74 -
1 НормаО valen
- День рождения 12.10.1983
Улан-Удэ
Валентин
FJ Cruiser 6MT
1 540 просмотров профиля
К вопросу-Удары трансмиссии!!!
valen ответил в тему пользователя Vladimir24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В каталоге написано понижающая передача. Межосевые диффы у тоет унифицированные или на каждую модель свой пилят? -
Наобум менял только кардан в силу отсутствия опыта диагностики люфтов и небольшой цены, по тем временам. Редуктор менялся на лочный, а привода люфтили и их замена частично улучшила ситуацию. На картинке дифф выделен красным. Я тут тоже ничего похожего не наблюдаю, просто подумал что возможно здесь он идёт в сборе, как это сейчас принято у всего новодела, а на картинке с первой страницы раскидан по отдельным позициям. Но это не точно, просто предположение. -
Это раздатка fj -
Вводные: Fj, fulltime, механика. При движении в пробках и во время переключений ощущаются толчки. Для диагностики скинул передний кардан, проблема полностью ушла. Решив что дело в нем я его заменил, но ничего не изменилось. Тогда я подзабил на это решив что люфтит редуктор, но позднее заменил его в сборе на лочный и заведомо отрегулированный, но проблема осталась. Поехал к механику обрисовал суть вопроса, на что мне сказали что это привода. Заменили и стало получше, но до конца не прошло... Почитав тему прихожу к выводу что дело еще и в раздатке, а точнее в сателлитах диффа. Посмотрел каталог, на fj центральный дифф идет в сборе (41301-60140), ну и возникает вопрос насколько унифицированы центральные диффы тоета и их части. Подойдут ли мне те артикулы что указаны в картинке на первой странице этой темы (от 80 насколько я помню) или придется покупать родной дифф в сборе на экзисте? -
Вводные: Fj, fulltime, механика, пробег 100000км, лифт примерно 2.5", дифдроп 1". При движении в пробках и во время переключений ощущаются толчки. Для диагностики скинул передний кардан, проблема полностью ушла. Решив что дело в нем я его заменил, но ничего не изменилось. Тогда я подзабил на это решив что люфтит редуктор, но позднее заменил его в сборе на лочный и заведомо отрегулированный, но проблема опять осталась. Поехал к механику обрисовал суть вопроса, на что мне сказали что это привода. Заменили и примерно на неделю все стало как будто хорошо, но потом опять стали появляться толчки, короче не помогло... Может кто сталкивался с таким, подскажите куда копать. Пока грешу на люфт раздатки на выходе на передний кардан, планирую как подсохнет заехать на яму и покрутить фланец.
- 8 ответов
- TLC Prado 12x
- FJ Cruiser
- (и ещё 2)
Пользовал фильтр trd в штатный корпус. Ощущается небольшой приход динамики. Польза однозначно есть, так как впуск спроектирован узким, по сравнению с рестайлинговыми вариантами. Но! После езды по пыльным грунтовкам увидел налет пыли в патрубке за фильтром. Снял поставил обратно сток. Вывод: ездить можно, но только в городе.
Амортизаторы Bilstein, Тормозные системы StopTech, Zimmermann. Москва .
valen ответил в тему пользователя Снайпер в Магазины автозапчастей и аксессуаров
Здравствуйте. Интересуют диски Циммерман для fj cruiser (аналогичные хайлюкс пикап и фортунер). Есть ли такие в наличии и цена.
