    • Машина: TLC 80, 95
    Всем привет!
    ТЛК 80 1FZFE. Примерно 1,5 мес назад стал замечать, что машина иногда как бы заикается, потом хуже и хуже, вернее чаще и чаще, через мес даже глохнуть стал иногда, и наконец то выскочила ошибка (12).
    Полез проверять трамблер. Так и есть один из 2-х датчиков колена не звониться. Поковырялся там, и какими то странными сами датчики мне показались, такое ощущение, что какие то жирные и чем то облеплены.
    Купил тут на форуме б/у трамблер с хорошими датчиками. Заменил, все как бы поехало, как не бывало. Но осадочек остался.
    Я тут фотки размещу старых датчиков (1 из них прекрасно работал и сопротивление давал в середине пределов, несмотря на состояние), и новых, разница очевидна. При этом все пространство внутри тамблера, как бы не вызывало никаких подозрений и нареканий, достаточно чисто там, никаких подозрительных потеков, и на фото видно немного.
    Так вот вопрос: Что с ними случилось? Как они могли (или я их довел) дойти до такого?
    Заранее спасибо за ответы,
    С уважением,
    Может это потому, что дыры в трамблере были замазаны?
    • Машина: M270
    а эти датчики отдельно найти можно?
    Нет. Продаются вместе с корпусом трамблера 24000, ну или б/у, как я
    Кстати, как меня тут правильно поправили, парные диаметрально противоположные датчики - это датчики распредвалов!
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    9 часов назад, Itonix сказал:
    Новых отдельно от трамблера не продают. А если пройтись по авторазборкам, тогда можно, если повезет, от старых автомобилей подобрать. Но придется у трамблеров крышки скручивать для сравнения датчиков.
    Мне свезло - за символическую плату отдали трамблер от двигателя 7М. Датчики у него 1:1 как на нашем 1FZ-FE.
    28 минут назад, zzu сказал:
    Прошлым летом трамблер в сборе на Экзисте и Емексе стоил немногим более 20 тыс. руб., а отдельно его нижняя, основная часть с датчиками, но без бегунка и пластиковой крышки всего 10 200 руб. В Автотрейде цену еще дешевле назвали, там в итоге и приобрел.
    В 23.03.2018 в 09:24, zzu сказал:
    На своем двигателе трамблер заменил из-за этого маслянного налета внутри на контактах и датчиках. На валу, внутри "ноги" трамблера, есть сальник. Со временем он приходит в негодность. В теории можно попробовать разобрать и заменить уставшее колечко. Но у меня разобрать трамблер, снять нижнюю шестеренку, не получилось.
    Изменено пользователем Tamboff
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Там сложно снимать шестерёнку , сейчас вообще цены жесть, но есть Китай новый за 7500 руб...
    Тут вообще датчик треснул :(
    ещё и масло внизу
    • Машина: МПС, ТЛК 80
    17 часов назад, Tiger77 сказал:
    Шестерня посажена на горячую, при нагреве просто демонтируется/монтируется. Сальник идёт 10*20*7, я ставил 19019295b
    7 часов назад, _mike сказал:
    А подшипник?
    4 часа назад, Tiger77 сказал:
    А подшипник?
    По моему 6200, но это не точно. Посмотрю старый, может не выкинул.
    Читал что проблема снять шестерёнку , чтобы поменять сальник и подшипник
    Ставишь съемник, греешь горелкой. Я снял без проблем, только не забудь пометить взаимное положение.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    23.03.2018 в 06:24, zzu сказал:
    У меня когда-то Королла 100-ка была и начала глохнуть после прогрева двигателя. Эти датчики были еще в более худшем состоянии. Пластик их корпусов превратился в липкую бесформенную массу, тоже непонятно почему...
    11.04.2018 в 18:36, Tamboff сказал:
    Я так понимаю на 7М разные трамблеры были
