Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: FJ Cruiser 6MT
Вводные: Fj, fulltime, механика, пробег 100000км, лифт примерно 2.5", дифдроп 1". При движении в пробках и во время переключений ощущаются толчки.
Для диагностики скинул передний кардан, проблема полностью ушла. Решив что дело в нем я его заменил, но ничего не изменилось. Тогда я подзабил на это решив что люфтит редуктор, но позднее заменил его в сборе на лочный и заведомо отрегулированный, но проблема опять осталась. Поехал к механику обрисовал суть вопроса, на что мне сказали что это привода. Заменили и примерно на неделю все стало как будто хорошо, но потом опять стали появляться толчки, короче не помогло... Может кто сталкивался с таким, подскажите куда копать. Пока грешу на люфт раздатки на выходе на передний кардан, планирую как подсохнет заехать на яму и покрутить фланец.
Изменено пользователем valen
Поделиться на другие сайты
Изучай.
7 часов назад, Казак-берег сказал:
Изучай.
Спасибо, ознакомился. Видимо попадаю на раздатку...
26 минут назад, valen сказал:
Удачи.
  • Машина: GX470
Похожая проблема. Поставил новый передний кардан, новые привода. И появился, а точнее усилился, удар спереди при трогании. Бывает когда отпускаешь тормоз или только начинаешь давить газ.
Удар четко ощущается спереди, как будто передний мост подпрыгивает в момент троганья. При переключениях R/D никаких толчков нет.
  • Машина: коллекция 7x и пр
13 часов назад, Aleks83 сказал:
  А может подушкам переднего редуктора пипец.
  • Машина: GX470
8 часов назад, Михаил74 сказал:
как бы это проверить? на яме покататься пока не будет удара и смотреть, что дергает? не факт конечно, что в такой момент будут эти толчки..
 На яме или подъемнике зажить тормоза смотреть что происходит с агрегатами.
 ЗЫ может есть люфты и в сайлентблоках рычагов.
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
25 минут назад, Михаил74 сказал:
Можно еще на паркинг поставить и  качать машину взад-вперед .  Тоже  будет видно , что болтается.
Создать учетную запись
