минут назад, goshakotlas29 сказал:
    точно не гремит
    Ох , много раз в этой теме такие слова не подтверждались.
