makintow
Машина "иногда" дергается!
    18 сообщений в этой теме Последний ответ
    Всем привет! Тут такое дело, отец ездить на Toyota 4runner 1990г. 130 кузов, Движок 3VZ-E.  Когда ездишь машина дергается и качает как будто задыхается двигатель. Думали бензонасос. Поменяли бензонасос. А дергание всё ещё не перестаёт. Вот например. Стоишь на светофоре, трогаешься чуть ездишь и тут начинает дергаться, выключаешь зажигание и опять включаешь и перестаёт дергаться и тяга появляется... И так каждый день... Помогите, в чём проблема?
    Проверить свечи и свечные наконечники, двиг не пятерит?
    3 часа назад, Romanoff Vlad сказал:
    Свечи все поменяли,новые поставили
    6 часов назад, Blondiss сказал:
    А ошибки есть?
    Ошибки да есть, завтра вам подробнее расскажу...
    А бак не шипит когда крышку открываешь
    Крышка распределителя, а конкретно - центральный электрод мог кончиться.
    19 часов назад, Blondiss сказал:
    А ошибки есть?
    Код ошибки которые вылезли 12, 21, 43, 52
    7 часов назад, MozG сказал:
    Тоже меняли, чёт не помогло
    8 часов назад, artu811 сказал:
    Нееет
    9 часов назад, artu811 сказал:
    а если шипит?
    1 минуту назад, girevik сказал:
    а если шипит?
    шипит-не шипит, это не принципиально в обьемах 25% и менее от емкости бака.
    1 час назад, makintow сказал:
    Прям букет))
    12 - датчик положения коленвала (у нас он находится в трамблере).
    21 - кислородный датчик. Либо обрыв провода на него (что скорее всего), либо сам неисправен. Значит мозги по любому смесь уже неправильную подают. Но у меня из-за лямбды только тяга пропадала и расход возрастал, но дерганий не было.
    43 - сигнал стартера. С этим не сталкивалась (тьфу-тьфу!). Может, народ подскажет.
    52 - датчик детонации. Всеми любимая ошибка)) Скорее всего опять-таки проводка на датчик, либо сам датчик (мне "повезло" и я попала на сам датчик в свое время). Но надо заметить, что это может быть и исправным, а датчик действительно реагирует на работу двигателя. Двигатель в каком состоянии вообще?)
    Таки вангую, что здесь комплект неисправностей, которые в итоге совместно влияют на дергание.
    Проверяйте поэтапно все, хотя бы исходя из ошибок.
    4 часа назад, Predator сказал:
    4 часа назад, girevik сказал:
    а если шипит?
    не согласен встречался с такой фигней чуть бак не сплющился вакуум
    со всеми вытекающими плохой запуск и подергивания
    10 часов назад, Blondiss сказал:
    Прям букет))
    Нууу... попробуем..
    Вот сегодня отец сказал, на холодном машина ездить без дерганий, без лишних проблем, вот когда уже машина прогрелась начинает дергаться.. А может проблема в лямбда зонде??
    Понимаете, тут все, что угодно может быть на самом деле)) Поэтому я и предложила отталкиваться хотя бы от ошибок.
    А так и проблема в контактах/неконтактах может быть (на бензонасос, на его реле, на реле ЕФИ, на мозги от всевозможных датчиков, на ДМРВ и т.д., и т.п.).
    Свечи, вы говорите, проверяли и ставили новые. Тут народ еще подсказывал проверить наконечники на них, проверьте еще сопротивление ВВ проводов (может, им на свалку пора уже), проверить катушку.
    Проверить давление в топливной (на горячую - раз у вас проблемы на горячую возникают), ну и вплоть до самого простого и глупого: когда менялись фильтра (топливный, сеточка в баке, воздушный).
    Вот реально все может быть. Тут надо просто не за все сразу хвататься, а последовательно проверять.
    В 15.11.2017 в 18:16, artu811 сказал:
    Должно шипеть или нет?
    Должно. Но не сильно.
    В баке поддерживается небольшой вакуум. Определяется клапаном в крышке бензобака. Если есть подозрения, можно в крышку побрызгать ВДшкой.
    Изменено пользователем Медwедь
    biosstr считает это полезным!
    2 минуты назад, Медwедь сказал:
    Раньше пшикала, теперь нет. Где искать причину? и может ли из за этого плохо заводится на горячую?
    3 часа назад, Медwедь сказал:
    А у меня пшикало, я перестал до конца закручивать крышку. Получается, я не правильно поступил?
