    Соляра сбегает в бак причём очень быстро 4- 5 секунд и тнвд воздушится. Проверил практически всё. В итоге просто заткнул обратку давление держится. Лягушка в порядке т.е. обратный клапан держит. Может ли воздушится система от обратки из бака?
    54 минуты назад, alexan400 сказал:
    Возьми с жигулей вот такой и проверь. Это у них на обратке стоит.
    Только проверь его сразу. Дунь в одну и другую сторону.
    Это вариант может стоит попробовать.
    Что должен делать клапан в обратке? не пускать её в бак или не давать вылазить из бака? Обратка и должна свободно сливаться в бак.Раз система воздушится, нужно искать дырку. 4-5 секунд - что-то слишком быстро, проверь болт обратки.
    Изменено пользователем =^. .^=
    Не, не болт, тогда подтеки будут.
    Вообще, конец трубки обратки около дна (речь про дизель). Если в баке есть соляра - как через обратку будет сосать воздух-то?
    Ну и нету там никакого клапана
    Изменено пользователем Шевген
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    1 час назад, alexan400 сказал:
    не совсем понятно что имеет ввиду автор,лягушка же должна сдерживать топливо, в ней и есть клапан и тнвд не должен опустошаться.а так возможно что в бак все всасывается из-за того что забиты дренажные отверстия и там создается разряжение?
    Изменено пользователем Bratt
    В баке пробку открутил
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    В обратке насоса отверстие с иголку. За 5 сек. топливо само не уйдет. Болт обратки родной установлен?
    Изменено пользователем stivs
    где именно это отверстие находится?
    Вот не пойму откуда воздушится.  вплоть до того что снял шланг с трубки которая идёт в бак и заткнул его пробкой. накачал лягушкой вся система держит давление нигде не бежит. минут через сорок выдернул пробку оттуда цвыркнула соляра.
    В болту (сбоку), которым трубки обратки к насосу крепятся. Через болт в трубки топливо уходит из насоса. Там еще сетка-фильтр должна быть.
    alexan400
    У бака есть клапан вентиляции (это не клапан обратки). Он стравливает избыточное давление в атмосферу (трубка с клапана прячется в раме). Разряжение в баке компенсируется через клапан в заливной крышке. У тебя где то воздушит магистраль.
    Обычно через лягушку и воздушит
    лягушка 100% в порядке
    Буду ковырять дальше.
    А с чего ты взял  вообще, что насос воздушится?
    41 минуту назад, Вадим Лавриц сказал:
    16 минут назад, stivs сказал:
    И я об этом.
    Болт на обратке вот такой (фото взято с форума ) где там отверстие?
    там 3 трубки одна сброс с форсунок вторая обратка . а 3 маленькая может в ней отверстие?
    9 минут назад, alexan400 сказал:
    3 наверное заглушена? Это вообще рычаг опоры трубок должен быть по идее. Возьми сними шланг с обратки надень короткий шланжик и в банку опусти. Заведи , заглуши. Ну и смотри завоздушит или нет. Повторю - как определил, что завоздушивает?
    открутил болт в тнвд наполовину воздух
    Завести пока не удаётся. Вчера завёл работает нормально. После того как заведёшь потом запускается с пол пинка. Утром лягушку раз 20 качнуть надо.
