Карлсон Откуда: САХА Якутия г Мирный Машина: ТЛК 80 #1 Опубликовано: 29 декабря 2017 Доброго времени суток всем! У меня тлк 80 двигатель 1HZ . На горячую совсем не держит холостые обороты, глохнет, а на холодную нормально, регулировочный болт холостых оборотов закручен до конца. К аппаратуре подходит система охлаждения тосол. Подскажите пожалуйста как отрегулировать холостые обороты? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #2 Опубликовано: 29 декабря 2017 прибавь винтом цикловой подачи (винт законтрен гайкой на 12) по часовой стрелке. если не поможет-тнвд ремонтруй. 2 часа назад, Карлсон сказал: На горячую совсем не держит холостые обороты, глохнет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Малый70 Откуда: Иркутская область Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г. #3 Опубликовано: 30 декабря 2017 (изменено) Почти похожая проблема. Но у меня с ТНВД удалена одна деталь, т.к. из под неё потекла солярка. Помогите опознать эту деталь. Стояла в одной горизонтальной плоскости с винтом цикловой подачи, рядом. Вкручивается на резьбу в крышку. На конце железная пипка. Сейчас вместо этой детали стоит заглушка. Знакомый сказал что это демфер холостого хода. Во всяком случае помогает держать холостой ход в норме. Может я ошибаюсь. Помогите установить её номер. Мотор 1 HZ на ТЛК80 1993г. Изменено 30 декабря 2017 пользователем Малый70 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #4 Опубликовано: 30 декабря 2017 Не оно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Малый70 Откуда: Иркутская область Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г. #5 Опубликовано: 30 декабря 2017 У меня ТНВД без приблуды для кондиционера, т.к. в машине его нет. Деталька про которую я говорю находится в районе таблички " обороты холостого хода" {именно таблички, а не куда стрелка указывает). На этом рисунке я не могу её опознать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Малый70 Откуда: Иркутская область Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г. #6 Опубликовано: 30 декабря 2017 Вот эта штука. Какой у неё номер? Мне объяснили что эта штука должна поддерживать обороты холостого при включении большой нагрузки и при при прогреве двигателя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ART SSS Откуда: РСО-Алания Владикавказ Машина: TLC Prado 95,1КЗ-ТЕ,Акпп. #7 Опубликовано: 30 декабря 2017 (изменено) 40 минут назад, Малый70 сказал: Вот эта штука. Какой у неё номер? Мне объяснили что эта штука должна поддерживать обороты холостого при включении большой нагрузки и при при прогреве двигателя. Эта штука отвечает за плавный сброс оборотов-до холостых. Ставится на обычно на авто с акпп. За прогрев она не отвечает. Изменено 30 декабря 2017 пользователем ART SSS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карлсон Откуда: САХА Якутия г Мирный Машина: ТЛК 80 #8 Опубликовано: 30 декабря 2017 Я сегодня крутил винт нечего такова не нашол. Спосибо за потсказку помогло только теперь расход увеличется наверно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Малый70 Откуда: Иркутская область Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г. #9 Опубликовано: 30 декабря 2017 3 часа назад, ART SSS сказал: Эта штука отвечает за плавный сброс оборотов-до холостых. Ставится на обычно на авто с акпп. За прогрев она не отвечает. У меня МКПП и эта штука стояла. Хочу купить новую и поставить. Номер её если можно кто- нибудь подскажите. С этой штукой мотор у меня работал лучше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #10 Опубликовано: 30 декабря 2017 4 часа назад, Малый70 сказал: У меня МКПП и эта штука стояла. Хочу купить новую и поставить. Номер её если можно кто- нибудь подскажите. С этой штукой мотор у меня работал лучше. Это надо к богу соляр и тнвд, он подскажет . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #11 Опубликовано: 30 декабря 2017 (изменено) 6 часов назад, Малый70 сказал: С этой штукой мотор у меня работал лучше. не имеет значения он. 3 часа назад, Вадим Лавриц сказал: Номер её если можно кто- нибудь подскажите VALVE SUB-ASSY, RE 096160-0110 22180-64851 Изменено 30 декабря 2017 пользователем DIESELMASTER_52 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Малый70 Откуда: Иркутская область Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г. #12 Опубликовано: 31 декабря 2017 7 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал: не имеет значения он. VALVE SUB-ASSY, RE 096160-0110 22180-64851 А для чего тогда эта деталь на моём ТНВД. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #13 Опубликовано: 31 декабря 2017 В 30.12.2017 в 12:12, ART SSS сказал: Эта штука отвечает за плавный сброс оборотов-до холостых. Ставится на обычно на авто с акпп. За прогрев она не отвечает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
charka Откуда: Архангельскъ Машина: TLC 80 1HZ STD; лифт +2, в процессе строительства. #14 Опубликовано: 2 января 2018 Приветствую. Как то потек этот демпфер, пришлось разобрать https://www.drive2.ru/l/9377860/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Малый70 Откуда: Иркутская область Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г. #15 Опубликовано: 3 января 2018 Спасибо. Своими силами заделать утечку не получилось. Начинает течь периодически. Сейчас стоит заглушка. После новогодних буду заказывать новый по любезно предоставленному здесь номеру. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BMR Откуда: Камчатка Машина: TLC-80, 1990г, 1HD-T, МКПП, 35" #16 Опубликовано: 13 марта 2021 Всем привет! Кто подскажет? Потек сальник ТНВД. Перебрал ТНВД, сальник поменял. ТНВД собрал как было. Винт цикловой подачи не трогал вообще. В итоге машина заводится только при нажатии на педаль газа примерно на половину. В таком положении педали - холостые обороты. Отпускаешь педаль - соответственно глохнет. Наклон ТНВД (УОПТ) выставил как прежде. Что я мог не так сделать? Вкрутить винт цикловой подачи? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nemo.1011 Откуда: Орск Оренбургская обл. Машина: TLC-105 GX 4500 #17 Опубликовано: 13 марта 2021 13 минут назад, BMR сказал: Всем привет! Кто подскажет? Потек сальник ТНВД. Перебрал ТНВД, сальник поменял. ТНВД собрал как было. Винт цикловой подачи не трогал вообще. В итоге машина заводится только при нажатии на педаль газа примерно на половину. В таком положении педали - холостые обороты. Отпускаешь педаль - соответственно глохнет. Наклон ТНВД (УОПТ) выставил как прежде. Что я мог не так сделать? Вкрутить винт цикловой подачи? Тягу газа по шлицам не попал, перекидывай . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #18 Опубликовано: 13 марта 2021 52 минуты назад, Nemo.1011 сказал: Тягу газа по шлицам не попал, перекидывай . Абсолутно верно. перекинь на один шлиц Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BMR Откуда: Камчатка Машина: TLC-80, 1990г, 1HD-T, МКПП, 35" #19 Опубликовано: 13 марта 2021 Тоже сразу про это подумал. Но проверил нанесенные метки - совпадают. Наверное, все-таки метки криво поставил. Буду сегодня пробовать. Спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stivs Откуда: П-Камчатский Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus. #20 Опубликовано: 13 марта 2021 (изменено) 1 час назад, BMR сказал: Но проверил нанесенные метки - совпадают Если ничего больше не крутил и собрал правильно, то только планка(рычаг) остается. Изменено 13 марта 2021 пользователем stivs Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
