AZIAT 4 214 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #41 Опубликовано: 5 мая 2019 33 минуты назад, Artem_298098 сказал: При чем тут эти места? При том что перед установкой крышки надо нанести герметик в указанные места. 34 минуты назад, Artem_298098 сказал: Маленькие алюминиевые крышки я садил на герметик, по мануалу Это под них , а я выше указал места сверху их Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #42 Опубликовано: 5 апреля Ребята, столкнулся с такой же проблемой, что и автор топика. Течь масла с задней правой части ГБЦ. Грешил на клапанную крышку. Снял, заменил прокладку. Заднюю крышку на герметик, всё по мануалу. Но всё равно, проблема не решена ни сколько. Жирные капли масла капают на стартер. Также на на гайках выпускного коллектора горит и воняет масло. Я уже и запасную ГБЦ разглядывал, думал может под какими то болтами канал есть или заглушка. Так и не пойму откуда летит. Снял клапан PAiR , чтоб лучше разглядеть. Но ничо не видно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #43 Опубликовано: 5 апреля О, вроде увидел! Вытер насухо и стал наблюдать.  через минуту масло появилось  похоже где-то по задней части крышки давит. Без герметика не обойтись Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 214 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #44 Опубликовано: 5 апреля 1 час назад, Renegat сказал: Без герметика не обойтись он там по мануалу обязан быть. Еще надо на прокладке втулки дистанционные укоротить на 1 мм , чтобы крышка прижалась с головке хорошо. Ну и снять надо крышку распредвала и поставить ее заново на герметик. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #45 Опубликовано: 5 апреля Крышку р/вала позавчера ставил. А вот про капли герметика в углах прокладок я забыл! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #46 Опубликовано: 5 апреля Нанёс Витю рейнза как в мануале. Понаблюдаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x 27 Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #47 Опубликовано: 5 апреля Я пошёл другим путём (как Ленин) не стал стачивать втулки а нанес герметик в канавку клапанной крышки толщиной 2 мм подождал пока высохнет потом нанёс ещё, поставил прокладки и затянул. Буду испытывать. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
