valen 1 Откуда: Улан-Удэ Машина: FJ Cruiser 6MT #1 Опубликовано: 25 марта 2018 (изменено) Вводные: Fj, fulltime, механика, пробег 100000км, лифт примерно 2.5", дифдроп 1". При движении в пробках и во время переключений ощущаются толчки. Для диагностики скинул передний кардан, проблема полностью ушла. Решив что дело в нем я его заменил, но ничего не изменилось. Тогда я подзабил на это решив что люфтит редуктор, но позднее заменил его в сборе на лочный и заведомо отрегулированный, но проблема опять осталась. Поехал к механику обрисовал суть вопроса, на что мне сказали что это привода. Заменили и примерно на неделю все стало как будто хорошо, но потом опять стали появляться толчки, короче не помогло... Может кто сталкивался с таким, подскажите куда копать. Пока грешу на люфт раздатки на выходе на передний кардан, планирую как подсохнет заехать на яму и покрутить фланец. Изменено 25 марта 2018 пользователем valen Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 598 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #2 Опубликовано: 25 марта 2018 Изучай. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valen 1 Откуда: Улан-Удэ Машина: FJ Cruiser 6MT #3 Опубликовано: 25 марта 2018 7 часов назад, Казак-берег сказал: Изучай. Спасибо, ознакомился. Видимо попадаю на раздатку... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег 598 Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #4 Опубликовано: 25 марта 2018 26 минут назад, valen сказал: Спасибо, ознакомился. Удачи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleks83 17 Откуда: Москва Машина: GX470 #5 Опубликовано: 7 августа 2018 Похожая проблема. Поставил новый передний кардан, новые привода. И появился, а точнее усилился, удар спереди при трогании. Бывает когда отпускаешь тормоз или только начинаешь давить газ. Удар четко ощущается спереди, как будто передний мост подпрыгивает в момент троганья. При переключениях R/D никаких толчков нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #6 Опубликовано: 7 августа 2018 13 часов назад, Aleks83 сказал: Удар четко ощущается спереди, как будто передний мост подпрыгивает в момент троганья А может подушкам переднего редуктора пипец. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleks83 17 Откуда: Москва Машина: GX470 #7 Опубликовано: 8 августа 2018 8 часов назад, Михаил74 сказал: А может подушкам переднего редуктора пипец. как бы это проверить? на яме покататься пока не будет удара и смотреть, что дергает? не факт конечно, что в такой момент будут эти толчки.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #8 Опубликовано: 8 августа 2018 На яме или подъемнике зажить тормоза смотреть что происходит с агрегатами. ЗЫ может есть люфты и в сайлентблоках рычагов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 230 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #9 Опубликовано: 8 августа 2018 25 минут назад, Михаил74 сказал: На яме или подъемнике зажить тормоза смотреть что происходит с агрегатами. Можно еще на паркинг поставить и качать машину взад-вперед . Тоже будет видно , что болтается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
