    • Машина: Тойота Ленд Крузер Прадо90 мкпп 3.0шка 2000г /ТЛС 80й 1hdt
    На неделе поменяю фильтр масленный и за одно гдето датчик этот есть тоже поменяю и гляну что к чему.....
    • Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г.
    Махни сначала фильтр и проверь как лампочка масла будет гаснуть.
    • Машина: z22a
    В 08.11.2017 в 09:48, Kranium сказал:
    Ну перед тем как натоптать дорогу был же этап мизерных выделений....правильно?
    Правильно. Только я специально написал, что особенно заметно такое поведение датчика с наступлением холодов. Если Ваш датчик начал глючить летом, Вы действительно могли ничего не заметить. Повторяю, такие случаи совсем не редкость, а мокрые датчики наверное на каждой третьей машине преклонного возраста, из тех, которые бывают у меня на ремонте.
    • Машина: HiLux Surf KZN185 SSR-G, LSD. "Тигр" премьер
    Обычно такое явление когда долго не гаснет лампочка давления происходит после  закручивания масляного фильтра с особым рвением и с помощью съемника. Ну и качество фильтра никто не отменял
    6 минут назад, Петро сказал:
    Как это влияет на то что не держит обратный клапан в фильтре?
    Я полагаю при сильной затяжке мембрана(клапан) деформируется и масло перетекает в поддон.
    9 минут назад, Петро сказал:
    Я полагаю
    Неправильно полагаешь. Разрежь фильтр и посмотри его устройство.
    Если только кувалдой сплющить его в дулю.
    Ну что Фильтр Оригинальный который стоял я поменял на что было в магазмне VIC корея и все стало в порядке 2-3сек)))
    Ну как то так обошлось)))спасибо всем интересно пообщались
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    2 часа назад, Костоз@вр сказал:
    вот если бы оригинальный поставил, лампа бы вапще не загоралась!)))
    на не первой машине уже ставлю неоригинальные фильтры, не таетовские, задача не попасть на явный левак того же мана, махла, сакуры...
    • Машина: TLC
    На прошлых выходных менял масло/фильтр. Фильтр оригинал,но маде ин тайланд.так вот,на старом манн'е лампа гасла после 2-3сек, сейчас на оригинале секунд 5-7(запуск на холодную)
    28 минут назад, paracetamol сказал:
    Выкинь его.
    1 час назад, paracetamol сказал:
    условия окружающей среды изменились
    • Машина: TLC
    4 часа назад, Казак-берег сказал:
    Выкинь его.
    Что с ним не так может быть?вроде не критично..
    П.с. масло 10в40п/с
    У тебя двиг без масла секунд10 а то и больше работает. Вот и думай
    7 минут назад, paracetamol сказал:
    Что с ним не так
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Если оригинал не в японии сделан - в мусор такой оригинал! В 90% он является причиной долгого свечения лампы давления. Еще бывает с нова нормально а тыщи через 2 тоже начинается. Японский оригинал совсем по другому устроен, и от этого ресурс в несколько раз превышает конкурентов.
    Гдеж его взять этот Ориджинал))) Небось в Тойоте центе если только и то веры нет ни кому,поэтому берем то что нам продают......единственное стараюсь покупать в крупных магазинах а не на придворках за углом......
    Этот Оригинальный Тойотовский покупал на заказ через интернет .
    • Машина: Prado 95 5VZ мех.
    8 часов назад, Костоз@вр сказал:
    Да хоть золотой поставте. Вы так друг друга успокаеваете? Че вы как дети ей богу, лучше эти денежки потрать на то что нужно.
    12 часа назад, Neytron_ сказал:
    назначенный ресурс фильтра 5...10 ткм до замены масла
    надеюсь, вы не используете оригинальный фильтр через несколько замен масла?
    12 часа назад, Костоз@вр сказал:
    не всегда момент индикации процесса совпадает с его началом
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Ребзя :) а может кто-то видео запилить про 5-7 секунд?
    У меня 5 сек даже после смены масла не горит, то есть при первом запуске с сухим (я не заполняю) фильтром. Сдаётся мне, что у кого-то секунды слишком короткие :russian_ru:
    С утра 2-3 настоящих секунды - вообще не парят, тем более чтобы оригинальные фильтра (по совету друзей) сразу выкидывать.
    P.S. есть ещё один похожий тест на "износ" мотора и говнявость фильтров :) после остановки мотора сразу включите зажигание и посчитайте за сколько сек лампа масла загорится обратно.
    4 часа назад, aksakal сказал:
    В японском оригинале фильтрующий элемент не бумажный, от этого его площадь в разы(именно в разы) больше. В китайских и тайсксих бумажный - такой же как у  всех остальных производителей. Уверен что фильтр ресурс которого превышает назначенный продолжает работать до 10 ткм а не начинает перепускать на 5(речь конечно о бензиновых двигах). Раньше(в 2000 годах) фильтра с маркировкой YZZD на конце считались сервисными(не знаю что это значит, но лампа после 2-3х ткм гасла допго) и имели бумажный фильтр а с полностью цифровым кодом всегда фильтр был... (эта ерунда больше на монтажную пену походит) в общем другой. Сейчас купить настоящий крайне сложно т.к. и под цифровым кодом из стран азии тоже бумажные.
    А фильтр меняю в 2 раза чаще чем масло, ибо нет доверия бумажным.
    Не настаиваю на своей правоте, это наблюдения и опыт накопленный за полтора десятка лет владения тойотами.
    Изменено пользователем Neytron_
