    А авто для каких целей то?
    Передний редуктор слабоватый на 100
    • Машина: Volvo XC90, TLC100 4.2
    51 минуту назад, Arapov I сказал:
    Цели - дальние и ближние поездки с умеренным бездорожьем. Планируется установка лебедки, шноркеля и 35 колёс. Хотя некоторые говорят, что для 35ых надо опускать передний редуктор, а это уже большая переделка. В таком случае ограничусь 33.
    Ну вот.
    Пары менять при 35х, по мне, стоит в ...надцатую очередь.
    Особенно, если железом машину не обвешивать.
    Бодик - тот еще лифт... сильно подумайте.
    Аморики я бы поменял, хотя бы на 200е.
    Приготовься к учащенной замене жижь (всех), ступичных, шаровых, приводов, ГП (вот тут, заодним, и число поменяешь), рулевого управления (насоса ГУРа, концов, рейки).
    Однако, мне лично с 35х вообще слазить не хочется. Даже на мощный кроссовер. Особенно, после установки торсена.
    12 минут назад, Pyany сказал:
    Так ведь 35 не встанет при лифте 2'' без бодика?
    Хорошо, но всё-таки сам лифт подвески как достигается? Заменой торсионов на пружины или заменой торсионов на кастомные? И при лифте 2'' можно ставить аморты от 200 или нужно кастомные удлинённые (оме, тачдог, иронман и прочее из этой оперы)?
    3 часа назад, Илья Stalinko сказал:
    Я бы ограничился 33 , минимумом железа и бодиком в 5 см. Подвеску или штатную оставил или лифт комплект минимальный без доп нагрузок от оме например.
    2 часа назад, Pyany сказал:
    Ну лучше Бодик , чем варенный чугунный кулак .
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    на сколько я знаю бодик очень сложно узаконить... только если без проставок, а переносом креплений на раме, но это технически сложнее и гораздо дороже!
    10 минут назад, NazareT сказал:
    ну если хоккейными шайбами делать, то да. Если сделать нормальные кронштейны , то думаю все можно узаконить. Недавно у академика видео было по этой теме, там представитель ясно дал понять, стол узаконить можно почти все , главное доказать , что оно сделано правильно и безопасно..
    Поверь мне,тебе нужна лебедка,доп.бак,запаска в штатный бампер и подвеска на усиленных торсионах и пружинах под твою нагрузку
    Потом решишь что тебе нужно,а пока катайся и наслаждайся
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Дразнишься? Кулак - не самая большая проблема... думаю, самая большая еще впереди...
    Ты ж сам сказал, что подвеской надо лифтовать, как артитраксы.
    Я почти согласен. Вопрос только в том, как рейку ориентировать, и карданы заменить на гука.
    Но, железный обвес трчно на..р не нужен.
    • Машина: TLC 100 4,2 TD МКПП, все локи, лифт 4"
    29.01.2021 в 15:34, Илья Stalinko сказал:
    Стукнись к "товарищ Сухов" в личку. Помнится он без бодика на 35 колесах катался. Правда давно это было. И еще были форумчане, но уже не помню кто именно.
    2 минуты назад, lacrusto сказал:
    Да я вроде как выяснил этот вопрос в другом месте. Если кратко: реальный лифт подвески у сотки это 2''. Дальше уже глобальные переделки. Но при таком лифте 35ые будут немного задевать арки. Решения основных два: боди-лифт либо резка/правка кувалдой уголков арки. Правильнее с точки зрения баланса - подравнять уголки арки.
    Но для себя я пока решил начать с 33их. Там видно будет.
    5 минут назад, Илья Stalinko сказал:
    Из глобальных переделок при бодике до 5 см только удлинение рулевого вала. Ничего более удлинять не нужно, разве что рычаг переключения раздатки в салоне можно нарастить. Если бампера силовые, то будут сварочные работы с переваркой кронштейнов крепления к раме. Кронштейны (уголки) крепления передних брызговиков придется загибать даже при наличии бодика, там работа не сложная.
