Sem1
Появился звук под панелью
    14 сообщений в этой теме Последний ответ
    Всем привет!
    Авто TLC200, бензиновый
    Второй день из под левой части панели (в левом углу под стеклом)  регулярно идут звуки (файл со звуком прилагаю) с интервалом в 15-20 секунд.
    Звуки есть и при движении и при заведенном авто на паркинге, один раз было кратковременно и после выключения двигателя.
    Перед появлением звуком с авто ничего отклоняющегося от нормы не было.
    Что это?
    1.mp3
    На водолаза похоже:) Но скорее всего это какой-нибудь термостат. Я бы долил антифриза для начала прямо в радиатор. И помпу проверь она могла потечь.
    Помпа и термостат новые, менял в июне 5 тыс.км назад
    1 час назад, Sem1 сказал:
    ну, там булькать больше нечему по хорошему. Сделать, как вариант, попытку постоять вверх носом на машинке, чтобы воздух выгнать. При обогреве из всех дефлекторов нормально дует тёплым воздухом?
    10 часов назад, Sem1 сказал:
    Ну тогда еще больше вероятность того, что где-то перепускается воздух.
    Вопрос снят...
    Звуки из под капота - из тормозной системы...
    Началось после установки тормозных дисков DBA и армированных шлангов...
    а до их установки была тишина?
    что так повлияло?
    Возможно, что это совпадение. Но совпадение это случилось в течение месяца после установки тормозных дисков DBA и армированных шлангов (2000-3000 км.пробега)
    Машине уже 9 лет, все имеет свойство изнашиваться и ломаться. Но на других тойотах такого никогда не было, даже при большем возрасте.
    Цена вопроса от 85 тыс.руб. :dead:
    Не в тему но близко- какие ощущения после установки других тормозов? Машина начала тормозить нормально?
    У паджер груша в электрогидроусилителе тормозов похоже бздыкает. Мож плохо прокачали после. Что за 85 тыщ??
    Изменено пользователем Бегемот147
    10 часов назад, Burado сказал:
    Кардинальной разницы нет. Тормозной путь авто остался примерно такой же.
    Педаль при родных тормозах была помягче, при этих новых она пожестче с самого начала нажатия.
    Но при этом основное торможение авто все равно начинается, когда педаль нажата более, чем наполовину (как и на родных).
    Колодки стоят хавк - визуально изнашиваются дольше оригинальных тойотовских. Буду надеяться, что и диски будут покрепче оригинальных (как-никах они дороже оригинальных)
    8 часов назад, Бегемот147 сказал:
    Это цена всего тормозного блока (не знаю, как он правильно называется), который стоит в правом дальнем углу капота (с водительской стороны)
    Он идет целым блоком, по частям не продается
    Ну да-электрогидроусилитель тормозов. Странно в экзистах все по частям все есть-груша(аккумулятор давления)- 12рэ,насос с грушей 50.
    В глваном тормозном цилиндре все вродь только заменой поршня обходились-3тыр.
    Мож прокачать надо было со сканером...
    Оно только бздыкает или и педаль проваливается?
    У паджер известная тема- сдыхает груша,мотор постоянно подкачивает-стачивется коллектор и щетки у двигателя. У 200 кроме поршня ГТЦ не слышал.
    21 минуту назад, Бегемот147 сказал:
    моторчик (который давление создает) включается с регулярностью 10-20 секунд
    давление в аккумуляторе давления не держится.
    при сканировании ошибок нет
    смотрел полностью снятый с двухсотого блок - визуально не разборный
    да и страшновато на тормозах попытаться съэкономить... похоже придется брать новый блок в сборе
    По схемам экзиста все отдельно есть.Глянул для 4.6 бенза аккумулятор так же 12 рэ стоит. Прокачай как положено. Можно самому  адаптер с течстримом  1500р взять mini vci и в активтестах есть "удаление воздуха"
