Дмитрий ЧИТА
чесались руки купил ТЛК 74
    • Машина: ТЛК 105 , ТЛК 74 , Patrol Y61
    Как правило приобретешь, потом лезеш в инет: так нашел этот окуенный сайт, в крации - купил то, что хотел - авто для охоты тлк74 охотник, лебедка , тяжелые мосты, дизель 13БТ, по смешной цене в плачевном состоянии - сломанный толкатель, в двигателе бежала помпа, сломанные пакеты рессор, бежал радиатор, разная резина, не включалось сцепление. Поэтапно сделал всё. Но не тут-то было! В мостах отсутствовали главные пары, точнее были, но без зубов - вот об этом подробно. Мыкаясь в поиске оных в родном городе результатов не принесло. Хотел заказать - смутила цена, вроде как дороже всей машины, которую купил. Не поймите привратно, денежными средствами располагаю, просто от бати тяга к работе своими руками досталась и прусь от этого, когда чтонить переделаю, так сказать. Так вот, скинув редуктора, долго маялся, как да что. Всё склонялась в пользу заказать или перекинуть от чегонить, пока случайно не забрёл в авто магазин, где на глаза попались знакомые редуктора. Спросил от чего - оказались от газели. Всю ночь мозг работал, а вдруг да если. Утром, сняв все размеры с оригинала и захватив тойотовский сатилит, двинул в магазин. Промерив всё, был удивлён, как все похоже, в том числе и размеры. Поначалу думал просто переставить в родной картер редуктора, только диферинцеал и главную пару от газели. Размеры посадочных позволяют это сделать, в принципе. С заменой подшипника хвостовика или его втулением , диф тоже, как родной встаёт в тойотовские постели, только надо подшипники опорные заменить или с газелевского снять по 25 мм под посадочные таётовского подшипника. Оговорюсь сразу, это только предварительно, так сказать на глаз, ещё больше удивило то, что газелевская полуось влезла один в один в тойотовский сатилит, что дало надежду, что и наоборот все влезет. Кто у кого что слямзил остаётся догадываться. Я сделал проще - купил целиком газелевский редуктор в зборе с передаточными числами 5,125; далее пошла чистая механика по месту редуктор проваливается глубже родного на7 мм. Оно и к лучшему, на этот размер выточил большую шайбу по круговому креплению редуктора как раз в 7мм, использовал для этого, как шаблон картонную прокладку, купленную там же. На ней уже имеются отверстия под шпильки, по сему шаблону изготовили очень быстро. Далее родные шпильки выкручивать не стал, просто срезал болгаркой, приложив изготовленную металлическую шайбу на чулок моста предварительно отцеетровав её по соостности, обварил её вкруговую. Внутреннюю выступающую часть пришлось сдуть бензорезом, т.к. газелевский редуктор шире на 5 мм. Далее сверлятся сквозные отверстия, в которых режется резьба под шпильки крепления редуктора. В принципе это в вкратце. Геморрой начался с полуосями. Как писал выше, газелевская полуось в тойотовский сателит лезла без проблем, как родная, а в реале тойтовская полуось в газелевский редуктор не влезала. Сказалась толщина полуоси - толще на 0,2 мм, выбрал на станке. Высота шлица газелевского сателита выше тойтовского на 0,5 мм, глубину примитивно добирал болгаркой тонким кругом по нержавейке, т.е. на самой полуоси. С 4-мя полуосями ёбся 2 дня. Терзали сомнения за надежность. Пока ездит!!! Сию операцию проводить лучше на соответствующем оборудовании, есть мысли приспособить и родные газелевские пока в голове. В итоге получилось дешево и сердито, быстро. Редуктор 8500, токарные работы - 500 р., плюс расходники туда суда. Неделя работы. Плюсы высокая ремнопригодность, не претендую на ралийиные трофийные варианты, сие делалось только для охоты, хотя было бы интересно проверить на износ (газелям тоже достается как надо). Далее о плюсах: высокая передаточная дает возможность использовать более большую резину. В инете наковырял, есть блокировки на сей редуктор, системы квайф от 11- ти тыс. и принудительные. Поездим - посмотрим. Поздно зашел на сайт, надо было все фиксировать фото, камнями не бросаться по поводу надежности сей конструкции и долговечности отечественных запчастей. Время покажет...
    • Машина: , , hilux, Раннер 61
    To: Дмитрий ЧИТА
    Молодчик! хорошо бы все это увидеть?!
    могу только готовый результат сфотать
    • Машина: LC100 турбо
    Круто! Вот он Российский ответ хитрожопым Япам!!! Одобряю.
    To: Дмитрий ЧИТА
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    To: Карбофоs
    • Машина: TLC 105 1HZ GX, Паджеро Спорт.
    319505[/snapback]
    +100
    • Машина: kzj95
    так родной комплект ГП стоит ~ 14тыр, стоила ли овчинка выделки?
    дело было не в деньгах к тамуж в одном из дифовбыл конец сателитам и посадочным подшипника а газелевская гл пара чтото около 3,5 в полне ремонто пригодный комплект на будущее так сказать
    По мне, машина для охоты должна быть надежной, а тут руки почесались, болгаркой поработали, ...! blink.gif
    А мне сдаётся ходить будет. У нас куча газелей в гараже,проблемы с редукторами были только лет 10 назад,на "чайковских мостах". Как пошёл в серию "банджо"-ходят с двойным перегрузом,причём полноприводные с таким же перегрузом ходят в область,в грязь и песок-каждый год рвут раздатки и по два раза в год приводные флянцы переднего моста-редукторы все живы. А вот на Волгах-жооопа. Очучение,что делают их на разных заводах.
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    всегда приятно читать такие вещи. когда бегаешь по магазинам с рулеткой и глупыми вопросами думаешь что один такой.
    можно конечно и родное поставить но ситуации бывают разные в том числе и по деньгам.
    To: Дмитрий ЧИТА
    +1000
    ну что сказать... КРОСАВЧЕГ! Когда у меня был Терран, сам так колхозил ok.gif
    • Машина: kzj95
    Бля... вот потом покупаешь у такого машину... закупаешь оригинальные запчасти для преборки моста, хуяк... там такое, что плакать хочется...
    Зато следующий покупатель сможет сразу уазовские мосты вкрячить!
    уазовские для матора 13вт сдается слабоваты будут, к тому же, пацаны, данный абгрейд ни кому не навязывается. Сие сделано для себя, по возможности отремонтироваться всегда везде и быстро. О надежности время покажет. Продовать свой танк не собераюсь. Фото постараюсь сделать сегодня, а на счет родных тяжёлых мостов в хорошем состоянии это наверное большая редкость, тем более для охоты где ползёш сутками и надеешся только на себя и своё авто.
    Вот именно!
    Поэтому никак не могу понять - нафига так над машиной издеваться то и самому рисковать? blink.gif
    Представь, что на вторые сутки как отъехал от трассы крякнется редуктор, а на улице мороз -40С. ph34r.gif
    Это джиперы командой ездят, друг другу помогут, а тут в "автономку" уедешь на охоту и с вертолетом то не сразу найдут.
    спорить не буду, Олег, но думаю сия конструкция вполне жизнеспособна. И может поспорить с б/ушными, пробежными редукторами
    это авто для потсоянного передвижения, вполне меня устраивает: дача, природа, отдых, куда действительно не лезу со своими умными мыслями, использую только оригинал-запчасти. Касаемо ТЛК70 это машина была приобретена для реализации своей мечты. О чем не сожалею.
