    • Машина: Cruiser 80 3fe
    9 минут назад, Сергееч сказал:
    Оригиналу далеко до таких параметров
    ясен . там такие параметры нахрен не нужны.
    впрочем для эстетов можно медную трубку выгнуть в размер.
    лучше всяких шлангов. фиттинги припаять
    1 час назад, kot333 сказал:
    Эякуляция жижи будет обеспечена в ближайшее время при таком исполнении(((
    чо бы это вдруг
    там кстати насколько я помню тока со стороны редуктора надо припаивать или как то колхозить банджо. а со сторонф насоса ее достаточно также развальцевать как родную сталь
    • Машина: Пешком.
    8 минут назад, kot333 сказал:
    чо бы это вдруг
    Вибраций и движений трубка не выдержит.
    8 минут назад, Karagandinec сказал:
    скажи это тем по 20лет на газу катается с медной трубой через всю машину.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    53 минуты назад, Karagandinec сказал:
    Тормозные трубки каждый год меняете?
    чо бы это вдруг
    Все магистрали между мотором и рамой/кузовом имеют гибкие соединения, чтобы вибрацию снизить и был ход мотора на подушках. Про газ ничего не скажу, не помню, чтобы его на крузаки завод ставил, а чего тут по месту прикручивают - часто противоречит канонам машиностроения))))
    14 минут назад, Tiger77 сказал:
    Они к мотору не присоединены)
    ну так то я тоже за все хорошее против всего плохого)
    • Машина: Пешком.
    18 минут назад, Tiger77 сказал:
    Сначала подумай. Которые не подвижны, и с подвижными частями соединены тормозными шлангами.
    18 минут назад, Karagandinec сказал:
    На ГУР тоже неподвижные, не?
    • Машина: Пешком.
    Только что, Tiger77 сказал:
    У тебя двигатель к раме болтами прикручен намертво? или стоит на подушках?
    При увеличении оборотов, мотор имеет ход (около 5-10мм) - видно на глаз. Гибкие магистрали позволяют безопасно это делать. Сама напорная часть тоже имеет причудливую форму (2 рукава соединены U-образной трубкой, которая крепится к раме) - это только для того, чтобы удлинить магистраль для лучшего сохранения трассы. Хотя можно было напрямую с насоса пустить рукав на редуктор.
    7 минут назад, WAR сказал:
    у меня так сделано кстати
    • Машина: TLC-80,европа,VX,1FZ-FE,АТ,FullTime,LSD,ГБО снято.
    12.02.2021 в 17:50, Anton70 сказал:
    берешь рвд и едешь в "планета железяка на мкаде. там делают и качественно
    делал там на свой гур и на кондей трубки пределывали
    @Tiger77 в гидролаб звонил? там на месте могут сделать
    По какой цене трубки кондея встали? Мне надо будет на подлокотник с холодосом-вот ищу кто делает. Или искать кондейщиков только.
    8 минут назад, Маркус сказал:
    точно не помню - 300 или 500. Одна трубка не подходила к радиатору кондея, надо было развернуть прилив на 90 град
    3 минуты назад, Anton70 сказал:
    Вот спасибо, дорогой товарищ!
    4 минуты назад, Маркус сказал:
    не за что. Но это было пару лет назад. Так что цена явно не  та уже
    15 часов назад, Anton70 сказал:
    Хотя бы знаю куда можно обратиться.
    22 минуты назад, Маркус сказал:
    там этот отдел на 1-м этаже, как войдешь, после терминалов сбера и еще там какого то - направо, прямо и не доходя  конца зала слева этот отдел
    33 минуты назад, Anton70 сказал:
    СпасЫба :buzz:
