hhromoii
Срочно нужна помощь Крузак дергается, как будто не хватает топлива.
    • Машина: Тойота Лэнд Крузер 80
    Доброго времени суток всем форумчанам. Нужна помощь, может кто сталкивался.
    Имеем тлк 80, по вину 1995 год простой 1HZ 4200CC DIESEL. Ситуация следующая:
    - заводится отлично.
    - работает на холостых ровно.
    -не дымит.
    при езде через некоторый промежуток времени начинает дергаться, тяга пропадает, ехать отказывается, останавливаешь иногда глохнет, стоит пару минут потом заводишь все в норме. и опять может проехать 5 км. может больше, такое ощущение что топлива не хватает, подкачаешь ручной подкачкой опять норма.
    аппаратура простая, электроники нет, фильтр и сама ручная подкачка заменена, результатов не дало.
    ГРМ и ролик поменян, заводится то отлично.
    У кого есть какие мнения?
    Заранее спасибо.
    • Машина: -
    1 минуту назад, hhromoii сказал:
    -не дымит.
    Заранее спасибо.
    А фильтр нормальный? Сеточку может почистить на топливозаборнике..
    Фильтр и лягушка (подкачка) новые. сетку вы имеете в виду в баке? нет ее не смотрел, и еще заметил такое, летом такой проблемы нет.
    Глянь тему
    Последние два три сообщения - я сегодня пытался разобраться с похожей проблемой
    тут подсказали, что попробовать
    даже видео приложил
    Изменено пользователем Grodan
    еще что заметил, хотя может это и нормально, по топливной трубке, она у фильтра у меня прозрачная солярка при закачке идет с пузырьками воздуха.
    но у меня дыма и троения нет, она отлично стоит и работает на холостых,
    я позавчера лазил - холодно было , аккуратно не затяную все хомутки - так сегодня перед всем этим колдовством ( что в ссылке выше я давал) поездил (двигатель прогреть - что бы тепло было под капотом ковыряться :) )
    так вот точно такие симптомы как у тебя - едет , бросаешь газ прям почти гложнет - воздух сосал где то сильно
    если пузыри у тебя то иши откуда они туду попадают
    • Машина: -
    6 минут назад, hhromoii сказал:
    У меня раз было, что новый фильтр через 5 км приказал долго жить, так что проверить визуально не помешает.
    лягушку и фильтр уже ставил от дизельного корейца, летом, полет был нормальный, стало холодно опять началось. поменял на новый родной крузаковский, не помогло. а воздух получается идет с бака, я так понимаю.
    А мужики еще вопрос, а подкачка сама должна быть вдавлена (как будто ее вакуумом засосало) через некоторое время она отходит и можно качать соляру?
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    А бак открываешь-воздух всасывает?
    Да, все в норме, и даже пробку пробовал просто выкрутить и оставить открытую горловину, ни какой разницы в работе не увидел.
    • Машина: TLC105
    Тоже кажется что надо проверить клапан в пробке бака. Если лягушка вдавлена при работе ДВС то скорее всего в системе топливоподачи растет вакуум.
    Не успел написать. Значит надо проверить свободную проходимость системы.
    Изменено пользователем SergeySU
    Может в аппаратуре, то же  сеточки стоят или нет?
    Ну для начала попробуй с бутылки запитать-и всё ясно станет!
    Да стоят!
    Вот у меня то же была идея, сделать тройник и минуя фильтр подать в аппаратуру солярку.
    А если сетки стоят, то где? в штуцере где подходит шланг с соляркой с фильтра на аппаратуру у меня нет сеточки, у товарища на прадо там как раз сеточка стоит.
    Изменено пользователем hhromoii
    • Машина: Toyota LC 80
    Если втягивает лягушку,
    то смотри в баке заборник,лючек под задними сидухами найдешь.
    ок понял, гляну.
    Проверь соляру, может парафин сетку в баке забивает.
    • Машина: ТЛК-80, 4,2D, ММС П-2-продан
    Воздух в  насосе. Была аналогичная ситуация, подсасывало воздух через сальник вала ТНВД.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    3 часа назад, Сармат сказал:
    Если лягушку втягивает, то приемник в баке смотреть надо. Писали уже выше. Тем более только зимой такая фигня. Летом еще протягивает, а зимой уже прихватывает. Бывает, что и конденсат в приемнике прихватывает.
    • Машина: Китайский Прадо
    7 часов назад, hhromoii сказал:
    -не дымит.
     Пока соляра холодная , внутренний насос подкачки еще дает нужное значение , но как только солярка нагрелась , то всё , давления солярки во внутренней полости тнвд не хватает и машина начинает дергаться .
     Замеряй внутренне давление , и если даже после блокировки обратки его нет , то тнвд в ремонт .
