    33 минуты назад, Artem_298098 сказал:
    При чем тут эти места?
    При том что перед установкой крышки надо нанести герметик в указанные места.
    34 минуты назад, Artem_298098 сказал:
    Маленькие алюминиевые крышки я садил на герметик, по мануалу
    Это под них , а я выше указал места сверху их
    Ребята, столкнулся с такой же проблемой, что и автор топика. Течь масла с задней правой части ГБЦ. Грешил на клапанную крышку. Снял, заменил прокладку. Заднюю крышку на герметик, всё по мануалу. Но всё равно, проблема не решена ни сколько. Жирные капли масла капают на стартер. Также на на гайках выпускного коллектора горит и воняет масло. Я уже и запасную ГБЦ разглядывал, думал может под какими то болтами канал есть или заглушка. Так и не пойму откуда летит. Снял клапан PAiR , чтоб лучше разглядеть. Но ничо не видно.
    О, вроде увидел! Вытер насухо и стал наблюдать.
    через минуту масло появилось
    похоже где-то по задней части крышки давит. Без герметика не обойтись
    1 час назад, Renegat сказал:
    он там по мануалу обязан быть.
    Еще надо на прокладке втулки дистанционные укоротить на 1 мм , чтобы крышка прижалась с головке хорошо.
    Ну и снять надо крышку распредвала и поставить ее заново на герметик.
    Крышку р/вала позавчера ставил. А вот про капли герметика в углах прокладок я забыл!
    Нанёс Витю рейнза как в мануале. Понаблюдаю.
    • Машина: toyota 4runner
    Я пошёл другим путём (как Ленин) не стал стачивать втулки а нанес герметик в канавку клапанной крышки толщиной 2 мм подождал пока высохнет потом нанёс ещё, поставил прокладки и затянул. Буду испытывать.
