    11 минуту назад, Вадим сказал:
    Здорово он там встаёт! Ещё бы фото воздуховодов, как они выглядят.
    А самому лень поискать?
    Все есть на форуме
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Поищи ОЛЕГ 800, у него должны быть, в декабре мне присылал. Ну или еще вариант.. через пару недель к нам распил 100ка придет из японии, могу вместе с печкой комплектом собрать.
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    В 30.01.2018 в 16:12, shramm сказал:
    Большое спасибо! Подожду информации по распилу!
    Цена, наличие, комплектующие.
    • Машина: TLC 100, 4.7 Араб VX бензин
    03.10.2016 в 15:28, Legioner сказал:
    значит черная фишка это не жопогрейка, а реле-транзистор печки и управляется усилителем заднего кондиционера,
    белая фишка - это реле печки с управлением с передней панели
    проводочки сервомотора заслонки
    встретил в нише домкрата в свободной фишке и наростил через потолок до усилителя - теперь он работает при перемещении полозка тепло-холод(у меня пока старый пульт в потолке без управления потоками рожа-ноги)
    тамже два сине-красный и красно-синий провода - управление реле-транзистором печки,но я вкл и выкл мотора буду делать с передней панели)))
    и в монтажном блоке
    сделал косичку в разрез, но желто-зелёный по схеме только присоеденил
    Добрый день, картинки не грузятся, сайт на котором они были выложены закрылся, фотографий проводков не осталось случаем ? может где то еще фотки выкладывали на сторонних ресурсах ?))
    • Машина: TLC 100 1FZ-FE 2004
    Приветствую всех. Судя по тому, что сервер радикал не доступен - не доступны и фото , что очень обидно. на третьей странице были выложены фото с нужной информацией. Автор не заходит сюда уже три года. Но все же, может у кого остались эти фото или информация с них. Конкретно нужно: какие разъемы в куда втыкать? номер реле , которое на самой печке? номер реле на блоке предохранителей, которое в ногах? Буду благодарен за инфу.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    5 часов назад, sosnovka118 сказал:
    88625-28160
    88750-60010
    90987-02012
    • Машина: велосипед
    Завтра буду на складе.
    У меня лежит печка от 100-ки 1 рестайл леворукой с боксом.
    Там осталась сама печка с радиаторов и воздуховоды.
    Кнопку с панелькой управления к сожалению продал.
    Какие фото сделать напишите - сделаю.
    26.12.2022 в 00:04, arbus сказал:
    Доброго времени.
    Кнопка для печки салона с панели управления у меня уже на руках. Повторю ее парт№ - 84731-60020.
    По фотографиям - под левым передним сидением установлена печка салона (в большинстве комплектаций). В идеале нужны фото всех разъемов этой печки, какой куда подключается. Нужно фото (парт№) реле- которое установлено непосредственно на ухе крепления самой печки. и нужен парт№ реле - которое устанавливается в блок, который стоит внизу левой передней стойки автомобиля. Спасибо.
    24.12.2022 в 04:18, Hodok сказал:
    88625-28160
    88750-60010
    90987-02012
    Спасибо за номера. А почему их три? Сейчас попробую их по схемам пробить, узнать для чего и куда ставятся.
    Изменено пользователем sosnovka118
    Доброго всем.
    И так ,согласно каталогам, выдает -
    88625-28160 - THERMISTOR, COOLER - датчик кондиционера - на схеме нарисован вместе с печкой, которая под левым передним сидением.
    88750-60010 - RESISTOR, REAR HEATER BLOWER - Реле электрические (РЕЗИСТОР БЛОК)-судя по схеме это терморезистор в блоке печки.
    90987-02012 - реле - по схеме это реле устанавливается на блок под капотом с левой стороны.
    Что то я еще больше запутался.
    • Машина: TLC 100
    Добрый день. У меня араб с двумя кондеями и урезанным блоком управления. Поставил доп печку с ручной заслонкой. Поставил доп реле в блок в ногах водителя. Реле на печке присутствует. Кнопку на центральную консоль заказал. На печку разъемы подключил.  Никак не найду куда подключать провод от кнопки управления на подлокотнике, не нахожу ответного разъема. Ткните пожалуйста где искать? И какие еще подводные камни могут вылезти?
