Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: ТЛК 100 2001. Lexus rx330 2003
Комп показывает обрыв цепи датчика положения распредвала. Всё проверили - цепь жива. Ремень  ГРМ новый  Ставил новые китайский, затем тойотовский датчики - ничего. При том двигатель заводится ( и с первого и когда  с пятого раза) и работает ровно и устойчиво, перерасхода нет. Что делать?   ТЛК100 2001г бензин
Поделиться на другие сайты
  • Машина: LC100 + GX470
Было такое не на тойоте. оказалось, что провод шел экранированый и в одном месте лопнула изоляция и провод коротил на экран
Надо проверить. Спасибо
  • Машина: z22a
Рассинхронизация сигналов  ДПКВ и ДПРВ тоже может засветить такую ошибку.
а это как лечится?
Озвучили мне новую версию. Метки и фазорегуляторы.
  • Машина: z22a
3 часа назад, rex983 сказал:
фазорегуляторы
Вы не отчаивайтесь, то что озвучили, к Вашему мотору 2001г.  не относится, фазорегуляторов в нем нЭту. Метки есть, проверить стоит.
Буду пробовать в четверг нового диагноста-официала. Возможно будут подключать к осциллографу . Возможно блок управления.
Диагност вынес вердикт: диаграммы нет вообще,скорее всего массовый провод - зелёный - в месте соединения с проводом от датчика с коленвала, не прозванивается. Задал вопрос электрику(предыдущему) - говорит, масса точно есть. Наверно будем пробовать бросить отдельные провода с датчика на мозги. Процесс поиска продолжается
Удачи в поиске причины неисправности. Обязательно потом отпишитесь: в чём была причина и как её устранили
Подсоединили датчик на прямую к "мозгам" , и......... ошибка осталась. Ошибся диагност-официал  - массовый провод жив. Снова два варианта - шестерня или мозги (при чём под двигателю нет претензий) Бум дальше пробовать. Едем опять к официалу - 900руб диагностика и возможно ремонт до 5 часов и 7200р(предварительно). Согласен, да лишь бы сделали
  • Машина: TLC-100 VX TD
P0340 указывает неисправность, связанную с (+) цепью датчика.  Иногда эта ошибка зажигается не просто из-за ремня,  а из-за плохого натяжителя. Если есть гбо, то его следует отключить для чистоты диагностики.
Изменено пользователем M@ks
ошибка появилась  до смены ремня ГРМ и всех датчиков. Оба провода меняли и ничего не изменилось ГБО нет
ВОПРОС РЕШИЛСЯ! После того как  электрик , якобы нашёл два обрыва (я сомневаюсь, ну да ладно), обратили внимание видимо на съём показаний датчиком с шестерни и ......... она оказалась ПЕРЕВЁРНУТАЯ  , хвост на шестерёнки с которого снимает показания датчик не у блока,а в сторону радиатора. После перестановки всё заработало. Кто-то криворукий устанавливал эту шестерню. Всё банально и просто, ни один слесарь не обратил сразу на это внимание. Жаль потраченных денег на два новых датчика:dumb:
Создать учетную запись
