    Откопал старую тему))
    Стал стрекотать у меня ТНВД на 1HD-FT на горячую, ну, думаю, насос подкачки помирает. Сняли, поставили на стенд - все в идеале, 100% попадание в тест-план с запасом хорошим. На стенде не стрекочет, собака. Ставим на машину, прогреваем - вуаля, стрекочет как медведка. Фильтр новый, сеточки в баке давно нет. Вот чего ему не хватает???
    Может какая тяга где вибрирует, а может это вообще не насос, а звук от форсунки, или от шестеренчатого привода насоса.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    3 часа назад, Gal сказал:
    автомат прогрева?
    Подкачиваю лягушкой - проходит все. Тяги на месте, угол впрыска на месте. Автомат прогрева новый (ну 2 года ему - не срок).
    В вопросе и весь ответ - не хватает солярки. Осталось узнать почему.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    3 часа назад, =^. .^= сказал:
    Не факт. При накачке лягушкой, растет внутреннее давление в насосе. Срабатывает таймер опережения и уводит каретку в более ранний впрыск. Возможно бобышка прогрева стучала о каретку(или наоборот). Тогда при увеличении давления, каретка отойдет от бобышки.
    То же самое другими словами. Осталось узнать, почему при исправном подкачивающем насосе внутреннее давление низкое.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    2 часа назад, =^. .^= сказал:
    потому что изношено посадочное место/поршень корректора .
     приподними редукционным клапаном давление .
    2 часа назад, stivs сказал:
    да.
    20 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Андрей,
    так на стенде насос выдает все параметры по тест-плану. Дело явно где-то снаружи. Но там нечему ломаться. Ладно бы он стрекотал на холодную - вопросов нет, солярка густая, подмерзает где-то что-то. Но он же на горячую стрекочет.
    От бутылки пробовал запитать?
    4 часа назад, Gal сказал:
    на стенде погрели бы тнвд феном..
    и все видно было.
    или проставку подложили под шток термотаймера,чтоб каретка не висела на шпиньке.
    и услышали бы почему.
    29.01.2021 в 19:14, Gal сказал:
    :Cherna-facepalm:
